Autor Wątek: Corolla e12 1.8 VVTL-I brak iskry na 2 i 4 cylindrze  (Przeczytany 827 razy)
Offline P3trykon
« dnia: 27 Lipca 2020, 21:12:45 »
Cześć,
Mam taki problem ponieważ po wymianie silnika (silnik wymieniałem sam, wcześniej siedział identyczny), nie mam iskry na 2 i 4 cylindrze, na 1 i 3 wszystko jest ok. Na cewkach 2 i 4, podczas kręcenia, na pinie nr. 3, powinno być napięcie jednak go nie ma (na 1 i 3 cewce jest).
Szukałem informacji na forach krajowych i zagranicznych, ale nigdzie nie ma rozwiązania mojego problemu.
Świece i cewki sprawdzone i sprawne. Bezpieczniki przejrzane i wszystkie są w porządku. Poprawiona została masa.
Dodam, że sprawdziłem czujnik położenia wału, czujnik wałków rozrządu, nastawników wałków 1 i 2 oraz zaworu regulacji biegu jałowego (tak radzili na zagranicznych forach).
Jednak nic nie pomaga, czyżby sterownik silnika nie odpowiadał?
Silnik 2zz-ge, 2002 rocznik.
