Autor Wątek: Wiązka haka Auris kombi 2014  (Przeczytany 1683 razy)
Offline AURIS 2017
  • Wiadomości: 12
« dnia: 27 Lipca 2020, 23:16:19 »
Koledzy czy wiązka do haka będzie pasowała od modelu po liftowego? Chodzi o kostki, mam na myśli wiązkę typy pług and play czyli wpinane kostki
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
Odp: Wiązka haka Auris kombi 2014
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Lipca 2020, 22:40:29 »
Poszukaj na toyota-tech, to akurat jest w dziale za darmo - instrukcje instalacji akcesoriów. Poszukaj instrukcji dla obu typów i porównaj...
Offline Gresiek
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Czerwca 2021, 11:08:07 »
Witam, nie będę zakładał nowego wątku bo moja sprawa dotyczy również Auris 2014 Kombi 2.0 Diesel.
Kupiłem używany hak z wiązką dedykowaną oryginalną. Hak i wiązka (13 pin) pochodzi z Auris kombi 1.2 benzyna 2017. Montaż haka jak najbardziej ok, pasuje, mam problem z wiązką. Wygląda na to, że u mnie wiązka do podłączenia przodu idzie po lewej stronie, a w 2017 r po prawej (no chyba że anglik). Po lewej stronie z tyły nad kierunkowskazami miałem takie szerokie gniazdo i tam była wtyczka do niego.  Poradziłem i to. Problem polega na tym, że szybko mi migają kierunkowskazy, podejrzewam, że źle podłączyłem pod bezpieczniki z przodu, bo miałem wtyczkę na 3 piny, jednak nie znalazłem do niego gniazda i podłączyłem kabelkami pod bezpieczniki. Gdzie bym znalazł gniazdo do tej wtyczki na zdjęciu? Lub w jaki sposób podłączyć ? Na zdjęciach również przekaźnik i moduł który mam we wiązce.
« Ostatnia zmiana: 26 Czerwca 2021, 11:14:35 wysłana przez Gresiek »
Offline Gresiek
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Czerwca 2021, 20:16:09 »
Dodam jeszcze, że znalazłem instrukcję na toyota-tech i wszystko wygląda, na dobrze podłączone. Wymieniałem również przekaźnik i moduł na inny aby sprawdzić czy to nie wina któregoś z nich. Nic nie pomogło i kierunkowskazy nadal szybko migają. Jak przyczepka podłączona i obciążenie, to jest ok. Może trzeba jakieś oporniki? czy też coś w kompie przestawić? czy instalacja walnięta? Strasznie mnie te szybkie kierunki irytują. Jakby ktoś miał jakiś pomysł to proszę o pomoc. Pozdrawiam.
Offline hubert2353
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Lipca 2021, 06:48:11 »
Wiesz ostatnio montowałem hak do aurisa II FL. Kupiłem zestaw z dedykowaną wiązką marki Erich Jaeger i tam podobna 3pinowa wtyczka była do stałego plusa. Zobacz jakiej grubości są kable przy tej wtyczce, jeżeli grube to są one tylko do stałego plusa.  Wiązka w moim aucie idzie po lewej stronie. Moge tylko dodać, że w tym zestawie który ja kupiłem są dwa moduły do Haka. Jeżeli Ci kierunkowskazy za szybko działają to ewidentnie masz spadek napięcia. Pierwsze co spróbuj odpiąć wiązkę i zobacz co sie dzieje.
PS. Ja wiązki nie podpinałem pod bezpiecznik tylko prosto do głównej linii zasilania (taki biały gruby kabel przynajmniej w polifcie)
