Autor Wątek: Pierwszy przegląd  (Przeczytany 30117 razy)
Offline Lukasz517
  • Wiadomości: 17
Odp: Pierwszy przegląd
« Odpowiedź #30 dnia: 06 Października 2020, 18:57:49 »
Podczas pierwszego przeglądu poza czynnościami kontrolnymi, wymieniany jest w zasadzie tylko olej i filtr oleju. Do Corolli HSD powinien być zalany olej 0W16.
Offline jaykob
  • Wiadomości: 245
« Odpowiedź #31 dnia: 07 Października 2020, 10:17:35 »
Oraz filtr kabinowy, chyba, że sobie sam wymienisz. W przypadku ubytku płynów są one od razu uzupełniane.
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #32 dnia: 07 Października 2020, 11:00:09 »
Filtr kabinowy jest tylko sprawdzany. Wymianie podlego dopiero w drugim roku. Jezeli jednak sobie wymienisz to nie ma problemu. Ja tak zrobiłem.
« Ostatnia zmiana: 07 Października 2020, 11:30:57 wysłana przez Portowiec »
Offline jaykob
  • Wiadomości: 245
« Odpowiedź #33 dnia: 08 Października 2020, 11:01:11 »
Cytat: jaykob w Wczoraj o 10:17:35
Cytat: Lukasz517 w 06-10-2020, 18:57:49
Co do wymiany w drugim roku nie jest tak do końca. Instrukcja strona 521 oraz książka gwarancyjna strona 24. Niby nie powinno się wymieniać, ale jak widzisz, że stan jest zły to wymień, aby Ci grzyby w samochodzie nie rosły ;)
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #34 dnia: 08 Października 2020, 11:59:39 »
Zgadzam się. Lepiej sprawdzić. Mój był w strasznym stanie a przebieg 8500.
« Odpowiedź #35 dnia: 08 Października 2020, 23:50:00 »
Nie oszczędzajcie na oponach i hamulcach, jeśli życie wam miłe. Nie oszczędzajcie na filtrze PP, jeśli wam zdrowie miłe ;)
Offline jaykob
  • Wiadomości: 245
« Odpowiedź #36 dnia: 09 Października 2020, 10:39:12 »
:beer:
Offline ulakuzel
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #37 dnia: 10 Listopada 2020, 09:55:55 »
Witam, Czy moze ktos podpowiedzieć numery dobrych zamienników - filtr oleju i kabinowy. Samochód Toyota Corolla Hybrid Trek 2ZRFXE 1.8 (2020). Znalazłam numer oryginalny filtra kabinowego 87139-YZZ34, ale oleju - nie mogę. Czy trzeba będzie do tego filtru cos dokupić - pierścień uszczelniający, korek spustowy? Dzieki.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #38 dnia: 10 Listopada 2020, 15:33:00 »
Filtron K1310A to filtr kabinowy
Offline peterbilt2k
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #39 dnia: 10 Listopada 2020, 20:33:21 »
Przy pierwszym przeglądzie (po 15 tys. kilometrów) wymieniłem filtr kabinowy, bo ten zamontowany był faktycznie już czarny (chyba, że ma taką ciemną barwę już fabrycznie).
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #40 dnia: 10 Listopada 2020, 20:56:19 »
Węglowy jest ciemny ale nie wiem jaki jest montowany fabrycznie jeszcze nie wymieniałem.Na przegladzie nie zmieniali więc był jeszcz chyba ok.Mam filtrona i sam wymienię
Offline peterbilt2k
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #41 dnia: 10 Listopada 2020, 21:19:08 »
Aż tak w filtrach nie siedzę, ale wątpię by moim comforcie był montowany fabrycznie filtr węglowy.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #42 dnia: 10 Listopada 2020, 21:54:10 »
Chyba zwykły
Offline j_w_pan_P
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #43 dnia: 13 Listopada 2020, 17:08:58 »
Z tego co wiem w nowych autach montowany jest zwykły filtr.
Węglowy możesz sobie ewentualnie założyć na przeglądzie.
Wysłane z mojego SM-A715F przy użyciu Tapatalka
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #44 dnia: 09 Grudnia 2020, 19:00:20 »
Corolla TS 1.2 silnik, pierwszy przeglad przy 10600 km, cena 940 po rabacie 740 zł.
Wymiana oleju na 5W30, sprawdzenie pojazdu i zgłoszonych zastrzezeń, wymieniona osłona tłumika - podobno akcja serwisowa, sprawdzenie filtrów w tym kabinowego (kabinowy wymienilem sam jakos po zakupie bo mi smierdzialo w srodku, w garazu jakies prace byly prowadzone i dostał kurzu), nic innego nie zostalo wymienione, w tym klocki oczyszczone - od razu mi o tym wspomniano jak sie umawialem byc moze nie jest to standard, nie wiem ale było podnoszone larum gdzies tutaj, ktos wspominał, ze nie wszedzie jest to w cenie (?).
Ogolnie wydaje sie drogo, w Hondzie za serwis CIVICA placilem mniej, a za Berlingo 2x drozej. Acha, przed serwisem sprawdzalem po 2 dniowym postoju stan oleju, to po 10 tys jakas setka oleju zniknela - bylo ciut ponizej max. Jezdze delikutasnie.
« Ostatnia zmiana: 09 Grudnia 2020, 19:02:49 wysłana przez Monte »
