Autor Wątek: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje  (Przeczytany 879371 razy)
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
Odp: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje
« Odpowiedź #1680 dnia: 27 Marca 2022, 13:39:10 »
Może bezpiecznik?
aa wiesz moze ktory to bedzie ? one sa kolo gniazda OBD?
..ciekaw jestem co by moglo spowodować ze uwaliło bezpiecznik.
Bezpieczniki masz jeszcze pod maską...Spróbuj sprawdzić 10A Dome, 5A Panel w kabinie koło OBD
w pt bylem na 2 Serwisie .. powiedzialem im o tym ambiencie - nie zmienialem na fabryczny tablet.
Ponoć posprawdzali w Techstream i ze nie wiedzą co sie moglo stać,ze mi cale ambientowe w środku zdechlo.
Mowili bym podpial fabryczny tablet i sprawdzil - dzis sprawdzilem ii na fabrycznym tez nie świeci…
Mowili,ze bezpieczniki nie mają na to wpływu  - ale to moze wlasnie bezpieczni padl.. - tyle,ze nie wiem który to pod maską…? 10A dome..
Jakaś rada panowie .. taka łopatologiczna
Offline tomekwu
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #1681 dnia: 30 Marca 2022, 11:12:50 »
W temacie problemów / obserwacji:  gdyby komuś znienacka przestało działać sterowanie szybami pasażerów, problemem może być zawilgocona kostka do podpięcia czujnika ruchu do klapy bagażnika (podobno jest to ta sama wiązka). W moim autku antena została zdemontowana przy okazji montażu haka. Kostkę zaklejono taśmą i przymocowano trytytką do belki haka co jak się okazuje nie jest zgodne ze sztuką.
Diagnostyka trochę potrwała ale fix jest dość prosty - suszarka do włosów i po kilkunastu minutach problem rozwiązany.
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #1682 dnia: 30 Marca 2022, 11:45:19 »
Jak woda weszła w gniazdo wraz z syfem z drogi to samo suszenie to leczenie tymczasowe. Lepiej rozłączyć, wypłukać w IPA lub innym alkoholu, przetrzeć złożyć i uszczelnić/zabezpieczyć prawidłowo, nie doprowadzać do wlewania wody w złącze. Inaczej to będzie gniło...
« Odpowiedź #1683 dnia: 30 Marca 2022, 17:12:24 »
Zalać jakimś wd-40, wyprze wodę, potem elektrosolem.
Offline fantazja13
  • Samochód:: RAV4 2.5 AWD
« Odpowiedź #1684 dnia: 20 Kwietnia 2022, 10:54:03 »
To mój pierwszy post na forum więc witam wszystkich :)
Czy ktoś z was zauważył może że podczas rozmów telefonicznych przez Apple Carplay dźwięk jest emitowany tylko przez jedną parę głośników (chyba średniotonowe na desce rozdzielczej ale mogę się mylić) oraz że dźwięk jest mocno przesterowany? Mam wersję z JBL (black edition) z przełomu 21/22 (odebrana w lutym).
Dźwięk jest na tyle słaby że czasem łatwiej porozmawiać przez zestaw głośnomówiący telefonu  :-(
Dodam że w Corolli z 2020 nie miałem tego problemu - dźwięk wychodził równo ze wszystkich głośników i był dość czysty (jak na dźwięk rozmowy tel).
Offline piotko
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #1685 dnia: 26 Kwietnia 2022, 21:51:36 »
Witam, czy spotkał się ktoś z Was z sytuacją, że czasami obraz kamery tylnej przy wstecznym ma takie małe artefakty, jest jakby lekko zniekształcony? Pomaga  wtedy wyłączenie wstecznego i włączenie jeszcze raz. Zdarza mi się to coraz cześciej. Dodam, że dokładałem spryskiwacz tylnej kamerki.Czy możliwe jest, że przy tej modyfikacji np. źle wpiąłem kostkę do kamery, nie do końca ją wcisnąłem ? Pytam zanim zacznę rozbierać jeszcze raz klapę, bo może się okaże , że ktoś też się z tym spotkał i nie ma  potrzeby rozbierania.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #1686 dnia: 26 Kwietnia 2022, 21:56:59 »
Nie.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1687 dnia: 26 Kwietnia 2022, 22:52:07 »
U mnie nic takiego nie ma, spryskiwacz też założyłem - duże usprawnienie.
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #1688 dnia: 27 Kwietnia 2022, 07:43:09 »
wlaśnie ja go musze kupić, o w kolejną zime musialem czasami z paluchem tam biegać do tyłu. Są na allegro za 180, wiec chyba dobra cena.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1689 dnia: 27 Kwietnia 2022, 08:53:55 »
Teraz to może być ciężko kupić od ruskich, nie ma jak zapłacić ale jak są na Allegro to czemu nie - różnica w cenie nie jest duża. Ja rok temu płaciłem chyba 150 zł.
Offline piotko
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #1690 dnia: 27 Kwietnia 2022, 10:59:24 »
Ja kupiłem właśnie na allegro. Widzę, że problem raczej będzie tylko u mnie z tym małym zniekształceniem obrazu, czyli czeka mnie rozbieranie i sprawdzenie ewentualnie czy kostka jest dobrze wpięta, ale z tego co kojarzę jej źle wpiąć chyba nie można.
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #1691 dnia: 28 Kwietnia 2022, 08:41:44 »
Wczoraj dotarło AAW, podłączenie trochę zajęło - ważne usunąć z telefonu wszelkie Toyota Touch, bo bez tego nie pójdzie gładko. Potem już wszystko ruszyło.
Jeszcze problem neta po połączeniu z wifi, ale wiem, że się da to ogarnąć, ale zabrakło czasu na zabawę. O tyle fajnie, że łączy się wyraźnie szybciej niż po kablu :O i działa chyba jakby trochę bardziej responsywnie dotyk.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1692 dnia: 28 Kwietnia 2022, 09:04:05 »
Do mnie dziś dotrze, już jest w Kielcach.
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #1693 dnia: 28 Kwietnia 2022, 10:12:00 »
Powodzenia :) niech się zapali na niebiesko i na zielono/niebiesko miga najkrócej - tego Ci życzę:).
Offline parasite85
  • Wiadomości: 224
  • Samochód:: Auris I, RAV4 V
« Odpowiedź #1694 dnia: 28 Kwietnia 2022, 11:02:33 »
Ja też dostałem dzisiaj....to jeszcze tylko auta brakuje :|
