Autor Wątek: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje  (Przeczytany 879206 razy)
Offline radek2020
  • Wiadomości: 276
Odp: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje
« Odpowiedź #3510 dnia: 19 Września 2024, 15:10:10 »
Jest normalnie na śrubach. Ja kupiłem i mam cały zapas śrub z poliamidu
https://sklep.backer.pl/product-pol-32-Sruba-z-lbem-szesciokatnym-M6-x-20mm-DIN-34810-DIN931-933.html
https://sklep.backer.pl/product-pol-165-Sruba-z-lbem-szesciokatnym-M6-x-16mm-DIN-34810-DIN931-933.html
Nie pamiętam jakiej długości użyłem ale z tego zo pamiętam przód i tył jest na 2 śruby.
Jak chcesz to mogę Ci wysłać paczkomatem.
[/quote]
Czyli że w klapie bagażnika są gwinty? I tak samo w plastikowym zderzaku z przodu?
Offline boniu
  • Wiadomości: 239
« Odpowiedź #3511 dnia: 19 Września 2024, 17:41:54 »
Tak są normalnie blaszki gwintowane
Toyota Rav4 2.5 Exe AWDi 8X8 Elite Blue MY23
Toyota Corolla 2.0 TS Exe + Vip + JBL
Zamówienie: 7.12.2021 -> Anulowanie zamówienia przez Toyote: 10.10.2022
Offline radek2020
  • Wiadomości: 276
« Odpowiedź #3512 dnia: 19 Września 2024, 20:31:37 »
Boniu, wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Offline kapiszoniec
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #3513 dnia: 20 Września 2024, 06:29:02 »
Mam takie pytanie, czy da się gdzieś zwiększyć głośność kierunkowskazów? Przy wyższych prędkościach to ledwo je słychać.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #3514 dnia: 20 Września 2024, 06:30:20 »
Tak, testerem powinno się dać
Offline sig.segv
  • Wiadomości: 139
    • Paweł Online
  • Samochód:: 2024 RAV4 Adv
« Odpowiedź #3515 dnia: 20 Września 2024, 11:24:08 »
Od początku maja swoją RAVką zrobiłem właśnie 17000km (ogólnie jestem bardzo zadowolony - w wolnej chwili napiszę coś w "swoim" wątku).
Pewnie to już gdzieś było na forum poruszane, ale nie mogę znaleźć... ktoś może wie, w którym momencie synchronizowane są przejazdy (trasa, zużycie) z "chmurą" toyoty tak żeby potem wylądowały w aplikacji. Nie umiem znaleźć od tych 17k km jakiejś reguły (sporo tras po prostu znika).
p,paw
Offline sp4
  • Wiadomości: 162
  • Samochód:: Rav 4
« Odpowiedź #3516 dnia: 20 Września 2024, 11:53:47 »
Carista. Zmieniłem na max ale i tak nie słychać przy 120km/h i powyżej.
Offline Gregoriuss
  • Wiadomości: 211
  • Samochód:: RAV4 PHEV
« Odpowiedź #3517 dnia: 20 Września 2024, 18:28:50 »
Mnie tez znikaja przejazdy. Ten typ tak ma.....
Offline radmor
  • Wiadomości: 209
  • Samochód:: RAV4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #3518 dnia: 25 Września 2024, 12:32:47 »
znikają przejazdy zwłaszcza na długich trasach
Offline Gregoriuss
  • Wiadomości: 211
« Odpowiedź #3519 dnia: 25 Września 2024, 13:11:33 »
Wedlug mnie nie ma reguly. Znikaja krotkie i dlugie. Japonczycy chyba oszczedzaja na informatykach i sami ksiegowi to pisali
Offline tookie
  • Wiadomości: 50
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #3520 dnia: 16 Października 2024, 20:05:35 »
Update, zaraz zbliża się rocznica. Na blacie mam już przebyte 75 tyś. Ależ to było 10 miesięcy... Dla przypomnienia: auto firmowe, autostrady i szybkiego ruchu gaz w podłogę, sporo lekkiego terenu. Spalanie średnie całkiem kiepskie, 9,2l/100km. Do końca użytkowania jeszcze 105tyś km. Półtorej roku i oddaje... Nigdy więcej Toyoty  :roll:. Auto jest potwornie wygłuszone. Co ja sobie myślałem biorąc toyote...
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #3521 dnia: 16 Października 2024, 20:07:00 »
Trzeba bylo wziac Opla.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #3522 dnia: 16 Października 2024, 20:24:14 »
Jeśli problemem jest tylko wygłuszenie to można to przecież ogarnąć
Offline tookie
  • Wiadomości: 50
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #3523 dnia: 16 Października 2024, 21:21:32 »
Insignia 2.0d to tak tylko, że już dawno nie produkują.
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #3524 dnia: 16 Października 2024, 21:24:35 »
Ja właśnie wygłuszyłem matami i pianką z bitmat wszystkie drzwi, cały bagażnik oraz tylną klapę bagażnika i klapę silnika - poziom dźwięków dobiegających z zewnątrz bardzo znacznie spadł (nie wykonywałem pomiarów), już same wygłuszenie drzwi i po pierwszej jeździe to jak dzień do nocy. Na przyszły rok pozostały do wygłuszenia nadkola.
