Autor Wątek: Dziwny dźwięk "z hamulca" (nagranie) Auris II Hybrid  (Przeczytany 2769 razy)
Offline antoni.majchrzyk
« dnia: 06 Września 2020, 14:57:25 »
Cześć!
Zaobserwowałem niepokojący dźwięk po wciśnięciu hamulca zarówno na postoju jak i podczas zatrzymywania się (z tym, że podczas zatrzymywania się słychać go znacznie rzadziej).  Dodam, że "czuć" te zgrzyty pod hamulcem. Samochód regularnie serwisowany w ASO (gdzie rozłożyli ręce - nie mieli pojęcia co to może być).
Poniżej link do filmu z dźwiękiem:
https://youtu.be/31458mD7-fQ
Pacjent: Auris II Hybird 16 r. Przebieg: 170 000 km
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
Odp: Dziwny dźwięk "z hamulca" (nagranie) Auris II Hybrid
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Września 2020, 20:31:41 »
awaria elektrycznej pompy wspomagania hamulca/wytwarzającej podciśnienie??
zgaduje tylko, gdzieś ktoś tu o tym pisał, że taki hałas to od tego
Offline Jary59
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Września 2020, 10:00:07 »
U mnie był taki dźwięk, jak po miesięcznym postoju wyładował się akumulator 12 V. Tu akumulator jest zapewne naładowany do pełna jak auto jeździ, ale może warto sprawdzić napięcie czy jest właściwe. Jeżeli tak, to chyba ta pompa o której pisał jacek1979
Offline kedzil
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Września 2020, 14:05:20 »
U Ciebie już ekstremum. Problem opisywany na forach zagranicznych. Są też filmy na YT (https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=toyota+hybrid+brake+noise). Tu masz mój wątek: https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,45049.0.html
U mnie zgrzyta od czasu do czasu (głównie gdy jest wilgotno i chłodniej) zwykle pod koniec hamowania lub przy uruchamianiu auta po postoju. ASO nie bardzo się kwapi do reakcji - zgłaszałem, nie udało im się uzyskać dźwięku (występuje losowo). Przy okazji wymiany płynu hamulcowego mieli zwrócić uwagę na odpowietrzenie i tyle. Niestety dźwięk nadal czasem się pojawia...
Dziwne, że serwis twierdzi, że nie wie o co chodzi. W USA jest biuletyn na to dla priusa i w zasadzie wszystkie hybrydy Toyoty na to cierpią chyba. Popatrz tutaj też: https://priuschat.com/threads/tsb-br001-07-brake-actuator-noise.29211/
pozdrawiam,
kedzil
Offline krzychsolecki
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Lipca 2022, 19:39:19 »
witam
Czy ktoś sprawdził czy z tym hałasem można jeździć , czy należy wymieniać pompę ?
U mnie występuje na postoju jak wcisnę hamulec
