Autor Wątek: skoki napięcia, migające światła, podświetlenie  (Przeczytany 1848 razy)
Offline apacz
« dnia: 10 Września 2020, 08:38:22 »
witajcie
Od ponad  roku mam problem z moją verso (2009, benzyna). Jak jest wyższa temperatura powietrza po kilku minutach jazdy na wolnych obrotach zaczynają migać świtała (pulsują). Obroty silnika też minimalnie pulsują. Dość często pali mi żarówki (6 mies).  Regulator napięcia został wymieniony 3 albo 4 razy, podobnie serwisowany był alternator. Tak byłem w ASO nie pomogło (tj jakby pomogło na pare dni, oni po raz kolejny wymienili regulator i serwisowali alternator). Niewkluczone że problemem jest faktycznie regulator napięcia, ale coś go bardzo szybko uszkadza. Co ciekawe problem nie występuje w zimie(myślałem że to może klima, ale z wyłączoną dzieje się tak samo). Boje się że w końcu zamiast żarówek spali się główny sterownik albo jeszcze coś gorszego. Poradźcie coś please
pozdrowienia z krakowa
Offline Pfizer
  • Wiadomości: 175
Odp: skoki napięcia, migające światła, podświetlenie
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Września 2020, 12:28:43 »
Sprawdź masę.
Offline apacz
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Września 2020, 14:42:11 »
w sensie czy masa od akumulatora jest dobrze podłączona?
Offline arpal
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Września 2020, 19:15:04 »
Tak. chodzi o klemę i masę na silniku/ na karoserii. posprawdzaj każdy punkt masowy a najlepiej odkręć/wyczyść/zakonserwuj jakimś preparatem/przykręć.
