Autor Wątek: Zakup nowej RAV4 Hybrid 2020  (Przeczytany 410562 razy)
Offline krzychook
  • Wiadomości: 205
Odp: Zakup nowej RAV4 Hybrid 2020
« Odpowiedź #1170 dnia: 07 Maja 2021, 08:57:31 »
Cytat: Kiełek w Dzisiaj o 08:23:53
    Natomiast w kwestii wewnętrznej pamięci "systemu audio" - ciesz się, że jakoś gra i coś wyświetla, a nie jakąś kosmiczną technologię wymyślasz. To Toyota.
Akurat było coś takiego w latach 2008-2012. W radiach z hdd.(Avensis, Verso, Prius III)
Każdy może się zapomnieć :)
Ale pewnie to były zwykłe talerzowe :)
Tak to były zwykłe ATA talerzowe 40GB.
Aktualizowałem nawigację w Avensisie, to miałem okazje wyciagać.
Offline rafalhammer
« Odpowiedź #1171 dnia: 07 Maja 2021, 11:14:35 »
Hej, jeśli ktoś z Was planuje zakup Toyoty w najbliższym czasie to mam bon na 500 zł zniżki. Bon jest jednorazowy więc kto pierwszy ten lepszy.
Regulamin promocji macie tu - http://dokumenty.toyotamore.pl/20200601RegulaminAkcjiSpecjalnejAmbasadorToyoty.pdf
Premia nie łączy się z rabatem udzielanym w ramach akcji "Bon na zakup nowej Toyoty", "Dodatkowy bon na hybrydę 1000 zł", "Kolejna Toyota w Rodzinie dokupienie samochodu", "rabatem flotowym" lub "upustem flotowym";
« Ostatnia zmiana: 07 Maja 2021, 11:16:09 wysłana przez rafalhammer »
Offline viorafa
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #1172 dnia: 07 Maja 2021, 12:24:20 »
PRIV
Offline Łukasz22
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #1173 dnia: 07 Maja 2021, 20:09:43 »
Dzięki, czyli trzeba wozić pendrive z muzyką?
Offline JaśnieWielmożnyPanLexus
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #1174 dnia: 07 Maja 2021, 20:41:33 »
Albo np. Spotify.
« Odpowiedź #1175 dnia: 07 Maja 2021, 21:02:36 »
Albo inne Tidale, Simple Radia itp ;)
Swoją drogą jakość dźwięku o niebo lepsza.
Zresztą i tak nie przeskoczysz, albo AA albo pendrive
« Ostatnia zmiana: 07 Maja 2021, 21:05:57 wysłana przez Krisman »
Offline martingg
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #1176 dnia: 07 Maja 2021, 21:32:27 »
Skrzynia w RAV4 jest ok? Nie zamula? Nie jest głośna poza samym samochodem?
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
  • Samochód:: RAV4 222KM
« Odpowiedź #1177 dnia: 08 Maja 2021, 09:06:17 »
eCVT jest "the best", ale trzeba się przyzwyczaić bo nie ma zmiany biegów. Jak depniesz to silnik wchodzi na obroty i tak je utrzymuje do osiągnięcia żądanej prędkości. To jest to słynne wycie, tak krytykowane w poprzednich wersjach. A swoją drogą odgłosy jakie się wydobywają z okolic silnika są najróżniejsze, zwłaszcza przy hamowaniu, nic strasznego, ale na początku się można przestraszyć, że coś jest nie tak :cheesy:
Offline Tommmy.g
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #1178 dnia: 08 Maja 2021, 09:33:45 »
Ja jezdze na trybie S
Wtedy manetkami zmieniam niby biegi, i nie slychac tego wycia  :-)
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
« Odpowiedź #1179 dnia: 08 Maja 2021, 10:09:28 »
Wtedy manetkami
Jak masz manetki, ja nie mam. Poza tym w mieście rzadko się ostro przyspiesza, a na trasie w trybie normal lub sport nie wyje.
Offline martingg
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #1180 dnia: 08 Maja 2021, 10:54:20 »
To ostatnie pytanie skoro skrzynia z grubsza jest ok ;)
Samo zawieszenie jest bardziej komfort aka Audi czy sport by BMW czy mix ?
Offline martingg
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #1181 dnia: 08 Maja 2021, 18:58:30 »
Czy nie było android car Play od początku? Czytałem iż serwis za aktualizacje życzył sobie 1k PLN po jego dodaniu do standardu, dla starszych modeli z początku produkcji aktualizacja 1k.
« Odpowiedź #1182 dnia: 08 Maja 2021, 22:01:00 »
Wady o których piszesz, są niczym, w kontekście przybywania oleju, a w zasadzie rozrzedzenia go paliwem.
Toyota twierdzi, że to norma, ale bagnetów nie zamierza wymieniać  :wallbash:
Offline martingg
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #1183 dnia: 08 Maja 2021, 22:39:29 »
O tym jeszcze nie czytałem :D cos więcej? Prowadzi to do uszkodzenia jakkolwiek czegokolwiek ?
  • Wiadomości: 3669
« Odpowiedź #1184 dnia: 08 Maja 2021, 22:42:13 »
Carplay pojawil sie w pazdzierniku 2020 z mozliwoscia aktualizacji samochodow z MY19 oraz MY20.
