Autor Wątek: Check Engine  (Przeczytany 1246 razy)
Offline baneco
  • Wiadomości: 21
Check Engine
« dnia: 19 Września 2020, 13:54:29 »
Witajcie
Ostatnio podczas jazdy, wyskoczyl mi blad check engine. Podjechalem do warsztatu i podlaczylismy Toyote do komputera. Wyszlo ze to blad czujnika polozenia walu.
Nastapila wymiana czujnika . Po odebraniu samochodu pojezdzilem troche zeby sprawdzic czy wyskoczy blad.
Podczas jazdy nie wyskoczyl, podczas parkowania tez, dopiero jak wylaczylem silnik i uruchomilem ponownie  Check sie pojawil.
Auto zachwywalo sie normalnie przed i po pojawieniu sie bledu.
Macie moze jakies pomysly co moze powodowac blad, moze ktos juz mial podobny problem.
Moj samochod_  Toyota Auris 1,6 2009 r
Dziekuje
Odp: Check Engine
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Września 2020, 14:41:37 »
W innej marce i modelu przy takich okolicznościach winny był łańcuch rozrządu (rozciągnięcie)
Offline baneco
  • Wiadomości: 21
Odp: Check Engine
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Września 2020, 14:43:49 »
A w moim modelu?
Odp: Check Engine
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Września 2020, 16:19:20 »
Trzeba sprawdzić ustawienie faz rozrządu ewentualnie jakiś przewód masz uszkodzony.
Odp: Check Engine
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Września 2020, 17:19:16 »
Jaki konkretnie błąd wyskodzyl?
Czujnik walu nie ma nic do ustawienia rozrządu.
Odp: Check Engine
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Września 2020, 20:28:28 »
Czyżby?
"W nowoczesnych, bardziej skomplikowanych jednostkach, niezbędne jest również sterowanie systemem zmiennych faz rozrządu ? i tu również potrzebne są precyzyjne wskazania położenia wału."
Offline baneco
  • Wiadomości: 21
Odp: Check Engine
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Września 2020, 20:41:02 »
pokazalo w komputerze blad czujnika polozenia walu
Odp: Check Engine
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Września 2020, 12:41:53 »
Czyżby?
Uwielbiam cytaty z Internetu :)
Potrzebny jest kod błędu i przydała by się też ramka.
Offline baneco
  • Wiadomości: 21
Odp: Check Engine
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Września 2020, 15:47:14 »
Spytam sie jutro mechanika bo stoi juz  tydzien
