Autor Wątek: Q&A - RAV4 Hybrid 2019/2020/2021 - new user  (Przeczytany 22940 razy)
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
Odp: Q&A - RAV4 Hybrid 2019/2020/2021 - new user
« Odpowiedź #30 dnia: 19 Października 2020, 19:06:29 »
moj Selection jedzie do salonu na 18'
to miałeś taki wybór ? Czy w zależności od wersji tak jest ? Mi powiedział sprzedawca, że tylko 19ki w MY21 :(
Selection ma tylko 18" (mój już jest modelowo 2021)
Black Edt i Executive - modelowo 2021 (MY21) mają standardowo 19" .
Z tego co doczytalem, to ci,co zamawiali do polowy roku to wszedzie byly 18tki.
Offline nessip
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #31 dnia: 19 Października 2020, 19:45:31 »
No to wszystko jasne...ale prawie :) Bo w sumie nie wiem jak auto jest homologowane, na słupku rozmiar 19" a w manualu Typ A 17" a typ B 18". czymkolwiek te typy by nie były :)
pozdr,
n.
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #32 dnia: 19 Października 2020, 19:51:12 »
a co wersje 19" mają w bagażniku tam gdzie powinna być wnęka na koło? bo wg cennika to koło zapasowe nie jest nawet płatną opcją... czy dojazdówki toyoty są za małe na 19" samochód a większa nie wejdzie? orientował się ktoś może?
Offline nessip
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #33 dnia: 19 Października 2020, 20:14:46 »
trochę styropianu, dwa kółka holownicze, gaśnicę, trójkąt i zestaw naprawczy do opon (coś tam i kompresor).
Pozdr,
n.
« Odpowiedź #34 dnia: 19 Października 2020, 20:54:58 »
A ja w 2020 mam dojazdówkę. Ale chyba wstawię pełnowymiarowe 18" - przynajmniej mi się podłoga nie będzie zapadać...
Offline nessip
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #35 dnia: 19 Października 2020, 20:59:19 »
- You've made my day :) I znów pytanie...zamawiałeś tą dojazdówkę ? czy tak po prostu przyjechała ???
i właśnie sobie uświadomiłem na ch...mi zestaw naprawczy jeśli lewarka brak...
idę sprawdzić co tam pod podłogą siedzi :D
Pozdr,
n.
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
  • Samochód:: RAV4 222KM
« Odpowiedź #36 dnia: 19 Października 2020, 21:19:03 »
Dojazdówka jest w pakiecie style, nie wiem jak w innych wersjach.
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #37 dnia: 19 Października 2020, 21:47:37 »
Cytat: Kiełek w Dzisiaj o 20:54:58
Pozdr,
n.
Przyjechała w executivie. Jak chcesz mieć, to daruj sobie dojazdówkę, taniej kupisz pełnowymiarowe 18", pakuj odwrotnie i będziesz miał "pojemniczek na pierdolety i jednocześnie podpórkę zapadającej się podłogi.
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #38 dnia: 19 Października 2020, 22:29:38 »
jeśli we wnęce mieści się pełnowymiarowe koło i ktoś ma drugi komplet to najlepiej zapakować zimówkę/oponę letnią - zawsze lepiej niż dojazdówka i taniej niż nowe koło...
« Odpowiedź #39 dnia: 20 Października 2020, 07:30:10 »
Pozdr,
n.
Na ch... Ci lewarek skoro masz zestaw naprawczy?
Ja mam dojazdowe i jest to 17" mimo że koła są 18". Profil jest większy więc się wszystko zgadza.
Offline nessip
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #40 dnia: 20 Października 2020, 22:00:21 »
Nie mam doświadczenia ale wydaje mi się, że by naprawić koło takim zestawem wypadałoby auto podnieść...jak tam specyfik się rozprowadzi ja auto będzie stało na feldze ?  I ten kompresorek biedny taki, taką masę musi podnieść. Obym nie musiał tego testować ale mam mieszane uczucia :D
Pozdr,
n.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #41 dnia: 20 Października 2020, 22:06:09 »
Koła nie trzeba podnosić ale preparat działa tylko na małe dziurki .Po nim opona może być do wyrzucenia i może uszkodzić czujnik więc policz co się bardziej
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
« Odpowiedź #42 dnia: 20 Października 2020, 22:06:22 »
Ten kompresorek jest całkiem sprawny, ale główną rolę odgrywa ten specyfik uszczelniacz, po naprawie jedzie się na półflaku, a opona jest do wyrzucenia. Sprawdzone w innym aucie jakiś czas temu.
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #43 dnia: 21 Października 2020, 09:47:15 »
W instrukcji jest procedura :). Nic się nie podnosi, wpuszcza się, przejazd z odpowiednią predkością, dopompowanie, sprawdzenie ciśnienia i jazda do warsztatu na drogą naprawę.
Offline nessip
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #44 dnia: 21 Października 2020, 18:16:33 »
- :D
oglądnąłem na YT. nie jestem przekonany. Jednak w deszczową noc wolałbym mieć dojazdówkę lub po prostu poczekam na assistance... :D
