Autor Wątek: 1.2 turbo spadek osiągów.  (Przeczytany 6577 razy)
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
Odp: 1.2 turbo spadek osiągów.
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Października 2020, 21:56:39 »
Nie wiedziałem ze ten silnik ma ,,sprężarkę,,
Darku, chyba nie ma na tym forum wątku, w którym byś nie "zabłysnął"... <zalamka> Do twojej wiadomości: tak, ten silnik ma sprężarkę. Turbosprężarka w tym aucie składa się z turbiny i sprężarki właśnie :shock:
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Października 2020, 23:07:02 »
ma też śrubki i podkładki , i czasami pusty............   :wallbash: bak.
Sprężarka jest napędzana paskiem z wału korbowego silnika, jej wydajność jest bezpośrednio związana z prędkością,
a turbosprężarka napędzana jest energia spalin i działa skutecznie tylko przy dużych prędkościach
RAV4 2.5 hybrid
Offline gandw
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Października 2020, 07:41:05 »
To troll na tym forum, lepiej go ignorować.
Corolla TS 1.2T Comfort+Tech
  • Wiadomości: 1615
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Października 2020, 07:56:09 »
Widać, że przedszkola zamknięte :(
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Października 2020, 08:19:12 »
Przecież chłop ma rację...... rozumiem, że ze "sprężarką" to mogła być przenośnia ale już kiedyś ktoś popełnił podobny błąd w temacie o rozgrzewaniu silnika pisząc w kontekście płynu chłodzącego, który do rozgrzewania silnika ma się tak jak sprężarka w tym temacie, więc..... skoro w tytule tego tematu jest 1,2 turbo to....... resztę dopowiedzcie sobie sami ;)
ps. zamiast ganiać po "niemieckich autostradach", trzeba było pojechać na hamownie.... w silnikach z turbosprężarką moc i moment są z reguły z bonusem od fabryki i rzadko się zdarza, że by silnik miał gorsze parametry od podanych w homologacji, z reguły są lepsze ale oczywiście może się zdarzyć, że nie będzie trzymał serii.
« Ostatnia zmiana: 27 Października 2020, 08:22:57 wysłana przez yunior81 »
Toyota Corolla SD 2018
Offline jaykob
  • Wiadomości: 245
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Października 2020, 08:45:54 »
True, nigdy nie rozumiałem pędzenia na złamanie karku, aby "sprawdzić" ile fabryka dała. Chcesz się wyżyć... to jedź na tor, albo przytul samochód do drzewa przy 100km/h na jakiejś bocznej drodze... miej swoją cegiełkę w walce z głupotą na drogach. Tym bardziej, że Polacy nie są jakimiś specjalnie dobrymi kierowcami i nawet na prostym odcinku drogi potrafimy kogoś zabić.
Offline dempsej
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Listopada 2020, 18:22:32 »
Corolla ma nawet sprężarkę i kompresor.
Sprężarkę klimy i kompresor do kół ;P
Sprężarka (czyli coś co spręża gaz) występuje zarówno w turbo_SPRĘŻARCE_ jak i w sprężarce mechanicznej i sposób jej napędu nie definiuje tego, co robi (spręża), a jedynie jej rodzaj.
Sprężarki mechaniczne (albo jak kto woli kompresory) napędzane od wału silnika mają również wiele rodzai - roots, spiralna itp, ja polecam zwłaszcza produkt firmy ROTREX, który wygląda jak (surprise, surprise!) turbosprężarka, gdzie strona 'gorąca' (turbina) została zastąpiona kołem pasowym.
