Autor Wątek: Kupno podnośnika typu bałwanek  (Przeczytany 10589 razy)
Odp: Kupno podnośnika typu bałwanek
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Grudnia 2020, 16:17:26 »
Nie mówię o zabezpieczaniu kobyłką - tez tak robię, może przy dłuższych pracach jak wymiana klocków, etc. Ale po grzyba do domowej zmiany kół poodnosić na raz cały samochód, czy choćby jedna oś czy stronę? Jak jadę do wulkanizatora załatać kapcia, to nie podnosi mi całego samochodu, tylko ćwiartkę z uszkodzonym kołem.
To tylko proszenie się o kłopoty. Nie kumam po grzyba sobie utrudniać życie.
« Ostatnia zmiana: 08 Grudnia 2020, 16:19:25 wysłana przez Kiełek »
Offline tilf
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Grudnia 2020, 16:22:47 »
Kielek wybacz ale użycie dwu kobyłek przy wymianie kół to nie jest jakaś wielka komplikacja. To narzędzie proste jest. :grin:
Odpowiadając na pytanie o podnoszenie przodu i tyłu to ja zapytam, po co podnosić cztery razy skoro można dwa razy? To chyba bardziej ułatwia niż komplikuje życie (przynajmniej moje).
Ja jak koła wymieniam to niczym sekcja zwłok  :cool: klucz dynamometryczny, odpowiednia nasadka, przedłużka, wiertarka elektryczna z głowicą drucianą, dwa plastikowe kliny pod koła no i wspomniana żaba + dwie kobyłki.
A mam zamiar jeszcze udarowy klucz Ryobi sobie kupić pod choinkę i co wtedy powiesz? Wiem wiem, wariat  :grin:
Krisman  :good:
"Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem."
« Odpowiedź #17 dnia: 08 Grudnia 2020, 16:38:31 »
Nie, nie wariat - komplikator.
Mam podobny zestaw + zwykły klucz do odkręcania (na wszelki wypadek, żeby nie przeciągnąć dynamometrycznego) , ale bez i klinów i szczotki drucianej - nią można tylko zniszczyć przylgi na felgach, a w przypadku szpilek tym bardziej nie powinno się ruszać powierzchni na tarczy bo można zrobić sobie kuku. Do czyszczenia powierzchni styku, jeżeli to bardzo konieczne stosuj tylko szlifierkę mimośrodową. I nigdy na miejsca styku nie stosuj żadnych smarów czy farb (chyba, ze tarcza oryginalnie malowana) - ma być styk metal-metal.
A kliny przy jednym podniesionym kole do niczego mi się nie przydają.
Klucza udarowego nie używam, bo on niszczy śruby/nakrętki i w konsekwencji korodują. W warsztatach nie mają czasu się pierdzielić, ale ja wymieniając koła i popijając kawkę, mogę sobie zluzować śruby zwykłym kluczem i skończyć nasadką z przedłużką. Dynamometrycznego używam do dokręcenia finalnego już na obciążonym kole.
A pomiędzy podnośnik a samochód wkładam twardą gumę wyciętą z boku starej opony. Chyba, że bałwanek, wtedy MUSI najść na rant. Bo bałwanek może się przewrócić niestety.
BTW, jakim momentem wg specyfikacji dokręca się nakrętki kół. Dałem standardowe 110Nm...
Offline pablo06
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #18 dnia: 08 Grudnia 2020, 17:14:21 »
Prawie dobrze  :-)
Wg instrukcji 108 Nm
Offline tilf
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Grudnia 2020, 17:50:25 »
Panie Kolego sympatyczny ja to wszystko wiem, ale z tą szlifierką mimośrodową to chyba trochę przesadziłeś.
RAP (tak ją mamusia ochrzciła) jest nowa więc niczego na ta chwilę czyścić nie zamierzam zresztą tu są szpilki a nie śruby więc na wiosnę muszę zbadać co do tego celu się najlepiej nada.
Do tej pory we wszystkich domowych autach (brak szpilek w piaście) moim taty czy teścia pozimowy nalot z piasty koła zawsze usuwam używając wiertarki z głowicą bo szybciej i dokładniej niż szczotką.
Taki zabieg nie niszczy ani felg (która ma kontakt z tą powierzchnią) ani żadnej powierzchni styku piasty bo to nie narzędzie do niszczenia, bardziej do zgrubnego usuwania zanieczyszczeń.
A gumiarzom dałem bana po tym jak dwa razy zerwali mi gwint waląc na ślepo pneumatem ustawionym jak do ciężarówki i to pomimo zwróconej uwagi.
Jeszcze się koleszko na mnie obraził że jakiś jeleń go uczy koła zmieniać.
Na tym wywody swe w tej materii kończę.  <kawusia>
pablo06  :good:
« Ostatnia zmiana: 08 Grudnia 2020, 17:53:04 wysłana przez tilf »
« Odpowiedź #20 dnia: 08 Grudnia 2020, 18:07:52 »
Każdy orze jak może, ja wg książki :)
"Gumiarzem" (wolę wulkanizatorem) był mój teść, trochę wiedzy jak robić szybko, a jak dobrze mi sprzedał. Wiertarka ze szczotką była tylko do czyszczenia opon przed klejeniem.
« Odpowiedź #21 dnia: 08 Grudnia 2020, 18:12:46 »
Również zawsze używam szczotki drucianej, tyle że ręcznej
W ASO przy zakładaniu kół, panowie praktykanci  przekręcali mi koło za pomocą pneumatyka bez bez wstępnego nakręcania nakrętki ręką, aż w szybę widokową walnąłem. Zdążyli tak jedno koło i jedną nakrętkę drugiego.
Tu choć mnie przeprosił kierownik.
Raz już mi tak zniszczono szpilkę.
« Ostatnia zmiana: 08 Grudnia 2020, 18:17:05 wysłana przez Krisman »
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #22 dnia: 08 Grudnia 2020, 19:09:15 »
Kupiłem sobie bałwanka i wymieniałem koła i powiem że jest on bardziej stabilny niż żaba i trapez
Offline tilf
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Grudnia 2020, 18:31:44 »
Miałem już nie pisać w tym wątku ale po pierwszej w RAP wymianie kół dodam kilka kluczowych i chyba przydatnych informacji.
Podnoszenie na raz przodu oraz tylu mega wygodne - punkty podparcia są bardzo stabilne.
Żaba Yato 2 Mg udźwigu daje radę ale zasięg ramienia 359 mm z dokupioną gumową nakładką pozwala unieść koła na jakiś 1cm!!! prześwitu pomiędzy podłożem a kołem. Wystarczyło do bezproblemowej wymiany ale jak ktoś planuje zakup podnośnika to trzeba pomyśleć o zakupie czegoś z dłuższym ramieniem lub użyć jakiegoś gumowego klocka dystansującego, tyle że to już taka prowizorka. Przy podnoszeniu przodu tylne hamulce trzymają bardzo pewnie, kliny wyszły bez problemu czyli auto stało w miejscu. Przy podniesieniu tylu kliny już zostały zablokowane i to na tyle skutecznie że musiałem je z buta wykopać czyli Park na skrzyni to nie to samo co hamulec  :song:
Jeżeli ktoś nie ma a chciał by nabyć kobyłki to tylko te z listwą zębatą. Te blokowane trzpieniem z trzema dostępnymi poziomami nie są zbyt dobrą opcją. I to chyba tyle.
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #24 dnia: 09 Kwietnia 2021, 11:58:38 »
np taka kobyła ? :
 https://allegro.pl/oferta/podstawki-kobylki-podpory-pod-samochod-2t-stojaki-10458251478?reco_id=7b0013d2-9909-11eb-acb4-b026284c6b30&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
podnośnik też gościu ma :
https://allegro.pl/oferta/podnosnik-trapezowy-2t-trapez-lewarek-7711393398
..zimówke wlasnie wsadzilem pod podłoge
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Kwietnia 2021, 12:17:22 »
Nie za niski ten lewarek? (max 39. 5cm)
Ja kupiłem kilka lat temu  OEM z jakiegoś dostawczego, bardzo solidny,  wysoko podnosi i do tego z grzechotką.
Mam też  OEM z Toyoty (moja wersja ma go  z kołem dojazdowym) ale jeszcze nawet go nie oglądałem ile na max. wysokość.
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #26 dnia: 09 Kwietnia 2021, 13:19:29 »
..ano wlasnie nie zauwazylem - mimo, ze ktos wrzucil ten link kiedys.
Czytalem wlasnie by mieć wyższe zaplecze na podniesienie ... bo no nie zawsze bedziemy na płaskim terenie
