Autor Wątek: Czujniki przednie  (Przeczytany 13440 razy)
Odp: Czujniki przednie
« Odpowiedź #30 dnia: 21 Października 2020, 18:23:53 »
Znaczy się jak jedziesz do przodu, to wizualizowane są tylko czujniki przednie.
Jak jedziesz do tyłu, to tylne plus przednie skrajne (żebyś nie zawadził przednim rogiem jak będziesz skręcał cofając).
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
  • Samochód:: RAV4 222KM
« Odpowiedź #31 dnia: 21 Października 2020, 18:26:17 »
Rzecz w tym, że moje tylko piszczą za 2 k pln
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #32 dnia: 21 Października 2020, 20:53:25 »
Ja za swoje na przód zapłaciłem 1000. Odbierałem w Maju 2020, tez tylko piszczą ale pomagają ;-). Ja mam je w kolorze nadwozia.
Offline doswiadczony
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #33 dnia: 21 Października 2020, 20:57:23 »
Jednak mi się wydaje nic więcej ASO nie zrobi. Przed chwilą sprawdziłem poprzez swój techstream czy jest możliwość aktywacji i nie znalazłem. Przykładowo BSM, radar, nawigacja, kamerka przednia są.
W instrukcji pokazują podłączenie dwóch przewodów (poza masą), jeden to prędkość (powyżej 20km/h parktroniki wtedy nie aktywne), a drugi "wsteczny" (przy skręcaniu do tyłu przednie czujniki są aktywne na boczne przeszkody). Niestety nie widzę tu podłączenia do canbus :-(
Jeżeli mam rację to alternatywnym rozwiązaniem jest podobny zestaw nie OEM do 100 zł.
Offline diesel_power
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #34 dnia: 21 Października 2020, 20:59:01 »
Oryginalne czujniki montowane w fabryce, executive.
Filmiki
Drive
Reverse
No i takie wizualizacje jak na filmikach to ja rozumiem, więc jak się dowiedziałem, że pipkanie bez obrazu trzeba dać między 1 a 2 k, to wolę tą kasę przepić
Wysłane z mojego Mi 9 Lite przy użyciu Tapatalka
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
« Odpowiedź #35 dnia: 21 Października 2020, 21:10:19 »
@doswiadczony to mnie pocieszyłeś , zobaczymy co toyota odpowie. Dzisiaj nie miałem czasu, więc to co odkryłem to dwie nowe wiązki wchodzące do kabiny, jutro zajrzę pod konsolę gdzie te przewody idą.
« Odpowiedź #36 dnia: 21 Października 2020, 22:23:59 »
"No i takie wizualizacje jak na filmikach to ja rozumiem, więc jak się dowiedziałem, że pipkanie bez obrazu trzeba dać między 1 a 2 k, to wolę tą kasę przepić "
O! i to jest bardzo słuszna koncepcja  :good: :beer:
« Ostatnia zmiana: 21 Października 2020, 22:25:33 wysłana przez Krisman »
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
« Odpowiedź #37 dnia: 21 Października 2020, 22:51:18 »
Qurde, nie mam nadmiaru kasy, ale jak już wybuliłem i ten zestaw powinien wyświetlać to będę temat drążył.
Offline Misquamacus
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #38 dnia: 21 Października 2020, 23:52:46 »
Hmmm... Panowie (i, być może - panie :)), u siebie w BE mam ten zestaw co standardowo w Selection, bo na tej bazie jest czarna robiona. Czyli kamera z tyłu i czujniki z przodu.
Czy orientujecie się może jak wyglądałby temat upgrade'u do kamer 360' na własną rękę? Jest to w ogóle możliwe?
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #39 dnia: 22 Października 2020, 00:17:55 »
@gad0804:
Nic chyba z tego, to był jednak zestaw zastępczy :-(
Przeglądałem przed chwilą schematy i widać że z przednich czujników idą przewody do ECU tzw. dystansowania, pod schowkiem to cudo znajduje się. Do niego też buzer jest podłączony, no i tylny komplet czujników tam też siedzi.
@Misquamacus:
Możliwe. Trzeba wymienić na boczne lusterka z kamerkami oraz przewody między złączami poprzeciągać lub oem wiązki zamówić. Także przycisk na ali trzeba kupić kupić. Jeżeli nie ma przedniej kamery, to też trzeba kupić i zamontować w kratce wraz z wiązką.
« Ostatnia zmiana: 22 Października 2020, 00:20:47 wysłana przez doswiadczony »
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
Czujniki przednie
« Odpowiedź #40 dnia: 22 Października 2020, 07:12:18 »
Jak bedziesz robił 360 - to załóż nowy post - to pomyśle o moim Selection, by pokombinować
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
« Odpowiedź #41 dnia: 22 Października 2020, 12:40:59 »
Jednak coś jest z tą wizualizacją na ekranie centralnym. W zakładce LTA/LDA zniknęły te kropeczki o których pisano w innym wątku, ta zakładka miała dwa ekrany, widok drogi i pusty (nic, czarno)
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #42 dnia: 02 Listopada 2020, 22:12:53 »
Może komuś to przyda. Chińczycy do rav4 V proponują komplet czujników (dziwna liczba 6 szt) wraz z układem umożliwiającym monitorowanie na ekranie licznika, tak jak fabrycznie. Cena jest ok. 1160zł za całość.
https://pl.aliexpress.com/item/1005001585236911.html
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #43 dnia: 03 Listopada 2020, 12:10:08 »
Poczekamy zobaczymy, może być chińska ściema...
  • Wiadomości: 4590
« Odpowiedź #44 dnia: 28 Października 2022, 11:14:09 »
Pojawiły się takie czujniki parkowania - przód i tył, 8 czujników z wyświetlaniem na ekranach w cenie ok 700 zł.
https://pl.aliexpress.com/item/1005004720513108.html
Ciekawe jak to się ma do C+S gdzie tylne czujniki już są, czy trzeba je odpiąć wraz z modułem przed montażem tego wynalazku ?
