Autor Wątek: Rav4 V Zmiana ustawień / TechStream  (Przeczytany 130091 razy)
Offline talib1990
  • Wiadomości: 424
Odp: Rav4 V Zmiana ustawień / TechStream
« Odpowiedź #165 dnia: 08 Stycznia 2022, 22:09:38 »
Pytanie za 10000 punktów. Kodowanie przeprowadzamy tylko na włączonym zapłonie ? Nie da rady na " Ready " w corolli dzisiaj pierwszy raz podpinałem , coś tam chciałem pogrzebać i po 30 minutach nawet auta nie odpaliłem (-10*C w górach )
Offline Emil_1
  • Samochód:: Rav4 22
« Odpowiedź #166 dnia: 22 Stycznia 2022, 20:42:10 »
Witam Szanownych:)
Czy ktoś może próbował grzebać w roczniku 2022? Czeka mnie kupno opon do nowego auta i w sumie z chęcią bym sam dodał czujniki tpms a widzę, że nie zawsze się da.
Offline JaśnieWielmożnyPanLexus
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #167 dnia: 22 Stycznia 2022, 21:53:50 »
Przy wymianie opon czujników nie trzeba dodawać.
Offline Emil_1
« Odpowiedź #168 dnia: 22 Stycznia 2022, 23:01:41 »
Akurat przy kupnie są letnie, ja planuję kupić jeszcze zimowe. Problemem jest koszt operacji wprowadzania czujników w komputer pokładowy :)
« Odpowiedź #169 dnia: 22 Stycznia 2022, 23:58:50 »
Cytat: Emil_1 link=top.ic=50061.msg734327#msg734327 date=1642888901
Ale co planujesz, opony kupić ( bo z twoich postów to wynika) czy felgi i opony? Jesli pierwsze, to jak wyżej napisał JWP. Jeśli zaś chcesz mieć drugi komplet kół, to kody wprowadzać trzeba (jednorazowo) Ja chciałem zaoszczędzić i... wróciłem do ASO. Niby wulkanizator dodał itd. i doopa. Po wpisaniu przez ASO zero problemów. Koszt 120zł
Offline Emil_1
« Odpowiedź #170 dnia: 23 Stycznia 2022, 00:32:14 »
Cześć,
Mój błąd, miałem na myśli koła + felgi + czujniki. W sumie masz rację, troszkę szkoda nerwów i czasu :)
Z drugiej strony można i bez czujników jeździć jak się wie jak sprawdzić ciśnienie na stacji raz na 2 miesiące:)
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #171 dnia: 23 Stycznia 2022, 09:48:32 »
Ja klonowałem kody czujników. Mam teraz 2 zestawy kół o tych samych kodach i zero problemu. Nie muszę też żonglować zestawami przy sezonowej wymianie.
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #172 dnia: 24 Stycznia 2022, 08:24:27 »
Zawsze przed zabawą Techstream .. robilem sobie screeny ustawień, zanim zacząłem coś zmieniać :D
Tak że ciężko powiedzieć coś napsuł ;p
« Odpowiedź #173 dnia: 24 Stycznia 2022, 10:01:31 »
Padł mu ten mały aku, skoro bawił się bez włączenia trakcyjnej.
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #174 dnia: 24 Stycznia 2022, 10:19:49 »
nooo  ja zawsze na włączonym zapłonie i baterie ciągło/ boo sie naczytalem o tym padającym właśnie aku, więc nie kusiłem losu ;)
Offline damianrulka
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #175 dnia: 20 Lutego 2022, 13:34:40 »
Dzień dobry, poleci ktoś kabelek z Ali do my2022? Podstawowa diagnostyka i kodowanie opcji.
Takie coś będzie ok?
132,60 zł  20% Off | V16.30.013 MINI VCI For TOYOTA TIS Techstream Mini vci FTDI FT232RL Chip J2534 OBD2 Car Diagnostic Cable Until 2022 Years
https://a.aliexpress.com/_vTgJMo
Offline pawaroti
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #176 dnia: 21 Lutego 2022, 09:34:02 »
Ja mam w ulubionych ten link: https://pl.aliexpress.com/item/32647867920.html?gatewayAdapt=glo2pol&spm=a2g0o.cart.0.0.41a03c00tAtQhT&mp=1 Notabene, znaleziony tutaj na forum - ale już pamiętam gdzie dokładnie.
  • Wiadomości: 4590
« Odpowiedź #177 dnia: 10 Marca 2022, 11:38:00 »
Ostatnio dojechał do mnie kabelek (Mini vci FTDI FT232RL Chip J2534 OBD2) i odpaliłem TechStreama w wer. 17.
Trochę mnie zdziwiły wyświetlane wartości ciśnienia w oponach - tak po około 316 ... 320 kPa.
Aż podjechałem na stację i sprawdziłem - było po 2,1 bara (czyli 210 kPa). Przy okazji dopompowałem na 2,3 bara - tak jak jest w instrukcji.
Pewnie czujniki podają ciśnienie łącznie z atmosferycznym - czyli o 1 bar wyżej ?
Też tak macie ?
Offline Szoferr
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #178 dnia: 10 Marca 2022, 17:50:13 »
Wszystkie czujniki TPMS w wewnątrzu opony tak mają bo one "nie widzą" ciśnienia atmosferycznego (nie mają z nim styczności) i pokazują wartość w odniesieniu do próżni. Wystarczy odjąć 100kPa od wartości i masz rzeczywiste ciśnienie w oponach.
Offline lozo
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #179 dnia: 11 Marca 2022, 03:18:34 »
Przejrzałem temat i zniecheciłem się do kupna kabla przez te wszystkie problemy z połączeniem. Czysto informacyjnie... Kupiłem moduł carista na aledrogo, wszystko śmiga plug and play (carista miesiąc premium gratis na ustawienie wszystkiego co potrzeba i zapomnieniu o temacie). Dodatkowo inne apki typu dr. Hybrid itp. Szczerze Polecam
