Autor Wątek: Rav4 V Zmiana ustawień / TechStream  (Przeczytany 130130 razy)
Offline galagalicki
  • Wiadomości: 21
Odp: Rav4 V Zmiana ustawień / TechStream
« Odpowiedź #30 dnia: 08 Grudnia 2020, 10:09:20 »
Instalacja przebiegła pomyślnie, tylko że nie da się uruchomić. Może faktycznie coś z antywirem....
Dzięki sprawdzę to.
Offline siano111
  • Wiadomości: 172
  • Samochód:: Rav4 EXE AWDi
« Odpowiedź #31 dnia: 08 Grudnia 2020, 10:12:24 »
Musisz zainstalować dodatek do kabla i otwierać patchem załączonym na płytce w zależności czy masz 32 czy 64 sprawdz w systemie
Wysłane z mojego SM-J600FN przy użyciu Tapatalka
Offline galagalicki
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #32 dnia: 08 Grudnia 2020, 10:31:56 »
Czyli instaluję Tech, potem sterownik do kabla i klikam w odpowiedniego patcha?
Offline siano111
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #33 dnia: 08 Grudnia 2020, 10:35:17 »
Tak dokładnie
Offline galagalicki
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #34 dnia: 08 Grudnia 2020, 10:43:17 »
Dziękuję sprawdzę w domu.
Offline krzych
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #35 dnia: 08 Grudnia 2020, 16:44:13 »
Niby wszystko zrobiłem jak w instrukcji, niestety nadal nie mam połączenia z samochodem
https://ibb.co/FmHLMp8
https://ibb.co/yy1ZMfv
https://ibb.co/Pj1ypXc
https://ibb.co/0cL9mBd
https://ibb.co/7GwXKVY
https://ibb.co/pnyWHMr
Tak dokładnie
Offline siano111
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #36 dnia: 08 Grudnia 2020, 17:14:00 »
Spróbuj odinstalować i jeszcze raz od nowa krok po kroku bez anty vira chwilę to trwa ale u mnie zadziałało zgodnie z filmikiem chyba że płytka uszkodzona
tu masz alternatywę jak by co:
http://garageforum.org/Thread-Toyota-Techstream-V15-00-028-04-2020-Loader
« Ostatnia zmiana: 08 Grudnia 2020, 17:18:40 wysłana przez siano111 »
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #37 dnia: 08 Grudnia 2020, 17:45:22 »
Tak dokładnie
na 2im foto juz widac,ze masz Not connected - czyli brak sterownikow zainstalowanych do kabla..
Offline krzych
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #38 dnia: 08 Grudnia 2020, 20:47:33 »
Tak dokładnie
No właśnie. A program do sterowników krzyczy że wszystko ok. A czy gdyby wszystko było ok to połączenie będzie pokazywało przy połączeniu z samochodem czy tylko z kablem też i czy będzie się świeciła inna niż czerwona kontrolka?  Robiłem to na kompie z win7 a czy z win 10 da radę bez żadnych większych kombinacji w rejestrach?
Offline siano111
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #39 dnia: 08 Grudnia 2020, 21:00:30 »
Tak działa, ja mam na win10 bez żadnych zmian
Offline krzych
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #40 dnia: 08 Grudnia 2020, 21:07:25 »
ściągnąłem ale nie rozpakuję bo coś mi hasło nie działa. Niby powinno być po # ale nie otwiera niestety
Offline krzych
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #41 dnia: 08 Grudnia 2020, 21:08:58 »
to mam jakiś problem z zainstalowaniem MVCI i nie mogę sobie poradzić
Offline krzych
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #42 dnia: 08 Grudnia 2020, 22:20:11 »
I w WIN 10 nie mogę wcale zainstalować sterowników Mini VCI :o
« Odpowiedź #43 dnia: 08 Grudnia 2020, 22:56:03 »
Coś Pany kombinujecie jak "koń" pod górę.
Olejcie filmową instrukcję Chińczyka, zainstalujcie standardową wersję z linku podanego przez Chińczyka, potem update do 28. Jak w Win10 nadal będą problemy, spróbujcie uruchomić w trybie zgodności (choć u mnie na Win10 64bit nie było to konieczne).
Wcześniej na forum macie podany link do instrukcji z innego forum Avensis, gdzie gościu tłumaczy krok po korku jak zainstalować TS i interfejs.
Offline galagalicki
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #44 dnia: 09 Grudnia 2020, 07:51:52 »
Czy ma ktoś namiary na ściągnięcie sterownika kabelka pod win 10 64 bit?
Ten z płytki nie instaluje się niestety.
