Autor Wątek: camry 2.2 poszarpuje na benzynie, na LPG nie  (Przeczytany 10833 razy)
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 551
Odp: camry 2.2 poszarpuje na benzynie, na LPG nie
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Grudnia 2020, 09:26:14 »
Bo boję się swojego aparatu ruszać
Nie wiem czy aparaty w Camry i Carinie się bardzo różnią ale ostatnio w Carinie rozkręcałem aparat zapłonowy i wstawiałem nowe dwie uszczelki, kondensator i cewkę zapłonową. Tam nie widać za bardzo co by można było zepsuć.
Offline 777i
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Stycznia 2021, 15:14:41 »
historia się jeszcze nie skończyła, dalej nie doszedłem czemu tak się dzieje
Offline Sinuspi
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Stycznia 2021, 01:43:07 »
A co dotychczas sprawdziłeś ?
Offline 777i
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #18 dnia: 02 Stycznia 2021, 09:07:43 »
przewody, świece, kopułka, palec
potem stawiając na układ paliwowy sprawdziłem filtr paliwa i dałem dodatek do czyszczenia wtrysków
ale znalazłem na amerykańskich stronach wskazówkę, że będzie trzeba sprawdzić aparat zapłonowy. Konkretnie coś takiego jak air gap - przerwa pomiędzy wirnikiem a czujnikiem. Jest to też opisane w serwisówce do tego silnika
« Ostatnia zmiana: 02 Stycznia 2021, 09:11:47 wysłana przez 777i »
Offline 777i
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Stycznia 2021, 19:47:38 »
aktualizacja
sprawdziłem szczelinę w aparacie, była ok. 0,4mm, zmniejszyłem bliżej dolnej granicy na 0,25. nie dało to nic
Offline B234
« Odpowiedź #20 dnia: 14 Lipca 2021, 16:11:33 »
Witajcie,
Wygląda na to że jestem kolejnym właścicielem tego pojazdu, problem nadal występuje. Jedyna różnica to to, że auto szarpie bez względu na rodzaj paliwa (instalacja 2. generacji została zastąpiona sekwencją Staga).
Próbuję zlokalizować usterkę, jeśli macie jakieś wskazówki to będę wdzięczny. Na razie udało mi się ustalić, że VSV nie daje podciśnienia do otwarcia zaworu EGR, czy to potencjalnie może być źródło problemu?
Edit: żadnych błędów w ECU nie ma.
« Ostatnia zmiana: 14 Lipca 2021, 16:23:54 wysłana przez B234 »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #21 dnia: 09 Września 2021, 20:09:42 »
Zaślep EGR i zobacz co się będzie działo.
Pozdro.
