Autor Wątek: P2 Warszawa - skradziony katalizator  (Przeczytany 32716 razy)
Offline arthi
  • Wiadomości: 160
Odp: P2 Warszawa - skradziony katalizator
« Odpowiedź #45 dnia: 28 Stycznia 2021, 16:36:52 »
W tym drugim brakuje moim zdaniem tej blachy z drugiej strony katalizatora i było by ok. Ta pierwszy osłona jest mocowana na fabrycznych śrubach. Ewentualnie dodatkowe myślałem, żeby zrobić jak u innych, czyli fabryczne otwory i nitonakrętki. Zrobiłem wczoraj na szybko w Fusion 360 projekt, jutro podjadę na podnośnik i sobie ściągnę wymiary. Na allegro sprzedają takie obudowy, dość mocno zabudowany tutaj ten katalizator
https://cutt.ly/2j6h1Cx
Offline Maniek2710
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #46 dnia: 29 Stycznia 2021, 09:32:10 »
Cześć,
Jeżdżę P2 z prototypem Marcina od ponad tygodnia.
Przetestowałem do 130 km/h i nie ma obcych dźwięków ani innych problemów :-)
Patent z portalu aykcyjnego waży pewnie tonę, a wystające łby śrub uznałem za zbyt podatne na szlifierkę kątową i progi zwalniajace (blacha i śruby są poniżej podłużnic)...
Poza tym wbijanie się w podłużnicę jakoś tak po prostu boli.
MK
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #47 dnia: 01 Lutego 2021, 22:09:58 »
Panowie (i Panie), osłona w wersji finalnej zamontowana i sprawdzona.
Całościowy koszt 548 (brutto, FV lub paragon).
Wysyłka krajowa DPD 20zł, międzynarodowa do ustalenia (EU w granicach stówki jeśli ktoś przebywa poza granicami naszego pięknego kraju).
Zamówienia prosiłbym bezpośrednio na marcin (małpiszon) 3vz.pl, bo tutaj mogą gdzieś umknąć czy w PW czy w wątku.
W zestawie osłona, podkładki i nakrętki potrzebne do montażu, instrukcja montażu.
Wysyłki od połowy przyszłego tygodnia - trochę jest obłożenia na produkcji, cisnę ile mogę, ale pewne rzeczy ciężko przeskoczyć.
Tak wygląda to w wersji końcowej - zamontowanej.
Maniek2710 - dziękuję za wsparcie merytoryczne i podstawienie samochodu do testów!  :good:
Gdyby ktoś chciał to do wzięcia od ręki jest prototyp widoczny na wcześniejszym zdjęciu - nie jest idealny, tu i ówdzie postrugany kątówką do testów, ale jeśli ktoś ma gdzieś visus, to oddam po kosztach.
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #48 dnia: 01 Lutego 2021, 22:19:31 »
Dobra robota.
Będzie do P3 Plus?
« Odpowiedź #49 dnia: 01 Lutego 2021, 22:31:46 »
Jest plan. Muszę porozmawiać ze znajomym, który ma Plusa.
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #50 dnia: 01 Lutego 2021, 22:37:48 »
Czekam na wieści.
Offline Gorek
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #51 dnia: 02 Lutego 2021, 08:21:35 »
2 pytanka: jaki to materiał? I jakiej grubości?
« Odpowiedź #52 dnia: 02 Lutego 2021, 10:29:32 »
Alu 3mm
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #53 dnia: 02 Lutego 2021, 13:35:09 »
Czy wobec tego, gdy złodzieje podejdą do auta z gumówką - to nie będzie to dla nich jedno dodatkowe cięcie wzdłuż i rozgięcie zabezpieczenia?
« Odpowiedź #54 dnia: 02 Lutego 2021, 14:04:08 »
Nie wiem co to jest gumówka, ale jeśli złodzieje podejdą do auta, to mogą ukraść i całe auto. Na złodzieja nie ma sposobu - będą chcieli to przyjadą lawetą, zabiorą całe i wytną sobie na spokojnie gdzieś w lesie.
Osłona jest po to, żeby 90% amatorów wyposażonych jedynie w kątówkę i lewarek poszło dalej, bo taka kradzież ma sens kiedy trwa krócej niż przyjazd patrolu lub interwencja osoby postronnej -> poniżej 5 minut. A jak będą mieli ryzyko leżenia pod autem 15 minut żeby odkręcić, oderwać czy rozciąć to założenie jest takie, że pójdą dalej.
Swoją drogą materiał jest nieprzypadkowy, bo "jedno dodatkowe cięcie" długości 80cm w alu o tej grubości przy użyciu słabego narzędzia na akumulator to jest bardzo długi czas i duuuuużo hałasu :)
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Offline arthi
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #56 dnia: 03 Lutego 2021, 20:56:31 »
Zrobiłem projekt takiej płyty, podobna do tej z ebay, zastanawiam się tylko czy nie za dużo otworów i czy nie zrobić dodatkowych mocowań. Co myślicie. Płyta do P3. https://imgur.com/I6hR2xF
Offline Hex
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #57 dnia: 03 Lutego 2021, 21:08:34 »
Co myślicie o takich prostych osłonach jak tutaj?
https://cutt.ly/bj7MYho
ewentualnie takie, ale ze zwykłej stali galwanizowanej
https://cutt.ly/uj7MOq5
Dokładnie od tego sprzedawcy kupiłem tę drugą blachę, dzisiaj wyruszyła kurierem z UK. Planuję tylko jeszcze dorobić kawałek prostej blachy za tłumikiem środkowym, tam gdzie jest wzmocnienie poprzeczne przykręcane na śruby. Tak jak pisał Marcin. To ma zniechęcić amatorów szybkiej kradzieży, przy takiej akcji nie ma czasu na cięcie blachy, to ma być szybka robota. W moim przypadku auto stoi przed garażem pod oknem. Więc nawet gdyby jakiś nieogar z profi sprzętem zaczął walczyć z blachą, to obudzi pół bloku.
W opcji z ręcznym obcinakiem do rur to już w ogóle ma po zawodach.
« Ostatnia zmiana: 03 Lutego 2021, 21:10:17 wysłana przez Hex »
Offline Clearman22
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #58 dnia: 09 Lutego 2021, 23:16:12 »
Może ktoś podać konkretną sondę z zamiennika między katami w P2
Offline Gorek
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #59 dnia: 15 Lutego 2021, 15:58:16 »
Ja kupiłem używaną z Yarisa, oznaczenie OEM:
89465-52450
Praktycznie plug&play, wszystko działa. Może nieco różni się długością kabla, ale da się to dopasować.
Ceny znacznie niższe niż w przypadku poszukiwania używki do Priusa II, oczywiście z racji zapotrzebowania.
