Autor Wątek: Zabezpieczenie antykorozyjne Auris 2  (Przeczytany 17543 razy)
Offline rustin
« dnia: 25 Grudnia 2020, 11:57:59 »
Witam wszystkich i wesołych świąt życzę.
Jak miewają się wasze auriski 2 jeśli chodzi o korozję podwozia i nadwozia ? Toyota jak i inne japońce nie słynna z dobrego zabezpieczenia antykorozyjnego , praktycznie gołe blachy podwozia i ruda chrupie jak szalona.
Pozdrawiam wszystkich
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
Odp: Zabezpieczenie antykorozyjne Auris 2
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Grudnia 2020, 12:06:16 »
Ja mam auto z lipca 2016. Jak kupowałem rok temu było sprawdzane od dołu i bylo w stanie idealnym. Progi jak nowe. Poprzedni właściciel garażował jak i ja wiec może dlatego....
Wesołych :)
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Grudnia 2020, 12:07:37 »
Dodam ze ostatnio widziałem test rocznej oktawii z przebiegiem 6000km i ruda już dobrała się do zawieszenia ;)
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Grudnia 2020, 12:57:25 »
Jak miewają się wasze auriski 2 jeśli chodzi o korozję podwozia i nadwozia ? Toyota jak i inne japońce nie słynna z dobrego zabezpieczenia antykorozyjnego , praktycznie gołe blachy podwozia i ruda chrupie jak szalona...
Robiłem już podobny wywiad na tym forum i nawet ankietę i na ogół zdecydowana większość czyli prawie wszyscy mają w nosie korozje i dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne podwozia. Prędzej większość dała by się zabić za dążenie do perfekcyjnego doboru oleju sprowadzając jego lepkość i jakość oraz producenta do najważniejszej tematu od którego zależy czy Auris pożyje 5 - 10 lub 15 lat.
Z moich obserwacji i informacji wygląda że z nadwoziem nie powinno być żadnych problemów przynajmniej 15 - 20 lat od daty produkcji. Podwozie też jest lepiej zabezpieczone od poprzedniej Auris 1 a jedyna rdza co atakuje Aurisa 2 to póki co to zawieszenie, tłumiki, nakrętki, śruby i jakieś osłony tłumika czy wieszaki jak i krawędzie tarcz hamulcowych.
Tak więc wartało by na dłuższą metę te elementy zabezpieczyć dodatkowo (tłumiki też) ale na razie dramatu nie ma.
Ale trzeba być czujny i można jeździć i obserwować.  :grin:
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Grudnia 2020, 13:06:52 »
sprzedając rok temu Aurisa 1 z 2008r. (z tą nieszczęsną MMT) podwozie było w idealnym stanie, nawet zawieszenie.. a auto trzymane pod chmurką ;)
więc jeśli Auris II ma choćby odrobinę lepsze zabezpieczenie, to ja się chyba nie będę martwił... aczkolwiek nie tak dawno byłem już po słowie z człowiekiem, który robi zabezpieczenia, więc kto wie czy się nie skuszę na wiosnę.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Grudnia 2020, 14:32:52 »
Moja dobrze, jak z salonu ;) Rocznik styczeń 2018
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Grudnia 2020, 20:23:28 »
Auris II FL - 4 lata po wyjeździe z salonu.
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Grudnia 2020, 10:15:18 »
Wygląda to nie najlepiej. U mnie po 4 latach wszystkie te elementy czarne bez grama rdzy....
Garażujesz w szczelnym garażu czy pod chmurką?
Offline rustin
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Grudnia 2020, 10:15:19 »
O kurka , szok . Ciekawe czy tylko Twoja tak czy jazda ale nikt nie zagląda
Offline sas
  • Wiadomości: 43
    • Motostat.pl
  • Samochód:: Auris II HSD
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Grudnia 2020, 12:00:33 »
U mnie wygląda podobnie,ale nie panikuje i nie uważam żeby była to jakaś tragedia.Ważne,że progi całe..a reszta cóż trzeba dobrze oczyścić i zakonserwować,na parę lat wystarczy,potem prędzej czy później ruda znów wyjdzie.
Offline rustin
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Grudnia 2020, 14:57:48 »
Kupując 5 letnie auto z zamiarem jazdy z 8 lat lub więcej to już jest się czym przejmować
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Grudnia 2020, 17:49:30 »
https://www.youtube.com/watch?v=hEAfDFixm9I
14/15, stówka z kawałkiem na liczniku.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Grudnia 2020, 20:21:19 »
Tu trzeba by też podawać warunki, w jakich auto jest eksploatowane i jak garażowane, bo wiadomo, że niektórzy jeżdżą dużo cały rok, zimą również i garażują pod chmurką, a inni zimową jazdę ograniczają i garażują w suchym garażu domowym, jak np. ja.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Grudnia 2020, 21:45:34 »
Masz higrometr?
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Grudnia 2020, 09:13:59 »
Auto garażowane w garażu domowym, temperatura około 10-12 stopni, wilgotność w przedziale 30-60% (suche pomieszczenie).
Jazda codzienna (większości po mieście odcinki 10-50 km).
