Autor Wątek: Auris hybryda a przyczepka???  (Przeczytany 12231 razy)
Offline Piotr Jacek
  • Wiadomości: 275
Odp: Auris hybryda a przyczepka???
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Maja 2021, 14:46:40 »
6 miesięcy to teraz nawet na Dacię się czeka
  • Wiadomości: 11064
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Maja 2021, 20:15:41 »
Nie chodzi o czas, a o podejście do klienta, w jakby nie było mercedesie. Total zlew.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Maja 2021, 10:40:40 »
Nie dali rabatu? To przynajmniej dostąpiłeś zaszczytu rozmowy z handlowcem. Mnie się to nie udało podczas ostatniej wizyty w Toyocie. Mówiąc krótko poczułem się totalnie olewany.
A potem się ludzie dziwią, że tu wyjeżdżam z VW jako alternatywą :-)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Maja 2021, 10:42:41 »
Mi w ASO powiedzieli , że hybryda z gazem to murowany problem ;) także nie słucham ich . A ostatnio będąc w salonie   z chęcią zakupu nowej corolli tak mnie wkurw*li , że niech się pałują . Przy aucie za 120 tys zł rabatu brak , dorzucą dywaniki i matę do bagażnika
Wysłane z mojego S20 FE 5G przy użyciu Tapatalka
Może spróbuj w Suzuki, tam dostaniesz Corollę Hybrid pod inną nazwą:
https://www.suzuki.japanmotors.pl/p/modele-suzuki/suzuki-swace
Offline talib1990
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Maja 2021, 10:43:13 »
Jak spojrzysz na wyniki sprzedaży Toyoty za ostatnie 4 miesiące to zrozumiesz dlaczego, sprzedają mi się jak ciepłe bułki.
Kiedyś się skończy im eldorado i wybieranie klientów komu sprzedadzą samochód i tego im życzę . Najbardziej jednak mnie wkurwił fakt kosztów . Firma , leasing to ci prawie gałę zrobią . Prywatny , niski kredyt , duża wpłata - zero rabatu i chore %
Offline techalive
  • Wiadomości: 12
  • Samochód:: Auris HSD TS FL
« Odpowiedź #20 dnia: 19 Stycznia 2025, 21:39:01 »
Elo!, czyli jeżeli mój Auris HSD TS 2018 ma wpisane obie wagi na tabliczce znamionowej 1.)1815kg i 2.)1815kg, to może mieć ten uchwyt i jego rolę może pełnić normalny hak z wiązką i jak nie wbije go w dowód, to pały się nie przyczepią, bo powiem im, że to uchwyt do przewożenia rowerów, a nie hak? Dobrze rozumiem?
Druga sprawa: jak z wiązką? Czy musi to być specjalny zestaw do samochodów Auris, które nie mogą mieć fabrycznie zamontowanego haka (np. wiązki i moduł WESTFALIA 335423300107), czy może być dowolny do normalnego Aurisa (WESTFALIA 5906261098242)?
Trzecia sprawa: hak do Auris nie mogącej go posiadać jest taki sam jak do Aurisa z jego możliwością? - myślałem o tym haku:
https://dobrehaki.pl/hak-holowniczy-toyota-auris-touring-sports-kombi-ii-2013-p-4759.html
Wszystkie odp. będą dla mnie cenne.
  • Wiadomości: 6139
« Ostatnia zmiana: 19 Stycznia 2025, 22:00:13 wysłana przez Colin »
Offline techalive
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Stycznia 2025, 14:35:58 »
Dzięki! Nie można było prościej odp. i lepiej  :cool:
Czyli ogarnięte: biorę te dwa pakiety:
1.) Wypinany hak wertykalnie: WESTFALIA 335425600001
2.) Wiązkę 13 PIN, stały (+): WESTFALIA 335423300113
Nacisk 55kg, czyli jeszcze ultra-lekki bagażnik na 2 rowery np. THULE VeloCompact 2 (924) (ok. 14kg). I dwa trekkingi po 20kg każdy daje 54kg  :laugh: ufff zmieściłem się!
Oczywiście montaż u Janusza w garażu bez możliwości wbicia w dowód. Ew. znacie jakieś godne uwagi warsztaty, co zajmują się samym montażem haków?
  • Wiadomości: 6827
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Stycznia 2025, 16:29:33 »
Zaczep „niehak” na bagażnik rowerowy ma główkę wykończoną tak że nie założysz zaczepu przyczepy. Na co ma stosowny papier. Każdy inny czy bez takiego papieru to jest hak holowniczy.
« Odpowiedź #24 dnia: 20 Stycznia 2025, 17:31:23 »
W hybrydowym Aurisie chcąc zamontować "niehak" to z tego co pamiętam na etapie produkcji auta musiało być jakieś wzmocnienie zamontowane. Sprawdź czy masz to coś.
Offline techalive
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #25 dnia: 20 Stycznia 2025, 22:17:21 »
Biorę zwykły hak, ale jak będę podróżował bez bagażnika rowerowego, to zawsze hak będzie wypięty i nie będzie nic widać i pały mogą mi naskoczyć :cool:
https://www.youtube.com/watch?v=vEFw_-exl78
https://www.youtube.com/watch?v=FadZpvfZ9eA
Co do możliwości instalacji: tak za dodatkową opłatą 1,5k było coś co się nazywało: "Towing Preparation Package", jednak ja tego nie mam i nie potrzebuję w przypadku wożenia tylko rowerów.
« Odpowiedź #26 dnia: 20 Stycznia 2025, 22:56:01 »
Daj znać jak już zamontujesz.
  • Wiadomości: 2124
« Odpowiedź #27 dnia: 20 Stycznia 2025, 23:21:09 »
Pomyłka
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #28 dnia: 04 Czerwca 2025, 23:05:16 »
techalive, i jak?
Zamontowałeś?
Offline techalive
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #29 dnia: 06 Czerwca 2025, 20:23:47 »
Hej wszystkim! Właśnie mam wyznaczony termin, ale w instrukcji nie ma nic o Auris HSD dla wiązki o modelu 335423300113 :-( Wydaję mi się, że wiele stron wprowadza w błąd, bo jest tylko oznaczenie dla Corolli HSD i tyle! Mógłby ktoś potwierdzić, czy w.w. wiązka jest kompatybilna z Auris TS HSD 2018? Najgorsze, że chatGPT też mi ją doradzał i taką kupiłem. Pokazuję pierwszą stronę instrukcji dla tej wiązki: https://flic.kr/p/2r9iivQ
