Autor Wątek: Zakup verso  (Przeczytany 2680 razy)
Offline Pala81
  • Wiadomości: 28
Zakup verso
« dnia: 29 Grudnia 2020, 11:29:59 »
Podpowiecie na co zwrócić uwagę przy zakupie verso 2014, 1.8 146km w automacie?
Chce przed weekendem jechać obejrzeć i zastanawiam się czy verso ma słabe powiedzmy strony.
Przejechane ma 99000km, kupując chciałbym nim zrobić jeszcze ok 100. Do teraz jeździłem hybrydą w której nie działo się kompletnie nic poza eksploatacją.
Czy verso może być porównywalnie wytrzymałe? W co wątpię, a może jednak he
Dzieki
Offline Lupo11
Odp: Zakup verso
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Stycznia 2021, 18:09:49 »
Witam miałem Toyotę Verso z 2009 silnik 1,8 w manualu przebieg 202tys. jak ją sprzedałem  nie miałem z nią żadnego problemu tylko wymiana oleju,klocki,akumulator także ja byłem zadowolony z Toyoty była nie zawodna.Teraz wybrałem Hondę z CVT nie wiem jak będzie.
Offline apq
  • Wiadomości: 91
Odp: Zakup verso
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Stycznia 2021, 22:18:33 »
A ja dla kontrastu opowiem o moim szesciolatku, 1,8 w manualu z licznikiem 60k km:
- przy ok 50k km wymiana pierwszych tarcz (klocków zostało wtedy niespełna 1/2 grubości),
- rozrusznik zaczyna się odzywać - standardowa przypadłość zgrzytu przy rozruchu
- pod spodem gdzie nietu różowo (nie mam na myśli opasek...)
- zezarte przez zwierza wygłuszenie maski
A poza tym oleje, filtry i do przodu...
Offline knorski
  • Wiadomości: 57
Odp: Zakup verso
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Stycznia 2021, 09:54:53 »
U mnie własnie stuknęło 90 tysięcy, jeżdzę niecałe 4 lata.
Pierwsze klocki razem z tarczami (przód) wymienione na przeglądzie po 90 tysiącach.
Na gwarancji 2 usterki:
- wymiana poszycia siedziska fotela kierowcy,
- wymiana sprzęgła (akcja serwisowa).
I to tyle.
Offline hugo326
  • Wiadomości: 31
Odp: Zakup verso
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Stycznia 2021, 12:03:09 »
I to tyle.
Była akcja serwisowa na sprzęgło?
Który rok produkcji i co się działo że wymieniałeś?
Offline Pala81
  • Wiadomości: 28
Odp: Zakup verso
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Stycznia 2021, 15:07:20 »
Dziękuję za sugestie.
Pojadę w weekend zobaczę verso. Jest to 1.8 multidrive. Silnik słyszałem że są ok, codo skrzyni nie mam pojęcia co to jest bo chyba nie CVT. Podobają mi się większe samochody, wygoda itd. No chyba że kolejny Prius bo poza powiedzmy brzydotą nie mogę temu autu kompletnie nic zarzucić.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1623
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Zakup verso
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Stycznia 2021, 17:01:24 »
Właśnie jest CVT
Offline Pala81
  • Wiadomości: 28
Odp: Zakup verso
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Stycznia 2021, 17:04:40 »
A wiesz może czy radzi sobie porównywalnie jak w hybrydach?
U mnie 175000 i jak New
Offline bazi
  • Wiadomości: 1623
Odp: Zakup verso
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Stycznia 2021, 19:43:16 »
W hybrydach masz ecvt, z tego co piszą jest trwalsza od cvt. Jak znasz historię egzemplarza, to można zaryzykować.
Jak to jest jakiś turecki komis , to daj sobie spokój.
Offline knorski
  • Wiadomości: 57
Odp: Zakup verso
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Stycznia 2021, 09:53:32 »
Rocznik 2016. Po około 50 tysiącach sprzęgło zaczęło się ślizgać i popiskiwać przy ruszaniu, szczególnie pod górkę.
Offline hugo326
  • Wiadomości: 31
Odp: Zakup verso
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Stycznia 2021, 10:05:10 »
Ten sam sam rocznik i te same objawy ale mi powiedziano że nie podlega gwarancji i zapłaciłem za wymianę 2400pln. Niestety.
Odp: Zakup verso
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Stycznia 2021, 15:50:28 »
Silnik super ale skrzynia wymaga przyzwyczajenia sie i przewidywania.
I oczywiscie regularnego serwisu.
