Autor Wątek: Przybywanie oleju silnikowego-spostrzeżenia  (Przeczytany 166279 razy)
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
Odp: Przybywanie oleju silnikowego-spostrzeżenia
« Odpowiedź #165 dnia: 06 Marca 2021, 08:26:35 »
to jedna z gorszych skrzyni , i podobno nie naprawialna. Poszukaj na forum wątku o automacie zamontowanym w Rav PB
RAV4 2.5 hybrid
Offline Lisek.19
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #166 dnia: 06 Marca 2021, 08:31:03 »
Dziękuję za informacje. Nie wiem jest takie wrażenie że 2000 obrotów przy nagłym wciśnięciu gazu obroty wzrastają do 6000 auto wyje ale jakoś bardzo nie przyspiesza dopiero po chwili. Już sam nie wiem czy nie popadam w jakieś paranoję. A przepraszam że tu pisze. Krisman skąd pochodzisz
« Odpowiedź #167 dnia: 06 Marca 2021, 08:41:44 »
Szczecin, a to lekkie opóźnienie też mam i to jest norma.
Offline raffter
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #168 dnia: 08 Marca 2021, 10:12:20 »
Przejechać trasę i sprawdzić dla potomności, zapewne będzie ok, ale 10mm to już nie wąsko   Z drugiej strony będzie wiadomo, czy trasa "leczy" tą przypadłość.
Zrobiłem wspomnianą stratę. Całość około 370km, z czego autostrada 90km. Jazda na autostradzie ze średnią prędkością 130km/h, poza nią bardzo spokojną jazda. Po dojechaniu na miejsce poziom oleju był równo na poziomie max. Wcześniej jak pisałem był około 10mm ponad max. Także w moim przypadku trasa rozwiązała problem.
« Ostatnia zmiana: 08 Marca 2021, 10:14:59 wysłana przez raffter »
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #169 dnia: 08 Marca 2021, 10:38:19 »
Ciekawe jakbyś teraz jeszcze raz zrobił taką samą trasę czy ubyło by Ci oleju poniżej maxa o 1 cm hmmm ?
« Odpowiedź #170 dnia: 08 Marca 2021, 10:49:02 »
To nie oleju ubyło, a paliwo i woda odparowały. Oleju nie powinno nic ubyć ba tak krótkim odcinku.
Offline raffter
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #171 dnia: 08 Marca 2021, 10:53:10 »
Robiłem tą trasę jako powrotną (był to wyjazd w góry) i olej utrzymał się na poziomie max.
« Odpowiedź #172 dnia: 11 Marca 2021, 13:13:18 »
Temat zaczyna być światowy
https://www.caacar.com/toyota-oil-will-increase-or-nothing/
« Odpowiedź #173 dnia: 11 Marca 2021, 14:23:02 »
Krisman - uruchomiłeś lawinę ;)
Tylko dalej nie jest jasne: czy problem rzeczywiście jest, czy go nie ma ?
Offline diesel_power
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #174 dnia: 11 Marca 2021, 14:38:06 »
Dostałem udaru czytając ten "angielski:  :wallbash:
Niemniej jednak "The current solution is: the dealer to help owners a free replacement (solution is not given by the manufacturer) new oil." - super rozwiązanie, faktycznie na chwile olej będzie na poprawnym poziomie  :o
« Odpowiedź #175 dnia: 11 Marca 2021, 15:28:35 »
Zależy jak często będzie zmieniany ;)
Offline Gawel89
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #176 dnia: 11 Marca 2021, 16:33:11 »
W Chinach i Europie jest wymagany GPF w silnikach z GDI.
https://dieselnet.com/tech/gasoline_particulate_filters.php
Offline radmor
  • Wiadomości: 209
  • Samochód:: RAV4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #177 dnia: 13 Marca 2021, 16:02:36 »
Po przejechaniu kilku odcinków podmiejskich i miejskich (11, 1, 2, 10 km) poziom oleju grubo ponad maks. Zaczynam się tego obawiać.
Offline Kopru
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #178 dnia: 13 Marca 2021, 17:16:24 »
Kiedy sprawdzałeś poziom oleju? Ile od wyłączenia silnika?
Offline radmor
  • Wiadomości: 209
« Odpowiedź #179 dnia: 13 Marca 2021, 17:42:11 »
plus/minus 20 min. Z MYT wynika że zaparkowałem 13:49, zdjęcie robione 14:22
