Autor Wątek: Przybywanie oleju silnikowego-spostrzeżenia  (Przeczytany 166569 razy)
Odp: Przybywanie oleju silnikowego-spostrzeżenia
« Odpowiedź #195 dnia: 23 Marca 2021, 13:38:10 »
Nie, w dziale corolli też o tym jest, a tam 2.0 i 1.8 ( 1.8 w znacznie mniejszym stopniu, ale też ktoś wspominał) oba w hybrydzie.
Myślę, że to dotyczy też 2.0 benzyna ale w znacznie mniejszym stopniu (silnik nie odpala i gaśnie co chwilę by dać szansę bateriom) To dotyczy wielu marek z bezpośrednim wtryskiem moim zdaniem (Honda, Nissan, Renault itp. już wcześniej zmieniały oprogramowanie)
Offline UPX
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #196 dnia: 23 Marca 2021, 14:27:07 »
Ale skoro w hybrydzie jest grzałka elektryczna oleju (jeżeli dobrze zrozumiałem) to benzyna z oleju powinna szybko odparować przy pracy na baterii w hybrydzie i poziom powinien spaść
To że po jeździe benzyna  masz te 2 mm wiecej na bagnecie to też jest ok (rozszerzalnosc)
Nie jest to wiarygodna próba ale z tego wynika że to głównie bolączka hybryd z silnikiem 2.5 l lub w tych silnikach jest to najbardziej widoczne
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2021, 14:30:52 wysłana przez UPX »
« Odpowiedź #197 dnia: 23 Marca 2021, 15:49:03 »
Po jeździe mam ok, te 2-3mm są na zimno.
Czyli jak sprawdzę zgodnie z książką serwisową jest O. K.
Offline UPX
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #198 dnia: 24 Marca 2021, 13:28:05 »
Dziś zrobiłem tzw krótka trasę dokładnie 16 km i sprawdziłem poziom oleju po ok 10 minutach i miałem może 1.. 2 mm poniżej max (faktycznie ciężko to dokładnie odczytac) ale na pewno nie było powyżej max.
Mam za chwilę przegląd a tu nie ma się na co poskarżyć. wycieraczki ok, nic nie skrzypi, nie trzeszczy , olej ok, mocowanie lusterek ok, jedyny problem to defaultowe ustawieniu trybu jazdy na sport zamiast normal
(moja Ravka pomięta tryb Eco po wyłączeni i włączeniu zapłonu ale nie chce w żaden sposób zapamiętać załączenia trybu sport)
Chyba zrobię próba drogowa na jakiejś starej brukowanej drodze lub po betonowych płytach - przejechaniu się ta droga  z maksymalnie duza prędkością co by zobaczyć co się stanie.
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #199 dnia: 24 Marca 2021, 13:37:37 »
ja jestem na jutro umówiony na wymiane na 'letnie' - to im powiem o tym oleju..
Za tydzień jade w góry - to go przegonie po A4 - wiec sie poziom pewnie wyrówna.
..ale to tak jak mówicie - lepij im zgłosić - by mieli świadomość w każdym ASO - że coś sie dzieje..
Offline UPX
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #200 dnia: 24 Marca 2021, 14:25:29 »
Tak z ciekawości
ile kosztuje wymiana opon z zimowych na letnie w ASO ?
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #201 dnia: 24 Marca 2021, 15:20:42 »
Tak z ciekawości
..jade akurat do ASO bo mi muszä wgrać czujniki (auto mam od listopada 2020), osobno mam opony i tez felgi,bo ostatnio przyjechaly - wiec za to mi powiedzieli 200 + 120 (programowanie czujników).
Lokalny wulkanizator powiedzial mi 260 za wszystko, ale w ASO zapłace punktami z Toyota More (uzbierało mi sie 628pkt/pln) wiec potem juz bedzie mozna do lokalnego jezdzic a komplet zmieniać na zegarach w aucie. Moj kabel do Techstream nie ma tego chipa - co by mi czujniki zaprogramowal,bo juz to próbowalem ostatnio zrobic..
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #202 dnia: 24 Marca 2021, 15:43:18 »
Tak z ciekawości
Napisz mi proszę w jaki sposób próbowałeś to zrobić bo mam techstreama i boxa nie sam kabel więc może ja będę umiał u siebie to zrobic
Wysłane z mojego MI 9 Transparent Edition przy użyciu Tapatalka
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #203 dnia: 24 Marca 2021, 16:25:43 »
wrzucilem Ci info w temacie o Techstream by tu off topu nie robić
Admin przerzucal posty do nowej grupy - wiec sprawdz czy masz Powiadomienie włäczone z tamtego posta(?) bo ja na tapatalku musialem na nowo ustawiac ..
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #204 dnia: 24 Marca 2021, 16:31:44 »
Ok już odczytałem dzięki
Offline diesel_power
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #205 dnia: 24 Marca 2021, 17:30:42 »
Nie słyszałem o tym. Skąd ta informacja?
Offline UPX
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #206 dnia: 24 Marca 2021, 20:38:38 »
Masz link do posttu
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=50932.msg708475.msg#708475
+ I post wyżej
Coś o tym gadał facet na YT
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2021, 20:40:59 wysłana przez UPX »
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #207 dnia: 26 Marca 2021, 07:56:48 »
Tak z ciekawości
Mały update :
jednak miła kobitka przez tel, co sie umawialem ostatnio - zawyrzyła Cene
Wczoraj gościu w ASO skasował mnie na .. 200 a nie na 320pln (założenie. + kodowanie)
Co do oleju - gościu od razu mi powiedzial,ze to normalne i jakbym chcial - to
mi ściągną ten ok 1cm nadmiaru // ai najlepiej przegonić auto od czasu do czasu po jakiejś trasie (no ja jezdze co 2-3 tyg) - na razie nie zaglądam pod maske!
Offline radmor
  • Wiadomości: 209
  • Samochód:: RAV4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #208 dnia: 04 Kwietnia 2021, 11:26:34 »
Po pobraniu próbek oleju w ASO kilka dni temu dziś sprawdzam i olej magicznie spadł poniżej maks jakies 5mm. O co chodzi.W stylu jazdy nic sie nie zmieniło. Chyba że?  :o, Ostatnio w słońcu tem. była pow. 20 st. C - olej się dogrzał  :grin:
« Odpowiedź #209 dnia: 04 Kwietnia 2021, 11:37:48 »
E tam, ŚWIĘTA, a jak święta to co?
Cuda
A serio, tak, zapewne inna kondensacja wody i mniejsze dawki paliwa bo cieplej. Winter passed
Wesołych
P.S.
Ns pewno koło auta nie kręcił się podejrzany królik lub kurczak i nie on winny "braku" oleju?
Wysłane z mojego J23przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 04 Kwietnia 2021, 11:40:38 wysłana przez Krisman »
