Autor Wątek: Przybywanie oleju silnikowego-spostrzeżenia  (Przeczytany 166288 razy)
Odp: Przybywanie oleju silnikowego-spostrzeżenia
« Odpowiedź #225 dnia: 30 Kwietnia 2021, 17:52:25 »
Napisałeś o czym innym, (zapewne o asystencie ruszania pod górę) w V gen. wciskasz guzik i nie musisz trzymać nogi na hamulcu na przykład na skrzyżowaniach, gdy się zatrzymasz i to jest Auto Hold. Bardziej sensownego rozwiązania w automacie nie spotkałem.
« Ostatnia zmiana: 30 Kwietnia 2021, 18:02:29 wysłana przez Krisman »
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
  • Samochód:: Selection 4x4
« Odpowiedź #226 dnia: 30 Kwietnia 2021, 18:17:56 »
Czyli za każdym razem przy zatrzymaniu wciskasz?
Ok to już wiem  :good:
Offline UPX
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #227 dnia: 30 Kwietnia 2021, 18:20:24 »
w manuału też jest
wciskasz raz po odpaleniu
ja zawsze po odpaleniu wciskam trzy przyciski: AH, IMT i tryb SPORT
« Ostatnia zmiana: 30 Kwietnia 2021, 18:26:25 wysłana przez UPX »
« Odpowiedź #228 dnia: 30 Kwietnia 2021, 20:22:35 »
AH w MT ma inne zadanie niż w AT.
Offline UPX
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #229 dnia: 30 Kwietnia 2021, 21:19:33 »
a czym to różni się auto hołd w manuału od automatu ?
bo i tu i tu ma za zadaniem podtrzymać działanie hamulca
zatrzymuje się na światłach zdejmuję nogę z hamulca i załącza się auto hołd
naciskam pedał przyspieszenia auto hold wyłącza się
no chyba że w automacie to zaczynają grać fanfary
« Ostatnia zmiana: 30 Kwietnia 2021, 21:28:10 wysłana przez UPX »
« Odpowiedź #230 dnia: 30 Kwietnia 2021, 21:47:03 »
Masz rację, złe określenie z mojej strony.  W manualu  musisz wbić sprzęgło i luz by się zatrzymać, wbić sprzęgło i  bieg by pojechać - dodatkowe czynności. Oczywiście reszta się zgadza, i tu i tam AH robi robotę.
Offline UPX
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #231 dnia: 30 Kwietnia 2021, 22:02:06 »
nie muszę wbijać luzu wystarczy sprzęgło
i hamulec aby się zatrzymać i,
gaz i sprzęgło aby ruszyć
« Odpowiedź #232 dnia: 30 Kwietnia 2021, 23:48:03 »
Niesamowite
I stoisz na światłach z wcisnietym sprzęgłem np.45sek. i tsk w kółko
Zaje... usprawnienie
Wysłane z mojego J23v  przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 30 Kwietnia 2021, 23:50:43 wysłana przez Krisman »
Offline UPX
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #233 dnia: 01 Maja 2021, 08:33:04 »
czytaj:
nie muszę
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #234 dnia: 03 Maja 2021, 21:18:00 »
miało być o oleju, a jest o ... ;]
byłem, ściągnęli olej, powiedzieli, że nie ma na razie rozwiązania.
Offline radmor
  • Wiadomości: 209
  • Samochód:: RAV4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #235 dnia: 04 Maja 2021, 07:34:34 »
jeździć obserwować  :laugh:
Pozostaje pytanie dlaczego innym wymieniają wtryskiwacze?
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #236 dnia: 04 Maja 2021, 08:00:40 »
Przeczytali mi formułkę od Toyota Motor Europe (nie Poland), nie ma się co martwić, obserwować.
A tym co wymienili wtryski nic to nie dało, więc po co reszcie mają wymieniać.
Może chcieli się tylko upewnić, czy na pewno nie jest tutaj problem. Po Hondzie i podejrzeniach wychodzi, że to pierścienie.
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #237 dnia: 04 Maja 2021, 16:21:46 »
a mógłbyś podać jakieś źródło, że w hondzie to były pierścienie? z tego co wiem w ramach naprawy zmieniano tam oprogramowanie a nie wymieniano silnik; tutaj wygląda na identyczny problem - jeżdżąc na eco silnik ciągle jest niedogrzany, na normal już jest lepiej
Offline kowalcp2
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #238 dnia: 04 Maja 2021, 16:22:16 »
Tylko jaki olej zalewać? Czy nie lepiej 5W30 jeśli ma być rozcieńczany benzyną? 0W16 bez benzyny jest bardzo rzadki.
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #239 dnia: 04 Maja 2021, 16:33:57 »
W hondzie zmieniłi soft. Wyprzedzeniem zapłonu itd by szybko się grzać. Większości. Poprawiło
O pierścieniach i ich wymianie nie było mowy ale chodziło o przenikanie paliwa przez nie.
Teraz tego nie mam ale to chyba tutaj się przewijało.
