Autor Wątek: Przybywanie oleju silnikowego-spostrzeżenia  (Przeczytany 166283 razy)
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
  • Samochód:: Selection 4x4
Odp: Przybywanie oleju silnikowego-spostrzeżenia
« Odpowiedź #420 dnia: 03 Grudnia 2021, 06:58:01 »
lejące, wadliwe wtryskiwacze wykazała by diagnostyka, pokazało by też się błędy i wiele innych symptomów, dymienie, ciężkie uruchamianie, wibracje/drgania itp.
Dokładnie ;-)
Ale ten silnik często wpada w dziwne wibracje. Zimny czasem chodzi jak traktor.
Takiego jeszcze w ogóle nie zdarzało u mnie.
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #421 dnia: 03 Grudnia 2021, 10:28:32 »
U mnie może nie jak traktor, ale potrafi wibrować o czym pisałem (miałem TDCI Forda, więc mam dużą tolerancje co do dźwięków z silnika).
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
  • Samochód:: RAV4 222KM
« Odpowiedź #422 dnia: 03 Grudnia 2021, 10:49:49 »
A zauważyliście, że zaraz po starcie w zimny poranek silnik najpierw jakby pracował sam a dopiero po chwili dołączał generator i wtedy wyraźnie zmienia dźwięk?
Wysłane z mojego Pixel 5 przy użyciu Tapatalka
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #423 dnia: 03 Grudnia 2021, 11:13:03 »
Też potwierdzam te wibracje. Wczoraj odczułem czekając na światłach. Nie wiem od czego to zależy bo rzadko się to zdarza. Może jakiś proces wypalania filtra cząstek stałych?
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
« Odpowiedź #424 dnia: 03 Grudnia 2021, 11:13:37 »
Też tak mam.
Offline RPW
  • Wiadomości: 217
  • Samochód:: RAV4 V hybrid
« Odpowiedź #425 dnia: 03 Grudnia 2021, 16:50:33 »
U mnie to zauważyłem w końcu października po pierwszym przeglądzie po 15k km. Tak mam przez ok 10 min. jazdy po mieście słyszę to jak się zatrzymam później już nie, może tak jest że silnik sam pracuje po zatrzymaniu do czasu nagrzania silnika?. Na przeglądzie zgłaszałem zwiększony stan mieszanki olejowopaliwowej co potwierdzili mi wpisem w dokumencie, który otrzymałem, stwierdzili, że nie są wymagane działania. Może jednak coś zmienili w oprogramowaniu?
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #426 dnia: 03 Grudnia 2021, 20:26:31 »
 Panowie ten dźwięk i wibracje tym spowodowane pojawiają się tylko w momencie przejścia silnika na pracę jako generator , czyli ładowanie baterii. Ten sam objaw występuje na serwisie np podczas wykonywania testu baterii HSD. Silnik jest po prostu mocno obciążony, stąd tak specyficzny dźwięki i czasami pojawiające się lekkie wibracje. Tutaj nic poważnego się nie dzieje, tj prawidłowy dźwięk podczas obciążenia silnika spalinowego przez generator.
Wsłuchajcie się w pracę silnika podczas jazdy jak macie naładowaną baterię, wtedy dokładnie słychać jak motor podzczas jazdy działa dużo ciszej i pomaga jako czysty napęd i jak się załącza jako napęd i generator, wtedy ładnie słychać charakterystyczną głośniejszą pracę silnika spalinowego.
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2021, 20:32:03 wysłana przez Bartek79 »
« Odpowiedź #427 dnia: 03 Grudnia 2021, 21:47:23 »
Przecież wyraźnie napisałem, że zimny. Wiec dodam jeszcze, że zaraz po odpaleniu, po dłuższym postoju np. nocy. Mozę to będzie bardziej zrozumiałe.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #428 dnia: 03 Grudnia 2021, 22:50:32 »
Jeśli zimny też po odpaleniu zawsze na początku przeważnie ładuje baterię trakcyjną , taka jest strategia pracy i zarządzania ECU.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #429 dnia: 04 Grudnia 2021, 13:23:22 »
Chodzi mi o te warunki pracy silnika.
Głośna praca silnika spalinowego i maksymalne jego obciążenie.
I cicha praca silnika, który tylko pomaga elektrykowi do napędu, silnik podczas jazdy prawie niesłyszalny.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
« Odpowiedź #430 dnia: 04 Grudnia 2021, 15:58:11 »
Bartek79 - odbierasz wiadomości priv? Wysłałem ci kilka dni temu .
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #431 dnia: 04 Grudnia 2021, 16:15:18 »
Tak oczywiście, odpisałem na Priv że Twojego egzemplarza akcja serwisowa nie obejmuje, posiadasz już wersję prawidłową.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
« Odpowiedź #432 dnia: 04 Grudnia 2021, 16:40:03 »
Hmm  Nic nie dostałem. Dziwne. No ale w sumie już nie muszę. Dzięki.
« Odpowiedź #433 dnia: 04 Grudnia 2021, 18:43:19 »
Z technicznej strony, to forum to jakieś średniowiecze ;) Nawet awatary userów zniknęły, ciągłe problemy z tapatalkiem,  o dodawaniu zdjęć nie wspmnę   : :|
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 492
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
« Odpowiedź #434 dnia: 05 Grudnia 2021, 11:02:17 »
Oj tak pełna zgoda
Sent from my SM-G781B using Tapatalk
