Autor Wątek: Przybywanie oleju silnikowego-spostrzeżenia  (Przeczytany 166270 razy)
Odp: Przybywanie oleju silnikowego-spostrzeżenia
« Odpowiedź #60 dnia: 15 Stycznia 2021, 23:24:43 »
A masz wtrysk bezpośredni w swojej corollce?
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #61 dnia: 15 Stycznia 2021, 23:26:23 »
Mam oba bo to 2.0
« Odpowiedź #62 dnia: 15 Stycznia 2021, 23:47:28 »
Mam oba bo to 2.0
Też mam 2.0 i mam tylko jeden :) tyle, że w ravce
« Odpowiedź #63 dnia: 16 Stycznia 2021, 00:35:41 »
A ja nie zaglądam i mam święty spokój
jesteśmy w tym samym kościele... :)
Offline Gawel89
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #64 dnia: 16 Stycznia 2021, 07:19:47 »
Bezpośredni wtrysk nie jest tu winowajcą, przy delikatnej jeździe w mieście można go nawet nie używać (https://toyota-club.net/files/faq/18-03-20_faq_df_r4_eng.htm).
Paliwo dostaje się do oleju jeżeli nie odparuje. Przy zimnym silniku benzyna wtryskiwana do kolektora ma problem odparować szczególnie jeżeli mamy ujemne temperatury powietrza, dlatego stosowana jest bardzo bogata mieszanka. Natomiast wtrysk bezpośredni zachodzi przy bardzo dużym ciśnieniu wtrysku paliwa co zmniejsza "krople paliwa", dodatkowo w komorze silnika podczas wtrysku panuje wysokie ciśnienie i temperatura. Te czynniki znacznie ułatwiają odparowanie paliwa.
« Odpowiedź #65 dnia: 16 Stycznia 2021, 10:52:13 »
Niestety praktyka mówi co innego,  właśnie ten typ wtrysku w różnych markach powoduje znaczne różnice w poziomie oleju.
Wysłane z mojego j23  przy użyciu Tapatalka
Offline Gawel89
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #66 dnia: 16 Stycznia 2021, 15:30:15 »
Przecież poprzednia generacja RAV-ki również miała podwójny układ wtryskowy (hybryda), tak samo Lexusy, tamte silniki również mają problemy z paliwem w oleju? Ja słyszałem że są super żywotne i niezawodne.
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #67 dnia: 16 Stycznia 2021, 15:44:39 »
tak na marginesie .. trzeba bylo nie słuchać tego..Trola co prosił..błagał.. o zalozenie tego tematu
ja wogole pod maske nie zagl?dam
« Odpowiedź #68 dnia: 16 Stycznia 2021, 15:52:01 »
Temat nie zaszkodzi, a przecież są osoby które mają plomby na wlewie oleju więc i toyota widzi problem.
« Odpowiedź #69 dnia: 16 Stycznia 2021, 15:58:28 »
Tego nie wiem, mamy oprócz mojej jeszcze dwie toyoty w rodzinie. Siostrzenicy 150 konny 2.0 rav4 IV generacji i siostry chr 1.2 ale wątpię czy one kiedykolwiek tam zaglądały ;) Nic z autami się nie dzieje przez 5 lat.
Offline Maver27
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #70 dnia: 16 Stycznia 2021, 16:27:29 »
A ile jest tych osób z tymi plombami? Na tyle set tysięcy sprzedanych tych silników.
« Odpowiedź #71 dnia: 16 Stycznia 2021, 16:56:02 »
Oby jak najmniej
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
  • Samochód:: Selection 4x4
« Odpowiedź #72 dnia: 17 Stycznia 2021, 00:00:56 »
No właśnie a nikt nie udowodnił żeby ktoś pokazał foto jak to wygląda z plombami
Wysłane z mojego M2002J9G przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #73 dnia: 17 Stycznia 2021, 08:41:28 »
Ja tam wierzę i bez udowadniania, tu są moim zdaniem w zdecydowanej większości  poważni i uczynni ludzie, więc czemu miałbym zakładać, że ktoś kłamie i w niby jakim celu to miałby robić?
Offline Maniek49
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #74 dnia: 17 Stycznia 2021, 11:11:06 »
koledzy juz pisalem na innym watku temacie o przybywaniu oleju ktory zalozylem ze ja mialem plomby czyli silikon machniety bialy zeby widzieli ze nic nie dolewam potwierdzili moje obawy . A zdjec nie zamierzam wstawiac jak ktos nie wierzy to jego problem niech tez nie zaglada pod maske jak nie chce jego sprawa. Na tamtyym watku pisalem juz co toyota na to i czy wiedza o innych przypadkach.
