Autor Wątek: Przybywanie oleju silnikowego-spostrzeżenia  (Przeczytany 166274 razy)
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
Odp: Przybywanie oleju silnikowego-spostrzeżenia
« Odpowiedź #600 dnia: 17 Maja 2023, 14:59:38 »
Przywykliśmy z dziada pradziada do tego, że poziom oleju powinien się mieścić miedzy znacznikami. Ale warto mieć na uwadze, może można to nazwać dobrą praktyką, że konsekwencje pewnych cech silników wychodzą często dopiero po jakimś czasie. Jako przykład podam silnik 1,6THP, w którym po latach nie trzymanie poziomu max uznano za jedną z podstawowych przyczyn awarii.
Pół biedy jeśli jest to Toyota, ponieważ na ogół silniki nie pożerają oleju. Ale w takim THP czy jakimś innym TSI, przez 1000km potrafiło ubyć pół litra i dopilnowanie stanu staje się problemem.
ASO leje max lub przelewa nawet do Yarisa. Nie wiem... może to jest właśnie ta dobra praktyka serwisowa, mnie to akurat nie przeszkadza ;)
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2023, 15:14:24 wysłana przez surrender »
« Odpowiedź #601 dnia: 17 Maja 2023, 15:15:00 »
Jako przykład podam silnik 1,6THP, w którym po wielu latach nie trzymanie poziomu max uznano za jedną z istotnych przyczyn awarii.
Tylko, żeby po wielu latach nie stwierdzono , że w Toyocie, trzymanie poziomu oleju ponad max, jest jedną z istotnych przyczyn awarii silnika.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #602 dnia: 17 Maja 2023, 16:00:10 »
Te wiele lat już minęło i nie ma informacji o awariach z tego powodu.
« Odpowiedź #603 dnia: 17 Maja 2023, 16:07:58 »
Możliwe, podobnie jak nie wiem po ilu latach stwierdzono to w silnikach o których pisał surrender. Co nie zmienia faktu, że podziałka na bagnecie powinna jednak chyba do czegoś służyć i powinna mieć tak ustawiony zakres, żeby, jeżeli wszystko jest ok. to go nie przekraczać. Skoro przy obecnym bagnecie, podwyższony poziom jest ok. to dlaczego nie używają inaczej skalibrowanego bagnetu? Mają zapasy z poprzednich lat produkcji i muszą je upłynnić?
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2023, 16:33:10 wysłana przez pireus »
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #604 dnia: 17 Maja 2023, 18:40:31 »
Przecież nikt nie przelewa nie wiadomo ile, a i jakaś aptekarska dokładność chyba nie jest niezbędna.
Jeśli chodzi o niski poziom oleju, to oczywiście na pompie olejowej ciśnienie będzie wystarczające i kontrolka oleju się nie świeci. Jednak takie czujniki ciśnienia oleju w silniku są pewnie góra dwa. Warunki krytyczne będą spełnione, ale dla współczesnych skomplikowanych precyzyjnych i często plastikowych konstrukcji, może to okazać się za mało.
Trochę podobnie jest ze zmianą oleju co 30 tys. Warunki krytyczne spełnione, ciecz w silniku jest...  :grin:
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2023, 18:57:42 wysłana przez surrender »
Offline RPW
  • Wiadomości: 217
  • Samochód:: RAV4 V hybrid
« Odpowiedź #605 dnia: 17 Maja 2023, 23:28:17 »
Problem jest w tym, że Toyota stosuje jeszcze bagnety z miarką poziomu oleju, gdyby nie to, to nie byłoby tego całego zamieszania z tym olejem :cool:
« Odpowiedź #606 dnia: 18 Maja 2023, 09:24:09 »
Bagnet to proste "urządzenie" ale daje pewny odczyt, a czujnik poziomu oleju sygnalizuje tylko zbyt niski poziom.
tzn. gdyby był czujnik to nie było by tego wątku ;)
« Odpowiedź #607 dnia: 18 Maja 2023, 09:29:48 »
Nie wiem czy tak jest do końca , bo są samochody , które już nie mają bagnetu, a ich producentom raczej nie zależy na awarii silnika, szczególnie w czasie gwarancji.
« Odpowiedź #608 dnia: 18 Maja 2023, 09:35:27 »
Też do końca nie wiem ;) ale jeszcze nie spotkałem czujnika poziomu oleju, który by wykrywał zbyt wysoki poziom.
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #609 dnia: 18 Maja 2023, 10:56:34 »
W MB sygnalizuje zbyt niski i zbyt wysoki poziom oleju.
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1840
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #610 dnia: 18 Maja 2023, 10:57:46 »
Miałem kiedyś VW Golfa 1,8 benzyna. Wymieniłem olej i filtr i po wyjechaniu na autostradę zapaliła się kontrolka oleju. Zjechałem na stację benzynową, sprawdziłem stan oleju, wycieki. Wszystko w normie. Wyjechałem na autostradę i dalej to samo. Pojechałem do serwisu specjalizującego się w VW/ Audi. Okazało się, że do tego silnika nie można zakładać byle jakiego filtra oleju, ale filtr z zaworkiem kulkowym redukującym ciśnienie oleju. Po wymianie filtra i oleju problem nie powrócił. Od tej pory zawsze wymieniałem olej w tym warsztacie. Także nie jestem pewien, czy kontrolka ciśnienia oleju pokazuje tylko za niskie ciśnienie, czy też za wysokie?
« Odpowiedź #611 dnia: 18 Maja 2023, 12:17:22 »
Tak czułem że w MB musi być wszystko ;)
ps. Pewnie ultradźwiękowy czujnik Hella
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #612 dnia: 18 Maja 2023, 12:20:12 »
Nie wiem jaki. Tylko czemu Hella? Może Bosch albo Siemens? Tylko jakie to ma znaczenie?
« Odpowiedź #613 dnia: 18 Maja 2023, 12:32:35 »
Tylko czemu Hella
Może Siemens lub Bosch. Tak mi przyszło do głowy.
Online ledziu
  • Wiadomości: 2602
« Odpowiedź #614 dnia: 18 Maja 2023, 12:40:50 »
Etam w sumie żaden następny temat do wykrzaczenia się    :-)
