Autor Wątek: Stuki zawieszenia  (Przeczytany 7851 razy)
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
Odp: Stuki zawieszenia
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Lutego 2021, 12:39:34 »
Kładlema oparcie, wyjmowałem półkę również i tak jedziemy.. .  Coś bym obstawiał w środku kanapy gdyż przy dwóch dorosłych osobach ustępuje w dużej mierze.
Sprawdź czy kanapa jest dokręcona do podłogi dobrze
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Raczej tak gdyż nie idzie jej ruszyć aby dawała podobne oznaki
Offline j_24
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Lutego 2021, 12:42:54 »
Bardziej chodziło mi o oparcia bo ja piszesz, że jak ktoś siedzi to stukania nie ma
Corolla Sedan 2019 Oxide Bronze 1.6 multidrive Tech+Style-Była
Corolla Sedan 2021 Metal Stream 1.6 multidrive Tech+Style- Jest
Corolla Sedan 2021 Pearl White 1.8 Hybrid  Tech+Style-będzie na dniach
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Lutego 2021, 12:47:21 »
Wyzej wrzuciłem filmik beż półki i siedzeń.  Słychać jeszcze bardziej
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Lutego 2021, 12:54:27 »
A co na to serwis? Byłeś?
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Lutego 2021, 13:10:09 »
Jutro mam przegląd,  raz byłem ale było to mniej słyszalne to stwierdzili i poprawili mocowanie półki
Offline Chinob
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Lutego 2021, 22:35:11 »
Co do stukania w tylnej części przy kanapie napisze bo sobie przypomnialem...mialem sytuacje ze rozlozylem tylnie oparcia zeby przewiezc cos wiekszego po zlozeniu tak zaczelo cos.hałasowac ze myslalem ze mnie cos trafi. Doszedlem zatrzaska mocowanie kabli tam znajdujacych sie od czujników siedzen zajecia miejsca wyskoczyly i walily w podłogę. Pomoglo jak zamocowalem spowrotem.
Offline samjack
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Marca 2021, 22:23:57 »
U mnie też lekko stuka na drobnych nierównościach. Niegroźnie, ale irytująco. Sedan, 39k km. Poprzednio jeździłem 7 lat verso i przez ten okres też lekko stukało na nierównościach a warsztaty i stacje kontroli twierdziły, że zawieszenie zdrowe... Czytałem kiedyś, że w avensis lubi hałasować mocowanie hamulców. Może to jest powodem. Może TTTM, ten typ tak ma? Zgłoszę to na przeglądzie w marcu, ale nie robię sobię większych nadziei. zresztą zimą w większości samochodów w zawieszeniu robi się luźniej.
Wymieniono mi tuleje drążka stabilizatora. Pojechałem sprawdzić na ?testowej? ulicy brukowej i jest trochę lepiej. Tuleje są podobno zmodyfikowane.
Using Tapatalk
Offline adamello27
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Marca 2021, 22:14:24 »
Witam. Moja Corolla sedan również zaczęła grać mi na nerwach. Samochód mam 2 lata, przebieg 33 tyś. Tej zimy szczególnie przy mrozach stuki pr,wdniego zawiecha. Głównie niewielkie nierówności, zmrożony śnieg. Wizyta w serwisie i diagnoza że amory do wymiany+ górne mocowania + łożyska amortyzatorów. Objawy głównie słyszalne przy ujemnych temp. Od wymiany takowych jeszcze nie było więc nie zweryfikowanie.
