Autor Wątek: Auris TS II FL - jaki wymiar butli LPG  (Przeczytany 8834 razy)
Offline 100mph
  • Wiadomości: 55
« dnia: 21 Stycznia 2021, 14:46:34 »
Hej, szukam informacji jaką na średnicę największą butlę LPG można zamontować? 680x220 wchodzi na szerokość i wysokość bez podnoszenia dolnej podłogi w zwykłej wersji benzynowej? czy ktoś taką ma?
Offline talib1990
  • Wiadomości: 416
Odp: Auris TS II FL - jaki wymiar butli LPG
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Stycznia 2021, 16:13:57 »
Będzie chyba ciężko . Ja w hybrydzie ale podłoga ta sama mam 680x180 i na to dojazdówka . Po lekkim podcięciu tej deski górnej wszystko się zamyka jak fabryka .
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Stycznia 2021, 18:40:54 »
mam 680x180
a ile realnie do tej butli mieści się gazu?
Możesz się pochwalić ile gazu ci spala hybryda?
Offline talib1990
  • Wiadomości: 416
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Stycznia 2021, 18:46:09 »
mam 680x180
36 l bez kombinacji z pływakiem . Teraz przy mrozach 6.8 LPG jakbym nie jeździł max . Jak było cieplej w okolicach 6 L LPG  . Na butli robię ponad 530 km
Wysłane z mojego S20 FE 5G przy użyciu Tapatalka
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Stycznia 2021, 20:28:14 »
U mnie w Aurisie HSD TS II FL (dolna podłoga nieruszana) siedzi 650x230 (59 l nominalnie, wchodzi 56-57 l - pływak trochę podgięty) i mam wrażenie, że bez ruszania dolnej podłogi nic większego tam już nie wejdzie. Spalanie LPG około 6,5 l/100 km (jeżdżę spokojnie).
Offline talib1990
  • Wiadomości: 416
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Stycznia 2021, 02:26:58 »
Wejdzie butla na 680 szeroka.
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Stycznia 2021, 11:10:51 »
To zależy czy hatchback czy kombi do kombi wejdzie większa
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Stycznia 2021, 11:13:19 »
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=42958.0
Offline mlac
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: inny
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Stycznia 2021, 12:36:54 »
Do kombi wejdzie max 680x220. Ja jednak wybrałem 630x200 bo dookoła butli poupychałem wszystko co mi potrzebne (trójkąt, kompresor, gaśnica itp). Pojemność tej 630x200 to 49L ale wchodzi mi 44 (trochę pływak nagięty pewnie :) co na trasie daje spokojnie 500km. Mnie to wystarcza.
Offline 100mph
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Stycznia 2021, 19:14:53 »
ok, ale hybryda z tego co się orientuje ma podniesioną podłogę i dlatego taki luksus ;) w TS benzynie pod podłogą jest 23cm więc butla + zapas nie ma szans wejść ... no chyba, że podniesie się podłogę na wyższy poziom i wtedy jest 33cm ... ale wtedy tracę 10cm wysokości na całej podłodze :(
zamontuję zatem 680 na szerokość, wysokość muszę przemyśleć
Offline mlac
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: inny
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Stycznia 2021, 11:37:20 »
Codziennie dziękuje, że mnie ten luksus ominął. Mam duży bagażnik pod nim butlę i wszystko gra.
PS na szczęście nie mam też star&stop :)
Offline talib1990
  • Wiadomości: 416
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Stycznia 2021, 11:59:28 »
Ja tam wolę hybrydę z dodatkowymi dwoma schowkami, dojazdówką i butlą LPG pod pokrywą . Zasięg super , a wszystko pochowane ;)
Offline 100mph
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Stycznia 2021, 12:13:43 »
mierzyłem bagażnik i te 680 to chyba na totalny wcisk? mam dylemat, bo zastanawiam sie czy dac 650x220(230?) + dojazdówkę w bagażnik i w nią szpargały, czy 680(?)x180 + dojazdówkę na nią, podłogę z hybrydy i mieć równą podłogę :(
Offline mlac
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: inny
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Stycznia 2021, 08:09:52 »
Tak, 680 na totalny wcisk. Dlatego ja wybrałem 630x200 żeby coś tam jeszcze zmieścić.
Weź jeszcze pod uwagę ceny zbiorników:
np. BORMECH 49L wew 630/200 można dostać w okolicy 300 zł
a STAKO 56L wewn. 650/220 to koszt około 400 zł
Rozumiem, że sam sobie zamawiasz butlę bo przeważnie gazownicy mają ograniczony wybór...
PS to 220 na wysokość to też na wcisk nie wiem czy idealnie będzie dykta leżeć...
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Stycznia 2021, 08:44:41 »
Tylko butle kupujesz raz to 100 zł nie robi różnicy, a im wiecej gazu wejdzie tym lepiej.
650/220 gzwm kupowałem w zeszłym tygodniu za 324 z przesyłką ;)
« Ostatnia zmiana: 27 Stycznia 2021, 08:46:15 wysłana przez dziadek_tadeusz »
