Autor Wątek: aplikacja MyT a odczyt czujników TMPS  (Przeczytany 17577 razy)
Offline Pan_Pedro
Odp: aplikacja MyT a odczyt czujników TMPS
« Odpowiedź #45 dnia: 02 Października 2021, 23:09:19 »
Polecam te
A jaki masz model? Ja szukam takiego modułu, który pasuje do Rav4 2021 wersja executive.
Byłbym wdzięczny jeśli ktoś potwierdzi, że u siebie zrobił w tym konkretnym modelu i działa  :-)
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #46 dnia: 11 Października 2021, 06:29:44 »
Dziś jechałem rano toyotą highlander, a auto stało noc na podwórku wywaliło mi błąd ciśnienia w kole. Mile byłem zaskoczony jak na pulpicie pokazało samochód i fajnie oznaczone które to koło.
Szkoda, że w RAV4 tego nie ma
Grigson
« Odpowiedź #47 dnia: 11 Października 2021, 10:03:19 »
Odczyt czujników TMPS na fabrycznej stacji
Czy dobrze myślę że to jest apilkacja wyświetlana przez AA?
« Odpowiedź #48 dnia: 11 Października 2021, 11:23:42 »
Przez zrotowany smartfon
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #49 dnia: 11 Października 2021, 15:32:52 »
Coś takiego. Szkoda, że w RAV4 tego nie ma
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #50 dnia: 11 Października 2021, 15:48:48 »
Jak nie ma? Dokup sobie moduł.
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #51 dnia: 11 Października 2021, 15:54:36 »
Jak i gdzie?
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #52 dnia: 11 Października 2021, 16:10:17 »
Na Ali. Wpisz sobie TPMS i auto jakie tam masz.
« Odpowiedź #53 dnia: 11 Października 2021, 16:33:52 »
Na znanym chińskim bazarze ;)
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #54 dnia: 11 Października 2021, 17:18:13 »
No coś tam jest, ale nie takie fajne graficznie jak wyżej na fotkach od highlandera  :-)
« Odpowiedź #55 dnia: 11 Października 2021, 21:20:36 »
Ale masz świadomość, że przypisanie ciśnienia do konkretnego koła to ściema? Jak zamienisz dwa koła miejscami, na tej grafice się nie zamienią...
Grigson
« Odpowiedź #56 dnia: 27 Października 2021, 08:13:41 »
Dzięki za odp.
Offline Mentat1
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Camry/Auris
« Odpowiedź #57 dnia: 04 Lutego 2026, 22:32:20 »
Toyota nie da bezpośredniego odczytu czujników TMPS bo traktuje klientów jako potencjalnych idiotów( i cześciowo ma chyba rację)
Dlaczego ?
1. System odczytu cisnienia oparty jest o unikalny ID czujników TMPS
2. System "czyta" ciśnienie z czujników TMPS, ale nie wie na którym kole są zamontowane więc zbiera syganły z każdego i porównuje
    z wartością progu alarm i progu awaria. Jeżeli na jednym z czterech sygnałow wystąpi wartośc niższa od progu to zapalą lampkę zółta lub
    czerwona
    Dodatkowo dzięki takiemu rozwiązaniu jest łatwa rotacja kół
3. Aby wyświetlanie było możliwe Uszkodnik musiałby recznie nauczyć system że czujnik o takim ID jest np na kole PP :
    np przez spuszczenie ciśnienia w kole PP lub odcięcie sygnału z czujnika ( np opakowaniem po chipsach) itd... po koleji trzy/cztery koła
    ( jeżeli masz pełnowymiarową zapasówkę)
4. A ponieważ brak sygnału jest lepszy od nieprawidłowego sygnału ( z czym się całokowcie zgadzam) i wiekszośc uzytkowników aut to .....
     ( z czym się cześciowo zgadzam) to toyota tego nie zmieni i zostanie
     tak jak ten patyk do regulacji jasności zagarów i ten patyk pod maską
5. Majfrendy mają rację dając nakretki zewnętrzne z bluetooth bo to łatwo skalibrować np. ekranując folią po czipsach i wiadomo które koło
    lub opisując te nakretki z bluetooth na które koła nakręcać
Dziwne bo w Camry wyświetlane jest ciśnienie w oponach.
Można użyć aplikacji Tire assistance.
Offline wpisdu
  • Wiadomości: 204
  • Samochód:: RAV4 Plug-in
« Odpowiedź #58 dnia: 05 Lutego 2026, 12:12:18 »
Ale to w przypadku czujników od majfriendów? Ja mam oryginalne i ostatnio robiłem rotacje kół i się zamieniły miejscami po przejechaniu kilometra, a wiem na 100%, bo w jeden oponie z tyłu miałem 2.7, w reszcie 2.4 i ta 2.7 z tyłu przeskoczyła do przodu.
« Ostatnia zmiana: 05 Lutego 2026, 12:16:43 wysłana przez wpisdu »
