Autor Wątek: Valvematic 1.6 uszczelka pod wtryskiwacze?  (Przeczytany 9835 razy)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Valvematic 1.6 uszczelka pod wtryskiwacze?
« Odpowiedź #30 dnia: 30 Maja 2023, 10:03:36 »
Też myślę, że wymiana kilku elementów daje dosadniejszy efekt. Jak z wlewaniem czegoś do oleju, pierwsze odpalenie, pierwszy przelot, tylko wtedy można złapać różnice. Dalej to ja już nie odczuwam nic. Choć widzę jeszcze jedno. Nowe świece = lepsze spalanie, nowe uszczelki wtrysków=pewnie korekty wróciły na miejsce. A to obrazuje się niższą średnią niż do tej pory. Ze świecami jest jak z żarówkami, marka może mieć tylko wpływ na zakres i skalę, ale zawsze się pogarsza. Oczywiście świeci i silnik pracuje, ale coraz słabiej świeci, pogarsza się spalanie. A człowiek nie jest w stanie tyci zmian wyłapać.
Co do oleju, najbardziej granicę zaobserwowałem z Mobil 1 5W30, do 5kkm pobór spadł i był sporo mniejszy, na kartce kropla wyglądała normalnie. Ale od 5kkm kropla na papierze duża zmiana i pobory wzrosły, by na koniec zrównać się z tymi na innych.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
« Odpowiedź #31 dnia: 24 Czerwca 2024, 20:04:45 »
Korekty spadały mi na biegu jałowym -8 a nawet -10, więc wymieniłem te uszczelki wtryskiwaczy i korekty teraz spadają do max -1! czyli warto wymienić.
Offline groncholm
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Auris 1.6
« Odpowiedź #32 dnia: 19 Lipca 2024, 22:00:08 »
Też mam zapocone gniazda dookoła wtryskiwacza. Mam też LPG, czy uszkodzone uszczelki mogą wpływać na pracę silnika na gazie?
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #33 dnia: 19 Sierpnia 2024, 23:17:21 »
Jeśli koledzy widzą po korektach zmiany na paliwie. No to na gazie nie będzie inaczej.
Wreszcie wymieniłeś.  :-)
« Ostatnia zmiana: 19 Sierpnia 2024, 23:19:05 wysłana przez Rademenes »
