Autor Wątek: Auris 2018r czy warto dla "świeżaka"?  (Przeczytany 4167 razy)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Auris 2018r czy warto dla "świeżaka"?
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Marca 2021, 14:58:21 »
W HB na pewno się  nie zmieści ani butla w kole ani koło 205/55 R16.
Dlatego pytałem HB czy TS
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Marca 2021, 15:06:58 »
Wiem wiem - OK.
Ja tylko dodałem jak ktoś czyta ten temat żeby wiedział że jest różnica i żeby się nie zdziwił jak nie doczyta i kupi HB że mają różne wnęki na zapas i przy okazji odwrotne bieguny na akumulatorze rozruchowym 12V.   :beer:
Offline krzyiekgrwn
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Czerwca 2021, 22:32:07 »
Mam pytanie odnośnie zbiorników wyrównawczych w tej hybrydzie trochę zgłupiałem..muszę uzupełnić płyn ten ze zdjęcia, to jest ten chłodniczy toyota super long life coolant ? Zbiorniczek od płynu chłodzącego jest po lewej, to jaki lać w ten? Dzięki za odp.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Czerwca 2021, 22:45:08 »
Gdy wszystkie sposoby zawiodą należy przeczytać instrukcję obsługi ;-)
Oba są od płynu chłodzącego, lewy od silnika, prawy od sterownika mocy. Płyn ten sam.
Offline krzyiekgrwn
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Czerwca 2021, 20:14:43 »
Dzięki za wyjaśnienie, szukałem właśnie nie mogłem znaleźć, znalazłem po czasie.  Mam pytanie odnośnie czujników parkowania, nie wiem czy mi ktoś na parkingu nie przydzwonil bo mam odprysk na zderzaku, a dodatkowo tylnie czujniki ciszej "pipczą" jak przednie,zastanawiam się czy tak jest fabrycznie czy faktycznie jakaś historia mnie spotkała. Będę wdzięczny za odpowiedź jak tam u was te czujniki działaja
Offline Arturas
  • Wiadomości: 628
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Czerwca 2021, 16:57:16 »
U mnie jest tak samo. Nie mniej jednak ja mogę sterować ich głośnością z radia.
Offline max117
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Lipca 2021, 10:36:05 »
U mnie również jest różnica w dźwięku czujników tylnych od przednich. Ale to chyba normalne. Ułatwia bez patrzenia na wyświetlacze rozpoznanie z której strony piszczy.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
