Autor Wątek: Nagłośnienie Yarisa (F)  (Przeczytany 45603 razy)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: Nagłośnienie Yarisa (F)
« Odpowiedź #60 dnia: 22 Kwietnia 2008, 19:56:59 »
pytanie podstawowe...
wnetrze tez wygluszone?
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline wjmichal
  • Wiadomości: 199
« Odpowiedź #61 dnia: 22 Kwietnia 2008, 20:24:21 »
no oczywiscie ze tak tylko zapomnialem wziasc aparatu jak zaczynalem juz robic od zewnatrz, ale wszystko jest wsrodku wylozone jak bede sciagal boczek to zrobie foto
Offline kmach77
  • Wiadomości: 88
    • EKP
« Odpowiedź #62 dnia: 16 Czerwca 2008, 07:24:06 »
masz moze gdzies zdjecia zamontowanego wzmaka?
Offline wjmichal
  • Wiadomości: 199
« Odpowiedź #63 dnia: 16 Czerwca 2008, 12:18:04 »
Niestety zdjec nie moge znalesc a wzmaka wymontowalem bo doszedlem do takiego etapu ze juz mi to nie jest potrzebne wzmak sub itd. teraz radio jest po to zeby gralo, a pozatym powoli przygotowywuje do sprzedania
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #64 dnia: 16 Czerwca 2008, 12:37:12 »
kolego kmach77 tutaj masz watek poświęcony wzmacniaczom w Yarkach:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=2701.30
Jest tam też parę słów o montażu :-)
Dodatkowo Red_Point opisywał już komuś w jaki sposób tak wzmocnić tylna kanapę żeby dało się  do niej przykręcić wzmacniacz
Ogólnie polegało to na tym że do tylnej kanapy od strony bagażnika przekręcało się płytę z mdf-u na to tapicerka siedzenia i dopiero do tego przykręcamy wzmaka <diabel>
Jak i gdzie poprowadzić kable też jest opisane. Wystarczy poszukać...
Offline AceVentura
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #65 dnia: 27 Września 2008, 00:07:31 »
co myślicie o tym? :)
http://www.allegro.pl/item444018946_magnat_power_plus_216_glosniki_tweetery_w_wa.html
woofery w drzwi, tweetery w podszybie.
Szukałem głównie, by zapewnić sobie bezproblemowy montaż - głębokość to sporo poniżej 60mm.
Cena też dość istotna.
"Women are equal to men...They're men with boobs" ;)
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #66 dnia: 27 Września 2008, 14:16:55 »
niby 80W rms więc pod samo radio to za dużo. znajdź coś w okolicach 40-50 i wysokiej skuteczności.
W tej cenie sa blaupunkty (które kilka osób juz miało w yarku w tym ja) i grają moim zdaniem całkiem ok (oczywiście w tej klasie cenowej) a i z głębokością nie będzie problemu.
Jak pisał też ktoś kiedyś na forum to po małych manewrach dystansem helixy też wejdą a to już by był sporo lepszy wybór.
pozdro
Offline hamakarol
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #67 dnia: 21 Maja 2009, 18:09:56 »
a ja mam pytanie czy taki zestaw http://www.allegro.pl/item620847712_blaupunkt_gtc662_toyota_yaris_avensis_corolla_lodz.html bedzie dobry do yarka z 2002 roku w serii radio z cd i 4 głośniki i chcem własnie wymienić te w drzwiach. Nie wymagam niewiadomo czego ale żeby choć grało to porównywalnie do zestawu z coroll e12 po lifcie (cd i 4 głośniki).
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #68 dnia: 21 Maja 2009, 18:44:20 »
jak najbardziej, mam w zasadzie identyczny zestaw u siebie, tylko musisz się liczyć z tym że trzeba będzie wygłuszyć drzwi bo przy głośniejszym słuchaniu(utworów które mają dużo basu) będziesz zamiast muzyki słyszał tapicerkę
Offline hamakarol
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #69 dnia: 22 Maja 2009, 10:20:12 »
to biore dzięki, mam pytanie te nity rozwiercić a później tą ramkę na śruby z nakretką czy jak? A sam głośnik do ramiki już na wkręty do drewna?
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #70 dnia: 22 Maja 2009, 10:53:15 »
ja mam wszystko na wkręty
tylko jak będziesz przykręcał głośnik do dystansu to najpierw nawierć otwory wiertarką a dopiero potem przykręć wkrętem bo w przeciwnym razie może ci pęknąć dystans :|
U mnie wygląda to tak:
Tylko tobie proponuje żebyś nie przyklejał tweekerów do membrany starego głośnika tylko zastosował jakiś kawałek blaszki do której umocujesz go
A tak wogóle to zamów sobie od nich takie adaptery:
http://www.allegro.pl/item632242961_adapter_do_glosnika_citroen_c1_peugeot_107_toyota.html
to nie będziesz musiała obcinać seryjnych końcówek głośników, tylko ładnie sobie to wszystko podłączysz.
Offline Raadek
  • Wiadomości: 98
    • Galeria Car Cudio
« Odpowiedź #71 dnia: 08 Czerwca 2009, 15:21:39 »
Witam,przeszukałem forum ale nie znalazłem informacji dotyczącej wzmacniacza antenowego w yarisie(nie chce zakładać nowego tematu).Zmieniłem radio z oryginalnego na zwykłe 1din i po włączeniu radia nędznie odbiera nawet mocne stacje.Podejrzewam że należy podać gdzieś plusa ale nie wiem na który kabel.Miał ktoś już ten problem?Auto z '04r.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #72 dnia: 08 Czerwca 2009, 15:35:30 »
hmmmm to chyba nie w tym problem...
ja mialem dwa Y, przed i po FL, w obu przypadkach bylo wstawiane nie fabryczne radio i nigdy nie bylo problemu z odbiorem... - nie byl potrzebny żaden wzmacniacz...
sprawdz (na dobry poczatek) czy oby napewno dobrze jest podlaczona antena, czy cos sie nie wysunelo itd...
Offline Raadek
  • Wiadomości: 98
    • Galeria Car Cudio
« Odpowiedź #73 dnia: 08 Czerwca 2009, 16:35:46 »
Nie chce dokładać  wzmacniacza <diabel>ale uruchomić ten w antenie jeśli takowy jest.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #74 dnia: 08 Czerwca 2009, 16:51:35 »
w takim razie nei mam pojecia o jakim wzmacniaczu mowisz...
