Autor Wątek: Instalacja gazowa  (Przeczytany 30739 razy)
[Kuba]
Instalacja gazowa
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Czerwca 2005, 14:43:03 »
Cytat: zbovid
...Wlasnie sie dowiedzialem na stacji ze jeszcze mi zawor nie odbija.
Chyba sie dzis nawale :-)
Ale zes sobie monterow wynalazl... a niech Cie ;)
A nawalic sie zawsze mozesz :D
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Instalacja gazowa
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Czerwca 2005, 14:53:49 »
Cytat: zbovid
A co to mixer?
mixer to te ustrojstwo, które czi wpiszcza gaz do silnika i jest przed przepustnicą (a przynajmniej mam nadzieję, że tam ci założyli ci super monterzy  :D  :D )
A to że nie odbija zawór to musisz wyjeździć gaz do 0 i pojechać do swoich "fachowców od LPG" i niech regulują (a gaz do 0 dlatego że muszą otworzyć zbiornik)
zbovid
Instalacja gazowa
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Czerwca 2005, 14:55:58 »
No wiesz.... znajomy polecal ze tanio i solidnie :-)
Jemu montowali dzien wwczesniej i nic mu sie nie dzieje. A moze ja  wybredny poprostu jestem?  Gasnie na niskich obrotach, zawor nie odbija,  diod nie widac, zle zamontowany wlew gazu moze to drobiazgi jakies?  A ja sie glupi czepiam :-)
P.S.  Koles mnie  pocieszal wiec mi powiedzial  ze pewnie mi cos wymontowali z Toyotki i pozniej sie spieszyli z ta instalacja wiec odwalili kaszanke :-)
[Kuba]
Instalacja gazowa
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Czerwca 2005, 15:03:35 »
Cytat: zbovid
Nie jestes wybredny. Taka sytuacja nie powinna miec miejsca.
BTW, gasnie zawsze czy tylko na zimnym silniku zaraz po przelaczeniu na gaz?
Cytat: oraz
Ten to umie poprawic humor ;)
zbovid
Instalacja gazowa
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Czerwca 2005, 15:17:41 »
Gasnie zawsze, praktycznie po kazdym postoju na  swiatlach mam problemy z  ruszaniem  i jak nie udami sie utrzymac obrotow  musze startowac z benzyny.
Jak przelacze na benzynke  rusza oczywiscie idealnie.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Instalacja gazowa
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Czerwca 2005, 15:26:41 »
To tak na szybko zanim dojedziesz do gazowników odkręć jedną z tych śrubek (na zdjęciu) o pół obrotu. Nie pamiętam która jest do wolnych obrotów, a która do membrany ale powinno pomóc
[Kuba]
Instalacja gazowa
« Odpowiedź #21 dnia: 27 Czerwca 2005, 15:30:23 »
Cytat: zbovid
Niech ustawiaja do skutku. Cos z wolnymi obrotami masz popierdolone.
I nie daj sie zbyc byle tekstem. To ma hulac.
zbovid
Instalacja gazowa
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Czerwca 2005, 15:34:35 »
Nie no nic nie bede krecil - bo mi jeszcze gwarancji nie uznaja. Lepiej poradzcie co im nawsadzac w warsztacie zeby zaczeli przykladac sie do  swojej roboty.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Instalacja gazowa
« Odpowiedź #23 dnia: 27 Czerwca 2005, 15:40:43 »
nawet nie zauważą  :D  a przynajmniej dojedziesz normalnie, ale jak chcesz
[Kuba]
Instalacja gazowa
« Odpowiedź #24 dnia: 27 Czerwca 2005, 15:44:55 »
Cytat: zbovid
Normalnie. Wymagaj i badz asertywny. Koniecznie sam testuj auto po regulacji, a najlepiej z kolesiem z serwisu na siedzeniu pasazera. Wydales kupe kasy, wiec masz prawo.
Spro-ket
Instalacja gazowa
« Odpowiedź #25 dnia: 27 Czerwca 2005, 17:36:01 »
Cytat: zbovid
A jak niby to stwierdził na stacji ?
Napelnił 100% objętości zbiornika ?
Nic nie napisałeś, a wchodzi zawsze ok.80% jego pojemności.
Gaśnięcie na światłach to najczęstrzy przypadek tuż po montażu LPG .
Regulacja mixera + ustawienie swobodnego powietrza filtra czesto nic nie daje na początku - silnik musi sie po prostu przyzwyczaic.
U mnie kiedys regulowali (za free) z 5 razy.  Musiałem jechać w trasęi po ok 300 kilosach przestała gasnąć.
Uszkodzenia zaworu najczęściej powodują wadliwe pistolety na stacjach LPG, dlatego większosc jeździ na kilometry (wie ile spalił i około ile powinno wejsc do zbiornika) żeby nie napakował zbyt mocną pompą ponad normatywne 80-kilka %.
Wiem to - bo przeszedłem już przez powyzsze.
A naprawa/wymiana zaworu nie jest przedmiotem gwarancji (koszt klienta).
Pamietaj jednak ze zgadzam sięKubą - nie odpuszczaj i duś ich na maksa. :D
A tak na marginesie to temat wałkuje sięw 2 miejscach.
Zajrzyj też tu    http://www.forum.toyota.org.pl/viewtopic.php?p=83589#83589
zbovid
Instalacja gazowa
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Czerwca 2005, 19:23:47 »
No to jeszcze jedna fotka mojej "solidnie" zamontowanej instalacji.
Micmal
Instalacja gazowa
« Odpowiedź #27 dnia: 27 Czerwca 2005, 19:45:39 »
no faktycznie goście nie przyłozyli sie zbytnio   :(  - trzeba im tą całą niechlujność powytykać przy nastepnej wizycie a ten zakład raczej odradzać innym
Wlodek
Instalacja gazowa
« Odpowiedź #28 dnia: 27 Czerwca 2005, 20:20:01 »
spróbuj odkrecić tęsrubępołozoną wyżej o pół obrotu jak radzi kryspin Reduktor to jak dobrze widze tomasetto 140 hp zastanawiam siętylko dlaczego tak speprzyli wlew
zbovid
Instalacja gazowa
« Odpowiedź #29 dnia: 27 Czerwca 2005, 21:02:52 »
Dokladnie to tomasetto 140 hp ale dlaczego spieprzyli wlew. Nie mam pojecia. To ponoc bardzo solidna firma. Naprawde nie wiem co o tym wszystkim sadzic. :(
