Autor Wątek: Instalacja gazowa  (Przeczytany 30730 razy)
[Kuba]
Instalacja gazowa
« Odpowiedź #45 dnia: 07 Lipca 2005, 08:51:43 »
Cytat: p_flori
To zalezy jak jeździ, mi 4zz pali ok 7,5-8,5 l przy dości ciężkiej nodze ( głównie trasy), ale i tak to jest ok 10-20 % wiecej niż na Pb - Spalanie 10-20% większe LPG w stosunku do PB jest normą - wynika to z wartości opałowych gazu i benzyny, niezależnie od generacji instalki gazowej.
Zgadza sie. Natomiast nie spotlkalem sie jeszcze ze spalaniem 10% wiekszym przy dobrze wyregulowanej instalacji. Z reguly bylo to okolo 20%. Natomiast nie bede sie sprzeczal, bo byc moze da sie uzyskac takie spalanie nie katujac przy tym silnika zle dobrana mieszanka.
JarekThorn
Instalacja gazowa
« Odpowiedź #46 dnia: 08 Lipca 2005, 12:57:45 »
mi spala ok. 9,5-10 litrów - jeżdżębez katowania, ale też nie za wolno
raz siępobawiłem - trasę360 km (Toruń - Olsztyn - Toruń) przejechałem nie przekraczając 3 tys. obrotów (ok. 115 km/h) - lekkie operowanie pedałem gazu, bez gwałtownychj przyspieszeń - spalanie - .....7,2 litra gazu / 100 km
więc można to zrobic, ale trezba do takiej jazdy sięprzyzwyczaić
Wlodek
Instalacja gazowa
« Odpowiedź #47 dnia: 08 Lipca 2005, 23:51:21 »
Wczoraj wymieniłem reduktor na nowy Po regulacji i przejechaniu ok 200 km wychodzi jakieś 10,5 l LPG na 100. Założyłem reduktor o mocy 140 HP /koni parowych/ poprzednio 100 HP znaczącej różnicy raczej nie wyczuwam ale zobaczymy jak wszystko sięułoży  :-DD
manitu
Odp: Instalacja gazowa
« Odpowiedź #48 dnia: 10 Lutego 2010, 14:05:23 »
wiem że wątek jest stary ale ten wpis jest jak najbardziej zasadny - bo teraz po 5 latach jazdy zagazowaną E-10 mogę coś więcej powiedzieć.
Generalnie jestem bardzo zadowolony. Przejechałem na gazie 163tyś km i dalej latam (na liczniku 310tyś). W tym czasie rez wymieniłem sondę lambda potem gaziarz stwierdził że nie ma to sensu i "po prostu" odciął instalację LPG od sondy oczywiście zastępując silnik krokowy zaworem regulowanym ręcznie - co do jazdy nic się nie zmieniło. Był moment, że kilka razy strzelił mi w kolektor przy 110km/h ale zgodnie z radą gaziarza sam wymieniłem palec i kopułkę (prościzna nie pamiętam ile to kosztowało) i problem zniknął. Luzy na zaworach pierwszy raz sprawdzano mi po jakichś 40tyś było ok (nie jeżdżę zbyt agresywnie - zwykle 100-110 ze dwa razy w ciągu tych pięciu lat miałem max ze 150 na liczniku) potem co jakiś czas kazałem sprawdzać zawory do tej pory jest ok ani jednej regulacji. Reduktor wymieniłem po 120tyś - gaziarz dziwił się że tyle wytrzymał, mówił że zwykle wymieniają po 60-70tyś, troszkę lepiej się potem sprawował.
Jeśli chodzi o spalanie to najpierw niewiele się różniło od Pb ale z biegiem czasu wzrosło i teraz mi pali jakieś 8,5-9 l/100. Na zbiorniku (w kole - wchodzi jakieś 32 l) robię jakieś 360 km.
W między czasie padła mi też pompka paliwa (niech wszyscy planujący LPG wezmą to pod uwagę, że tak jak się to przebija na forach chodzi ona cały czas czy jedziesz na Pb czy LPG, a komputer bada ciśnienie paliwa i stąd ważne jest też żeby wymieniać filtr Pb) - koszt zamiennika z robotą chyba jakieś 250-300zł.
No i jeszcze jedna sprawa instalację mam ustawioną tak, że dość szybko przełącza się na LPG (przy małej temperaturze) i generalnie nie dbałem za bardzo o jeżdżenie na benzynie więc przy przejechanych jakichś 90tyś zaczęły troszkę nie domagać wtryskiwacze (objawiało się to takim terkotaniem przy przyspieszaniu)podjechałem zaniepokojony do mechanika obejrzał samochód i skomentował "przejedź ze 2 baki wyłącznie na benzynie i potem jeździj troszkę więcej na benzynie i będzie ok. To jest toyota tu rzadko coś się psuje." - i powiem wam miał rację :)
No dobra troszkę się rozpisałem ale może komuś się to przyda.
Pozdrawiam wszystkich z klubu
Cześć
Offline jads72
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #49 dnia: 11 Kwietnia 2010, 15:20:27 »
Witam!
Sorry koledzy ale ja zawsze uważałem, że jak gaz to tylko do zapalniczek  <diabel>
 <narka>
d.s.
Kit
« Odpowiedź #50 dnia: 20 Kwietnia 2010, 20:48:00 »
Witam.
Posiadam Corolle e10 1.3 75KM + LPG
Dopiero nie dawno ją zakupiłem więc jeszcze sporo się o niej uczę (wcześniej też miałem "japońca"- nissan sunny i jest troche podobieństw :) )
(...)zaczęły troszkę nie domagać wtryskiwacze (objawiało się to takim terkotaniem przy przyspieszaniu)podjechałem zaniepokojony do mechanika obejrzał samochód i skomentował "przejedź ze 2 baki wyłącznie na benzynie i potem jeździj troszkę więcej na benzynie i będzie ok. To jest toyota tu rzadko coś się psuje." - i powiem wam miał rację :)
Hmm u mnie też tak właśnie może nie terkotaja - bardziej jakby grzechotają. Myślałem że może listwa wtryskowa nie dokręcona albo coś - ale jak mówisz że u Ciebie pomogło przejechanie na benzynie to sporóbuje.
Ale w sumie to mam jeszcze inne pytanie. Ostatnio coś coraz częściej zaczyna strzelać w kolektor i zaczynam szukać przyczyn bo tak nie miał  :|
Myśle żeby zacząć od wymiany świec, bo nie wiem kiedy poprzedni właściciel wymieniał to i tak nie zaszkodzi wymienić.
Jakie polecacie - celuje raczej w NGK (sprawdzone w instalacjach gazowych - sprawują sie bardzo przyzwoicie ;) ). Tylko pytanie jaki model (o jakiej ciepłocie do tego silnika na lpg)??
Jeszcze miałem się o coś zapytać ale wyleciało mi z głowy - jak przypomne sobie to zapytam ;)
Pozdrawiam. :)
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #51 dnia: 20 Kwietnia 2010, 21:43:40 »
Witam.
Pozdrawiam. :)
Witam.
Jaką masz instalkę, która generacja a może będziemy mogli Ci bardziej pomóc.
Obi
Kit
« Odpowiedź #52 dnia: 21 Kwietnia 2010, 17:01:38 »
Jest to druga generacja - ciężko mi dokładnie stwierdzić co i jak bo już z nią kupiłem ale parownik jest Lovato a przełacznik w kabinie BRC (tyle udało mi się na szybkiego zobaczyć).  :-P
Pozdrawiam.
Kit
« Odpowiedź #53 dnia: 23 Kwietnia 2010, 21:45:57 »
To jakie świece do gazu polecacie? Standardowe czy może lepiej o stopień "cieplejsze"?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #54 dnia: 24 Kwietnia 2010, 14:00:30 »
Wiesz nigdy nie zastanawiałem się jakie świece założyć do auta.
Mój mechanik stwierdził, że najlepsze będą NGK to kupowałem NGK pasujące do 1.4 VVTi i było wszystko OK. Wymieniałem je co 30-40 tys. i to wszystko.
Obi
Kit
« Odpowiedź #55 dnia: 30 Kwietnia 2010, 22:46:18 »
Założyłem NGK do tego modelu (i takie też były założone jak się okazało ;) ), oprócz tego wymieniłem filtr powietrza i jego puszke (miała pekniete zawiasy od strzałow gazu). Na puszke filtra pow. załozyłem też klapke antystrzałowa.
No i kierując się podpowiedzią z palcem i kopułką zerknołem co tam słychać. Okazało się że wypaliło dziure w kopułce w plastiku gdzie idzie bolec od cewki do palca, tak że lekkie poruszanie śrubokrętem odsłoniło go całkiem. Czyli jak złapał troche wilgoci to iskra szła wszedzie tylko nie tam gdzie potrzeba (i fakt, jak było sucho to praktycznie nie było strzałow).
Kupiłem Bosha za 53zł (made in japan :) ) i zobaczymy co taraz bedzie ;)
Offline marcelek80
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #56 dnia: 01 Maja 2010, 01:19:28 »
ja nawet gazem domu nie ogrzewam  :laugh:
Corolla Levin 1600 GT APEX TWIN CAM
Corolla Wagon 1600
Auris 1600 Premium
Highlander 3.5 V6 4WD
Mazda3 2.0 Skyenergy
Lexus GS460 Prestige
Subaru Outback 2.5 Eyesight
Kit
« Odpowiedź #57 dnia: 01 Maja 2010, 17:08:44 »
Nie rozumiem uprzedzenia ludzi do gazu <zalamka>
Miałem (lub mam) 5 samochodów na gazie i jak nie było awarii (przy ktorych i na benzynie sa kłopoty) to niebyło zadnych problemów :)
A wizyty na stacjach paliw nie powodują stanów podzawałowych.  <brawo>
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #58 dnia: 01 Maja 2010, 21:17:06 »
Kit po prostu każdy ma swoje zdanie na temat gazu.....
Jednak w większości przypadków gaziarze nie potrafią dobrze ustawić auta, a co gorsza nie potrafią poprawnie założyć instalki!!
Ale jak Ci auta na gazie służą to super....
Obi
