Autor Wątek: Specyfikacja oleju  (Przeczytany 3325 razy)
Offline adud
  • Wiadomości: 14
Specyfikacja oleju
« dnia: 06 Kwietnia 2021, 21:18:25 »
Witam wszystkich, mam auris 1.6 valvematic z 2010 roku. Kupiony jajko 3 latek z salonu. Auto służyło jak zastępcze. Servis zalewał olejem 10w40. Od kiedy kupiłem serwisuje w Toyota. Ze względu na covid w tym roku zrezygnowałem z serwisu. Zalałem mojego aurisa 10w40 synpower valvoline który ma specyfikacje sm,sn/cf.  W ksiązce jest napisane olej wielosezonowy API ze specyfikacją SL , SM lub ISLAC. Czy wlałem dobry olej pod względem specyfikacji? Dziękuje za pomoc.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
Odp: Specyfikacja oleju
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Kwietnia 2021, 21:24:51 »
 <kawusia> następny  :czerwona:
0w20... w ostateczności 5w30
Offline adud
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Kwietnia 2021, 21:32:59 »
Wiem kolego że taki olej jak napisałeś , ale lane jest już 10 lat tym 10w40 i nic się nie dzieje. Auto ma przejechane 193tyś. Więc nie zmieniam lepkości. Tylko chodzi mi o specyfikacje. W toyocie zalewali co roku 10e40 co ma specyfikacje
Offline adud
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Kwietnia 2021, 21:34:05 »
SL/CF
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Kwietnia 2021, 21:39:12 »
Dobrze dobrałeś jeśli chodzi o specyfikację (w twoim przypadku SL) "wyznawców religii olejowej" nie przeskoczysz. Oni do mojego Sokoła z 37-go wlali by 0w16. Aczkolwiek jeśli auta nie garujesz w trasach, zmień na 5w30, ew. 5w40 jeśli się boisz.
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2021, 21:41:44 wysłana przez Krisman »
Offline adud
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Kwietnia 2021, 21:47:26 »
kolego wlałem valvoline synpower 10w40 ze specyfikacjią SM,SN\SF może byc?
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Kwietnia 2021, 21:55:39 »
wlej mu chociaż 5w30 to ten silnik Ci jeszcze za to podziękuje człowieku... odezwie się ludzkim głosem
PRZECIEZ TO JEST MIT, że jak 10 lat to trzeba taki lać... Boże...
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Kwietnia 2021, 22:08:28 »
Swoją drogą, następny mit ( przez niektórych zrzucany na zły olej) obala toyota ze swoją akcją naprawczą...
https://www.uokik.gov.pl/powiadomienia.php?news_id=17368
Offline adud
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Kwietnia 2021, 22:17:42 »
Boje się zmienić ponieważ lekko mi się poci z pod pokrywy rozrządu. A jak już zmienić to na 5w30 czy 5w40? Valvoline mam zalany od dwóch dni. Wkład filtra też do wymiany po dwóch dniach oraz podkładka pod korek oleju?
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Kwietnia 2021, 22:29:08 »
Zostaw teraz zalany olej w spokoju, a jeśli zmieniać, to przy następnej wymianie. Jaki? A jakie warunki jazdy są preferowane? Jeśli głównie miasto, to 5w30.
Offline adud
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Kwietnia 2021, 22:43:18 »
Dobrze zostawie ten olej. Tylko się zmartwiłem tą specyfikacją że Valvoline 10w40 ma ACEA A3/B3, A3/B4, API: SM, SN/CF a olej toyoty 10w40 ACEA: A3/B3/B4, API: SL/CF. Sugerowałem się tym co jest w ksiązce serwisowej  napisane że lać olej wielosezonowy API ze specyfikacją SL albo SM lub z certyfikatem ILSAC. Valvoline ma jako pierwsze SM. Dziękuje wszystkim za podpowiedzi.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Kwietnia 2021, 22:50:32 »
Tak jak Krisman pisze zostaw obecny olej (ten obecny co wlałeś z tą specyfikacją też może być) ale przy następnej wymianie wlej 5W30. Tu już nawet nie chodzi o tą lepszą lepkość ale 5W30 to już pełny syntetyk a nie półsyntetyk 10W40 który bazy syntetycznej ma pewnie z 30%.
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Kwietnia 2021, 22:58:08 »
Ba, ten olej jest lepszy (ma wyższą specyfikację jakościową :) ) SL/CF a SM,N/CF    :cool:
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2021, 23:01:51 wysłana przez Krisman »
Offline adud
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Kwietnia 2021, 23:01:16 »
Krisman odniosłeś się do oleju Valvoline czy Toyoty, pisząc że jest lepszy?
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Kwietnia 2021, 23:03:01 »
Valvoline, nie ze względu na logo producenta, a na klasę i specyfikację (SL jest niżej od SN)
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2021, 23:05:49 wysłana przez Krisman »
