Autor Wątek: Do czego albo od czego jest ten przycisk?  (Przeczytany 9061 razy)
Offline artur84
  • Wiadomości: 94
Odp: Do czego albo od czego jest ten przycisk?
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Kwietnia 2021, 13:13:13 »
To jest zwykła blokada antykradzieżowa coś jak immobilizer. Do tego urządzenia powinna być dołączona karta Vodafone z pinem
Offline gogiel
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Kwietnia 2021, 19:26:09 »
Ok wielkie dzięki za odpowiedź, jutro będę interweniował w salonie.
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Kwietnia 2021, 21:57:01 »
Świetna blokada antykradzieżowe, która bez karty i pinu pozwala jeździć autem :) Też mam u siebie ten przycisk w Aurisie i nie mam ani karty ani pinu.
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Kwietnia 2021, 22:07:45 »
Może macie to powiązane z układem w kluczyku? Wiem, ze były i takie rozwiązania, bo inaczej to kpina.
Offline JaśnieWielmożnyPanLexus
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Kwietnia 2021, 22:28:56 »
Co najwyżej możesz prosić o odczytanie kodu pin. I to pewnie odpłatnie. Sprawdź czy nie masz tego w dokumentach. Karta proxy nie przysługiwała dla tej konfiguracji.
Offline gogiel
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Kwietnia 2021, 11:08:41 »
Dzwoniłem dzisiaj na serwis i Pan serwisant powiedział że powinienem otrzymać kod PIN bez względu na to czy jest to wersja z alarmem czy wersja okrojona sam immobilizer
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Kwietnia 2021, 11:57:06 »
Żeby była jasność. Karta z pinem to co innego niż karta proxy.
Offline gogiel
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #22 dnia: 17 Kwietnia 2021, 12:16:02 »
Moja wersja posiada tylko immobilizer  doszli po nr. VIN w serwisie i dlatego tylko kod PIN.
Offline thomas25
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Kwietnia 2021, 15:12:50 »
Lepiej zdobądź ten PIN, bo ten immobilizer czy co to jest może się zablokować w najmniej spodziewanym momencie :) U mnie objawiło się to wyciem syreny oraz brakiem możliwości uruchomienia samochodu (to akurat oczywiste :)
Ten PIN wstukujesz tym małym przyciskiem. Jak to wpisać znalazłem na tym forum jak mi samochód wył :)
« Ostatnia zmiana: 17 Kwietnia 2021, 15:15:34 wysłana przez thomas25 »
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
  • Samochód:: Selection 4x4
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Kwietnia 2021, 15:18:55 »
Wstukaniem pinu powiedzmy przykład pinu 1122 to pierwsze jedno kliknięcie czekasz aż mrugnie  , następnie jedno , dwa, dwa i po tym masz odblokowany
Wysłane z mojego M2002J9G przy użyciu Tapatalka
Offline gogiel
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #25 dnia: 18 Kwietnia 2021, 00:43:57 »
Jestem już umówiony z przyjemną panią ???? na poniedziałek w sprawie pinu.
Offline gogiel
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #26 dnia: 22 Kwietnia 2021, 14:06:31 »
Dzisiaj  rozmawiałem z kierownikiem serwisu i stwierdził że jeżeli nie ma alarmu to pinu i karty proxy też nie będę miał. Pin niby jest tylko do karty a karta proxy do alarmu. I któremu teraz wierzyć ????
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
« Odpowiedź #27 dnia: 23 Kwietnia 2021, 09:26:31 »
I teraz zapytaj tego idiotę po co masz zamontowane?
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #28 dnia: 23 Kwietnia 2021, 09:47:41 »
Przecież może to być klasyczny alarm, którego fabrycznie toyota nie ma. Czyli czujki ultradźwiękowe + podpięcie czujek z drzwi/maski/bagażnika + syrena i mamy "AUTOALARM". W niektórych wersjach (z karta proxi) jest dodatkowe zabezpieczenie.
