Autor Wątek: Radio od nowej corolli  (Przeczytany 60009 razy)
Offline Dibua
  • Wiadomości: 28
  • Samochód:: Auris 2018 1,6
Odp: Radio od nowej corolli
« Odpowiedź #225 dnia: 11 Lipca 2024, 08:58:56 »
Pomóżcie proszę w wyborze, podoba mi się to, co pokazał TheMrSkiBar, widzę, że to jest to, czego potrzebuję, bo szczerze nie mogę już dłużej patrzeć na oryginał toyotowski, ale na aliexpress radia do Aurisa 2018 kosztują od 250 do powiedzmy 1700 zł, ewidentnie czegoś nie rozumiem ;)
Na co zwrócić uwagę, żeby kompatybilność z autem była na dobrym poziomie?
Czy da się na takim radiu na Androidzie korzystać z hotspota z mojej komórki, jeśli nie mam drugiej karty SIM?
Czy mogę z komórki puścić muzykę po BT do takiego radia?
Czy te chińczyki mają menu dotyczące spalania, czy zostaje tylko to, co wyświetla się między zegarami?
Czy zawsze działa kamera cofania? (wyczytałem, że nawet linie się wyświetlają, ale nie wiem, czy to standard).
Dibua
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #226 dnia: 12 Lipca 2024, 07:41:27 »
da się internet z telefonu, i po hotspocie i po kablu
można puszczać muzykę przez bt
mają menu dotyczące spalania pod warunkiem ze masz can'a i radio też z opcją can (JOYING ma tylko musisz wybrać odpowiednią wiązkę)
zawsze działa kamera cofania ;) linie się kodowane w samej kamerce i można je wyłączyć przez odcięcie jednej żyły
Offline Dibua
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #227 dnia: 12 Lipca 2024, 11:20:08 »
Dzięki za odpowiedź!
Na tym spalaniu mi oczywiście nie zależy, ważne, żeby działało to na desce rozdzielczej. Jeszcze jedno, czy komórka łączy się od razu po BT z radiem jako zestawem głośnomówiącym tak, jak ma to miejsce w oryginalnym zestawie? I jak gadam przez głośnomówiący, to używa on mikrofonu samochodowego, czy ma swój mikrofon?
Jesteś w stanie coś polecić konkretnego? Na ali jest tego milion, i jak się nie wie, czego się szuka, to jest problem. Joyinga nie znalazłem do mojej Auriski 2018, jest na przykład takie coś (wersja T10-D-Cam-A za 1007 zł, tylko po co mi kable RCA i mikrofon na 3m kablu?)
https://pl.aliexpress.com/item/1005006738264797.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.1de8hRjchRjcib&algo_pvid=09ec9bd0-829d-44dc-b28d-39df9693ebb1&algo_exp_id=09ec9bd0-829d-44dc-b28d-39df9693ebb1-0&pdp_npi=4%40dis%21PLN%21250.41%21278.00%21%21%2162.16%2169.01%21%40211b65c917207751952237877edf65%2112000038138722657%21sea%21PL%21822259592%21&curPageLogUid=K7LmrWaLB1CB&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Ew. takie (wersja 2K 8G-128G CAM za 1315 zł z większą rozdzielczością)
https://pl.aliexpress.com/item/1005006968777614.html?spm=a2g0o.cart.0.0.17e5452c50IcgQ&mp=1&gatewayAdapt=glo2pol
Na stronie joiyng.eu nie ma radia do Auris 2018.
Dibua
Offline Shadown
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #228 dnia: 06 Stycznia 2025, 15:29:07 »
Czy ktoś ma może kontakt do tej osoby która montuje radia z corolli do aurisa? Niestety na allegro ogłoszenia są w archiwum i nie ma kontaktu lub też do kogos innego kto takie cuda robi?
  • Wiadomości: 2152
« Odpowiedź #229 dnia: 07 Stycznia 2025, 01:28:40 »
Nie wiem czy ten użytkownik dalej to robi, kilka miesięcy temu jeszcze jego ogłoszenia były aktywne, kontaktowałem się z nim ale ostatecznie nie zdecydowałam się na zakup. Wydaje mi się że wtedy pisał że została mu ostatnia sztuka. Jest jeden zagraniczny sklep który też realizuje taką przeróbkę.
https://autoextra.ro/en/produs/toyota-touch-3-retrofit-kit-with-carplay-and-android-auto-for-auris-corolla-and-prius-2015-2018/
Offline Trol
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #230 dnia: 19 Czerwca 2025, 21:31:14 »
Witam. Czy ktoś z korzystających z radia pochodzącego z Corolli miałby chwilę, żeby porobić zdjęcia jak wygląda radio od tyłu? Zrobiłem sobie przejściówkę, ale nie mogę zamontować radia ponieważ w Corolli elektronika jest u dołu ekranu, a w Aurisie u góry.
  • Wiadomości: 6151
« Odpowiedź #231 dnia: 19 Czerwca 2025, 22:51:01 »
Witamy, na popularnym portalu aukcyjnym jest masa tego sprzętu
EDIT: ze zdjęciami od tyłu także  :cool:
« Ostatnia zmiana: 19 Czerwca 2025, 23:11:36 wysłana przez Colin »
Offline Kinga41411
  • Samochód:: Toyota Auris
« Odpowiedź #232 dnia: 05 Października 2025, 19:35:27 »
Czy mogę dostać jakiś link do tego radia? Czy ktoś próbował je zamontować w Auris hybrid 2013?
Offline Krzysztofik1
  • Wiadomości: 179
  • Samochód:: Auris 2013 HSD
« Odpowiedź #233 dnia: 06 Października 2025, 09:30:25 »
Właśnie udało mi się znaleźć to na AliExpress:
314,13zł | Radio samochodowe Ainavi do Toyota Auris 2014 2015 2016 2017 2018 Corolla Altis Hybrid Carplay Android Auto Multimedia Player Stereo 4G
https://a.aliexpress.com/_EGT6Ofk
Na Facebooku ktoś isał że Montował takie radio.
Do polifta są większe możliwości montażu radia czy hinczyka czy z corolli ale pojawiła sie opcja wepchania takiego radia do przedlifta tyle tylko ze jest ramka i radio odstaje ,kwestia gustu czy to plus czy minus .
Do polifta styl A ,do przedlifta styl B .
Nie mam tego radia ale zastanawiam się.
« Odpowiedź #234 dnia: 06 Października 2025, 09:44:53 »
Tu jest chyba lepsze wizualnie i funkcjonalnie rozwiązanie.
https://a.aliexpress.com/_EujkbQe
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #235 dnia: 06 Października 2025, 09:52:08 »
Tak samo wystaje , czyli wyglada jak doklejony tablet na fabryczne radio .
Tablet doklejony do oryginalnego panelu albo błyszczącego źle spasowanego piano black .
Najlepiej to wyglada w polifcie .
Nie wiem jakie parametry wystarczą do sprawnego działania nawigacji , w przypadku telefonu to minimum 4 GB ramu .
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #236 dnia: 07 Października 2025, 19:07:30 »
moje zaraz będzie miało 5 lat, ciekawe, że nigdzie już takiego nie mogę znaleźć, a to chyba jedyna stacja, która stara się wyglądać na "oryginalną fabryczną"
dodam, że od pół roku jedna dioda od podświetlenia jest na wykończeniu i czasami migota, ale to jak padnie więcej to rozbiorę i naprawię :)
Offline VuYeK
  • Samochód:: Auris 2 FL HSD
« Odpowiedź #237 dnia: 10 Października 2025, 23:16:20 »
Często jest poruszany temat kamery cofania - i to wiem już dobrze że działa.
Natomiast mnie ciekawi co innego jeszcze - czy Twoje radio - albo jakiekolwiek inne z Chin z Androidem np od @talib1990 obsługuje i pokazuje czujniki parkowania?
  • Wiadomości: 2152
« Odpowiedź #238 dnia: 10 Października 2025, 23:38:09 »
Co masz na myśli? MM17/19 obsługuje ustawienia czujników, ale nie wyświetla ich działania na ekranie.
Offline VuYeK
« Odpowiedź #239 dnia: 10 Października 2025, 23:40:46 »
Chodzi mi o właśnie o wyświetlanie czujników, czy jakiekolwiek inne radio niż fabryczne, chińczyk, niechińczyk, wyświetla czujniki podczas parkowania?
