Autor Wątek: Komunikat "Ukł. wspom. parkowania niedostępny"  (Przeczytany 6397 razy)
Offline Tomasz_4
« dnia: 11 Maja 2021, 08:17:05 »
jestem "świeżym" posiadaczem Toyoty Corolla 2020 oraz nowym użytkownikiem na forum.
Od kilku dni na wyświetlaczu notorycznie (prawie przy każdym uruchomieniu samochodu i wyjeździe z garażu) pojawia się komunikat: UKŁ. WSPOM. PARKOWANIA NIEDOSTĘPNY. WYCZYŚĆ CZUJ. UKŁADU WSP. PARKOWANIA" .
Zastosowałem się do komunikatu, czujniki jak i obszar wokół nich jest czysty ... a komunikat nadal wyświetla się.
Czy ktoś, miał może podobne doświadczenia, czy można jakoś samemu coś zaradzić...? Czy może niezbędna jest wizyta w ASO?
Z góry dzięki.
Offline Pitero774
  • Samochód:: corolla e 21 ko
Odp: Komunikat "Ukł. wspom. parkowania niedostępny"
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Listopada 2023, 16:14:55 »
Mam to samo, czy udalo się znaleźć rozwiązanie tego problemu??
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Listopada 2023, 18:34:22 »
Zapewne usterka czujnika lub wiązki. Obejrzyj stan czujników pod kątem uszkodzeń, odczytaj usterki systemu PDC
Offline Dziadek90
  • Samochód:: Corolla XII E21
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Stycznia 2026, 23:14:36 »
A mnie się to właśnie stało po przeładowaniu akumulatora. Jak podładowałem akumulator prostownikiem i odpaliłem silnik wyskoczył taki komunikat. Zgaszenie i ponowne uruchomienie silnika nie daje rezultatu
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Stycznia 2026, 10:48:47 »
Miałem chyba to samo gdy wyrwałem któryś bezpiecznik podczas pracy (tzn niewylaczony zapłon). Po przejechaniu 1 km wróciło.
Offline patkaz91
  • Wiadomości: 44
  • Samochód:: Corolla E21 2.0
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Maja 2026, 16:50:10 »
U mnie problem ten wystąpił po wymianie akumulatora na nowy. Co okazało się u Ciebie? Jakiś bezpiecznik się spalił czy coś grubszego?
EDIT:
Okazało się, że po prostu przez utratę zasilania czujniki musiały się na nowo skalibrować. Kalibracja następuje automatycznie po przejechaniu kilku metrów z prędkością 40km/h. Po osiągnięciu tej prędkości błąd z deski znika samoczynnie i czujniki znów działają.
Wymieniałem oryginalny akumulator Varta 45Ah 286A na Exide EA530 53Ah 540A
« Ostatnia zmiana: 20 Maja 2026, 17:11:09 wysłana przez patkaz91 »
Corolla GR Sport TS 2.0 Hybrid
Abarth 500
