Autor Wątek: Co zamiast Camry?  (Przeczytany 292182 razy)
Odp: Co zamiast Camry?
« Odpowiedź #1080 dnia: 09 Grudnia 2023, 18:12:10 »
A co do jazdy na suwak to myślę że warto poczytać kiedy ona obowiązuje bo widzę pewne braki w wiedzy.
W punkt :) Tylko gdy się  "korkuje"!
Edit: Niestety, tu ustawodawca znowu dał ciała i każdy to rozumie  po swojemu.
« Ostatnia zmiana: 09 Grudnia 2023, 18:14:36 wysłana przez Krisman »
« Odpowiedź #1081 dnia: 09 Grudnia 2023, 18:14:46 »
A co do "taksówek" w Warszawie to taki przykład Priusa ze skrętną tylną osią. Im większe miasto tym większą patologię przyciąga niestety.
https://www.facebook.com/share/v/HmvEZNHWRYemcFef/
Pewnie zwiewał z miejsca kolizji bo papierów nie miał.
« Ostatnia zmiana: 09 Grudnia 2023, 18:17:20 wysłana przez przmor »
« Odpowiedź #1082 dnia: 09 Grudnia 2023, 18:15:44 »
Jazda na suwak, czyli wpuszczanie kierowcy, któremu kończy się pas jezdni nie jest zaleceniem, tylko obowiązkiem równorzędnym z ustąpieniem pierwszeństwa. Kierowca, który dojedzie do końca pasa uzyskuje pierwszeństwo przed autem znajdującym się na pasie ruchu z kontynuacją jazdy. Nieważne czy znajduje się on po prawej czy po lewej stronie. Ważne jest to żeby kierujący który znajduje się na kończącym się pasie dojechał do samego końca i dopiero wtedy zmienił pas ruchu. Tylko w takiej sytuacji jego pojazd ma pierwszeństwo i jest wówczas w uprzywilejowanej sytuacji, powinien zostać wpuszczony przez kierującego jadącego obok. Wszystko to ma zastosowanie przy istotnym zmniejszeniu prędkości pojazdów względem prędkości dopuszczalnej, to znaczy przy jeździe w korku.
Jazda na suwak nie obowiązuje w sytuacji dojeżdżania do końca pasa włączania czy rozbiegowego np. na autostradzie, na której nie ma zatoru drogowego. Tak samo suwak nie będzie stosowany w sytuacji gdy spowolnienie występuje wyłącznie na pasie ruchu zanikającym lub na którym występuje przeszkoda, a na sąsiednim ruch odbywa się płynnie.
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
« Odpowiedź #1083 dnia: 09 Grudnia 2023, 18:38:51 »
tak jest.  pierwszy warunek gdy ruch pasem glownym nie zanikajacym jest powolny czyli auta jada sobie 5-10km/h. drugi warunek dojechanie do konca zanikajacego pasa. trzeci warunek auto wjezdzajace musi zachowac szczegolna ostroznosc czyli jak ktos nie chce go wpuscic nie moze wjechac bo zachowanie ostroznosci to "unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeń­stwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę." wiec jak ktos kogos nei chce wpuscic to moze dostac mandat jesli bedzie policja lub ktos nagra i wysle ale na sile sie mu przed maske wbic prawa nie mamy, bo nie zachowujemy wtedy szczegolnej ostroznosci i jak doprowadzimy do kolizji mandat dostana obaj keirujacy.
« Ostatnia zmiana: 09 Grudnia 2023, 18:46:45 wysłana przez Piwo »
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #1084 dnia: 09 Grudnia 2023, 18:41:38 »
Ale ten pas się nie kończy tylko jest to pas do skrętu w lewo/prawo i często jest blokowany właśnie przez drogie auta, które jadą na wprost a nie skręcają. Prosty przykład Pabianicka/Dubois w stronę Portu Łódź  lewoskręt do zawrotki w stronę Starorudzkiej a kolejny zaraz za skrzyżowaniem prawoskręt do skrętu w Odrzańską.
Ok. Tam jest akurat patologia. Myslalem ze chodzi o pas zanikajacy.
« Odpowiedź #1085 dnia: 09 Grudnia 2023, 22:14:04 »
tak jest.  pierwszy warunek ... czyli auta jada sobie 5-10km/h...
A to właśnie jest nadinterpretacja. Nigdzie bowiem ustawodawca tego nie uściślił i dla jednego będzie to 5km/h przy dozwolonej 50, a dla innego 30km/h itp.
Duża zaś cześć narodu myśli, że ma prawo ZAWSZE wjechać gdy pas mu się kończy. 2 tygodnie temu byłem świadkiem w podobnym zdarzeniu. Gość jechał 70km/h zgodnie z oznaczeniem, a frajer wichał przed niego z rozbiegowego ze stacji Shell I jeszcze obtrąbił, groził pięściami itp. temu prawidłowo jadącemu.
Generalnie brak wiedzy jest ogromny, kultury...jeszcze większy.
« Ostatnia zmiana: 09 Grudnia 2023, 22:16:13 wysłana przez Krisman »
« Odpowiedź #1086 dnia: 09 Grudnia 2023, 22:27:03 »
Do wywalenia
« Ostatnia zmiana: 09 Grudnia 2023, 23:24:51 wysłana przez topoll »
« Odpowiedź #1087 dnia: 09 Grudnia 2023, 23:00:33 »
Ale po co się powtarzasz? :) Ten gość z opla raczej tego nie przeczyta ;)
"Nie można też korzystać z przywileju jazdy na suwak, kiedy normalna jazda jest możliwa – nie ma znacznego zmniejszenia prędkości na wszystkich pasach ruchu". Tego się trzymajmy.
« Odpowiedź #1088 dnia: 09 Grudnia 2023, 23:10:20 »
Do wywalenia
« Ostatnia zmiana: 09 Grudnia 2023, 23:24:30 wysłana przez topoll »
Offline aks
  • Wiadomości: 564
  • Samochód:: Camry XV70
« Odpowiedź #1089 dnia: 09 Grudnia 2023, 23:22:51 »
Skoro piszesz, że to nadinterpretacja...
faktycznie w temacie piszecie :) nie lepiej przenieść się w tym temacie do działu DYSKUSJE PRZY BARZE?
« Odpowiedź #1090 dnia: 09 Grudnia 2023, 23:25:27 »
Masz rację, co mogłem to posprzątałem.
Przepraszam :(
Offline trepek
  • Wiadomości: 246
« Odpowiedź #1091 dnia: 09 Stycznia 2024, 10:17:30 »
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #1092 dnia: 09 Stycznia 2024, 13:35:42 »
Toyota Crown do kupienia w Polsce, fabrycznie nowa, 2024: https://www.otomoto.pl/osobowe/oferta/toyota-crown-2-4-turbo-hybryda-max-opcja-lub-2-5-hybryda-ID6FYXFO.html
W cenie dobrze wyposazonego ESa z salonu.
« Odpowiedź #1093 dnia: 09 Stycznia 2024, 13:36:30 »
Bez gwarancji ale z problematycznym serwisem.
