Autor Wątek: Wideorejestrator  (Przeczytany 15955 razy)
zorian
Odp: Wideorejestrator
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Stycznia 2022, 20:00:31 »
W hybrydzie jest mały akumulator 12V, więc jeśli zamierzasz nagrywać na parkingu np. w low bitrate od popołudnia do rana to potrzebny ci będzie powerbank do kamery ale nie taki zwykły jak do smartfonu lecz specjalistyczny samochodowy z bateriami LiFePO4. Co niestety podraża instalację ok 2x.
Jest jeszcze kwestia tego ile czasu przejeżdżasz dziennie. Jeśli napęd działa dziennie przez 30-40 min to kamerka podziała przez 2..3 godz. jeśli jeździsz 2..3 lub więcej godzin dziennie, to energii wystarczy nawet na cała noc. Podaję tu czasy dla zasilania kamery z akumulatora w aucie (RAV4 hybryda) bez dodatkowego power banku. Robiłem testy / pomiary u siebie - tak mi wychodziło.
Po zbadaniu rynku w/s kamerek waham się między Viofo a139, który żre 6,25 (wg innych 7,5) W (watów) a Navitel'em r250 (czy podobnym). Pierwszy kosztuje ok 1500 a drugi 300 zł. Pierwszy ma super rozdzielczość przedniej kamery a drugi słabą ale za to zdaje się lepiej widzieć w nocy. Pierwszy ma 3 kamerki a drugi 2. Niestety Navitel ma do bani adapter 12V->5V, który wg b. wielu komentujących na Allegro nie spełnia swoich funkcji (odcinanie zasilania przy odp. poziomie rozładowania aku, przełączenie się w tryb parkowania/jazdy itp). Zostawał by tryb jazdy w gnieździe zapalniczki. Viofo ma to (wg komentarzy) bdb ale pozostaje brak zdalnego monitorowania na postoju, którego to trybu chyba jeszcze nie ma żadna kamerka włączając w to BlackVue LTE, które szumi hasłami reklamowymi a gdy się zagłębić w szczegóły temat jest omijany i niejasny, co każe przypuszczać, że to nie działa tak, jak próbuje się nas omamić.
PS. Co do czasu działania na parkingu - potrzebuję max 3 godziny (zakupy, odwiedziny kogoś itp) bo w nocy stoi w garażu indywidualnym. Viofo powinien wystarczyć a nikt od Navitela nie podaje takich danych - szukałem nawet w różnych językach (korzystając z Google Translatora) i kompletnie nic.
« Ostatnia zmiana: 19 Stycznia 2022, 20:03:48 wysłana przez zorian »
Online Markid
  • Wiadomości: 4535
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Stycznia 2022, 23:07:18 »
Też rozważałem 3 kamerki zamiast 2 ale to niestety o 50% wyższe zużycie energii i podobnie większy rozmiar zapisu plików. Rozwiązań 3x jest na razie dosłownie kilka. Młoda technologia. Rozważałem też zapis w chmurze - idea super ale jak policzyć jaki do tego jest konieczny transfer i miejsce na hostingu to koszty strasznie zaczynają bić po kieszeni. Do tego nie wszędzie jest dobra szybkość, za granicą roaming ...
Nawet jak na codzień potrzebuję np 3..4 h rejestracji na parkingu. To czasem gdzieś jadę i potrzeba więcej.
Ogólnie jak widać jest wiele minusów tych najlepszych rozwiązań.
Dlatego wybrałem A129G plus duo i pewnie dokupię do niego jakieś powerbank LiFePO4.
Głównie dla ochrony akumulatora i po to by tryb parkingowy był użyteczny.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
zorian
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Stycznia 2022, 11:17:32 »
Ta ilość zżeranego prądu rzeczywiście w przypadku Viofo a139 jest większa niż np Viofo t130. Ale z tego co do tej pory zdołałem się dowiedzieć, ma to istotne znaczenie tylko podczas postoju. Wg danych przybliżonych żre to 6,5~7,5 W czyli mniej jak światła dzienne LED (10W). Przy czym nie sprecyzowano czy chodzi o światła przednie czy przód+tył a w C-HR mamy z tyłu żarówki więc można przyspekulować, że światła dzienne u nas żrą ok 25W.
Viofo t130 żre ok 5W. I nie sądzę by jakiś inny rejestrator żarł znacznie mniej. Stąd zdecydowałem się (prawie bo jeszcze nie kliknąłem Kup teraz) na Viofo a139.
PS. Wg treści artykułu, z którego wziąłem dane o prądożerności świateł podgrzewanie 1 fotela to pobór mocy 100W. I to już jest znacząca ilość prądu bo ma niby podnosić spalanie o 0,1 l/100 km (o ile dobrze pamiętam).
« Ostatnia zmiana: 20 Stycznia 2022, 11:20:49 wysłana przez zorian »
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Stycznia 2022, 11:47:44 »
Z tyłu nie masz dziennych, więc przednie dzienne-10W
Online Markid
  • Wiadomości: 4535
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Stycznia 2022, 13:06:13 »
Ja te swoje rozważania prowadziłem tylko pod kątem rejestracji na parkingu.
Podczas jazdy energii nie brakuje i też niezbyt jest potrzebna 3 kamera w środku, chyba, że na taxi lub gdy robisz blogi motoryzacyjne.
Zapis w chmurze to też bardziej na parkingu się przydaje, bo jak jedziesz to co ci daje zapis w chmurze ? - no chyba, że ci ukradną auto przy tobie - na chama - np. podczas stania na światłach.
« Ostatnia zmiana: 20 Stycznia 2022, 13:08:58 wysłana przez Markid »
zorian
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Stycznia 2022, 14:47:11 »
Kamerka wewnętrzna jest mi potrzebna bo obejmuje boczne okna (w kierunku ku tyłowi oczywiście). Daje to szansę na zarejestrowanie ew. kogoś, kto majstruje przy drzwiach, rysuje lakier, wjeżdża w ciebie z boku (przynajmniej w tyny bok lub w drzwi), zdejmuje tylne koła itd.
Jasne że na parkingu. Jednak znam bezpośrednio ludzi, którym zwinięto bardzo drogi samochód na chama - facet poszedł coś załatwić a żona "pilnowała" samochodu. Bandzior wypędził babkę i odjechał. Opisu scen płaczu oszczędzę.
Online Markid
  • Wiadomości: 4535
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Stycznia 2022, 16:10:14 »
Teraz z kamer 3ch jest jeszcze Viofo T130, trochę bardziej kompaktowa niż Vantrue N4 oraz Viofo A139 (mniej kabli).
zorian
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Stycznia 2022, 18:23:59 »
Mniej kabli o 1 metr. I mniej możliwości ustawienia wewnętrznej kamery. Robiłem przymiarki w C-HR na sucho (jeszcze nie kupiłem żadnej z kamer) i wyszło mi, że na 90% najlepsze będzie miejsce na dole (pod szybą przednią). Ale do tego potrzeba min 2,3 m kabla a Viofo a139 ma go ok 1 m. Czyli możesz sobie kamerkę wewn. przykleić nad lusterkiem albo niecentrycznie po lewej/prawej na szybie. Tylko po co? Zatem centrycznie wystarczyłoby 20-30 cm. Po co więc te zbędne 70 cm, które trzeba teraz gdzieś upchnąć? Są inne opcjonalne kable ale poza 1m najkrótszy ma 6m. Więc kolejna bzdura. A czy można łączyć kable np 3x 1m? Szukaj wiatru w polu - nic na ten temat Viofo nie mówi.
Zakładając kamerę na górze w T130 masz wewnętrzną siłą rzeczy też na górze. I tu rzeczywiście coś, co uważałem za wadę teraz chyba uznam za zaletę i może się zdecyduję bo skoro muszę mieć kam. wewn. na górze, po ki grzyb miałbym się miotać ze zbytecznym kablem 1m?
Offline msx33
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: toyota chr
« Odpowiedź #23 dnia: 09 Lutego 2022, 20:36:15 »
Panowie sprawdzcie sobie jeszcze
TOGUARD CE66A 4k Dash Cam  3ch dosc ladnie to dziala i nagrywa ma tez wbudowany gps i wifi a nie jest bardzo drogi, z porownaniem do viofo i ventrue .
Musze sprawdzic jeszcze nagrywanie na postoju tylko czekam na kable ktore zamowilem do podpiecia pod bezpieczniki .
Online Markid
  • Wiadomości: 4535
« Odpowiedź #24 dnia: 10 Lutego 2022, 10:40:29 »
Niewiele da się powiedzieć o tej kamerze (TOGUARD CE66A 4k Dash Cam  3ch) i producencie, np. na dashcamtalk.com są tylko dwa posty, na polskim forum autowrzuta.pl w ogóle nic nie znalazłem.
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #25 dnia: 10 Lutego 2022, 11:06:33 »
A dlaczego nie 70mai?
Offline Sandokan
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #26 dnia: 10 Lutego 2022, 11:24:56 »
Serwis do nówki C-HR zainstalował mi VIOFO A129-G Plus Duo z kablem zabezpiecząjacym tryb parkingowy i po 2 tygodniach użytkowania w grudniu ( samochód w nieogrzewanym garażu ) akumulator padł. Po podładowaniu sytuacja się powtórzyła. Po wyłączeniu trybu parkingowego wszystko OK. Wizyta w serwisie - problem znany w hybrydach -  fabrycznie adapter zasilania ustawiony jest na 11,5 V a to za mało aby odpalić samochód. Zmienili na 12,2 V i jak na razie wszystko działa OK
zorian
« Odpowiedź #27 dnia: 10 Lutego 2022, 11:28:52 »
Wrzuć gdzieś filmiki w oryginalnej jakości i rozmiarze, jak widać nry rejestracyjne z każdej z kamerek. Na YT nic konkretnego - przewaga pedancików delektujących się opakowaniem podczas celebracji "unboxingu" a ci co pokazują obraz z kamer robią to w 1/4 jakości (w HD), pod słońce abo unikają pokazania nr rejestracynych.
PS. To wykapany Vantrue N4!
« Ostatnia zmiana: 10 Lutego 2022, 12:25:54 wysłana przez zorian »
zorian
« Odpowiedź #28 dnia: 10 Lutego 2022, 12:35:49 »
Masz polskiego sprzedawcę? Ze względu na podobieństwo do Vantrue N4 i cenę chyba bym się zdecydował.
A jeszcze ważne dla mnie czy to ma kondensator (Ok) czy akumulator (gorzej).
I ile pobiera prądu 12V (w apmperach).
Jeśli znasz te dane, proszę o info.
zorian
« Odpowiedź #29 dnia: 10 Lutego 2022, 13:12:52 »
Jednak jest jeden film, gdzie trochę widać (mimo jakości tylko HD)
https://www.youtube.com/watch?v=R4u0yI2YTdI
