Autor Wątek: Świeci się pomarańczowa kontrolka ABS  (Przeczytany 19134 razy)
Offline Myopic
  • Wiadomości: 20
Odp: Świeci się pomarańczowa kontrolka ABS
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Maja 2021, 22:06:38 »
Czyli Ty masz Toyotę Yaris i ten interfejs iCar2 Vgate skanuje u Ciebie systemy bezpieczeństwa?
Znalazłem go np. w takim sklepie:
https://smartmoto.pl/product-pol-12540-Interfejs-diagnostyczny-VGate-iCar2-BT.html
Ale skąd wiedzieć, czy akurat ten jest oryginalny i będzie skanował system ABS...?
Toyota Yaris II 2007 1.3 87KM
Offline piotrekf
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Maja 2021, 22:11:09 »
Posiadam biały. Tydzień temu kasowałem błąd poduszek w Toyocie yaris II.Ten od chińczyka za 86 zł wygląda na oryginał . Obsługuje Cariste. Twój zapewne nawet nie uruchomił się z tą aplikacją.
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
Offline piotrekf
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Maja 2021, 22:16:23 »
https://allegro.pl/oferta/carista-interfejs-diagnostyczny-obd2-bmw-mini-6999719692
Tutaj masz oryginalny interfejs Carista. Poczytaj co porządny elm327 potrafi.
Offline piotrekf
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Maja 2021, 22:22:27 »
Tutaj bardzo dobry artykuł jak wybrać dobry adapter. Trzeba włączyć tłumaczenie:)
https://www.carscanner.info/ru/choosing-obdii-adapter/
Oczywiście ważna jest też aplikacja. Najlepiej jakbyś znalazł jakąś pełną.Kto sztuka ten znajdzie :) W tym już Tobie nie pomogę.
Ten jest również bardzo polecany:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovz.carscanner
« Ostatnia zmiana: 16 Maja 2021, 22:27:31 wysłana przez piotrekf »
Offline Myopic
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Maja 2021, 22:30:05 »
Carista wygląda, że dużo może, ale też jest drogi. Do tego trzeba płacić za aplikację ok. 37zł za tydzień, lub ok. 148zł na rok... :(
Ten Viecar może być dobrą opcją, tylko, aby trafić na oryginał.
Piszesz, że nie znalazłeś na Allegro białego interfejsu Viecar z Bluetooth 4.0, a przecież ta oferta, którą Ci wcześniej przesłałem ma obie te cechy:
https://allegro.pl/oferta/bluetooth-viecar-4-0-obd2-diagnostyka-samochodowa-9400595167#
Offline piotrekf
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Maja 2021, 22:32:53 »
Później go znalazłem.
Tutaj masz wysyłkę z Polski i trochę tańszy
https://a.aliexpress.com/_v5qRQJ
Offline piotrekf
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Maja 2021, 22:38:30 »
Nie wszystkie programy w wersji demo umożliwiają kasowanie błędów poza błędami silnika ale większość z nich pokaże jaki to błąd. Program  Torque to dopiero początek zabawy w diagnostykę.Carista,Carly to przynajmniej jeden poziom wyżej. Nie wspominając już o Thinkdiag lub Diagzone.
Offline Myopic
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Maja 2021, 22:44:38 »
Dzięki za wszelkie wskazówki, to wiele wyjaśniło.  :-)
Offline piotrekf
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #23 dnia: 16 Maja 2021, 22:47:12 »
Powodzenia w znalezieniu błędu:)
Offline Myopic
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Maja 2021, 12:35:59 »
Zdecydowałem się i kupiłem interfejs Viecar od Chińczyka na polskim Allegro:
Zobaczymy, czy za jego pomocą uda się odczytać kody błędów systemu ABS.
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2021, 12:45:01 wysłana przez Myopic »
Offline Myopic
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #25 dnia: 20 Maja 2021, 11:44:21 »
Zakup interfejsu Viecar udany.  :-)
Dziś z jego pomocą oraz aplikacji Carista odczytałem 3 kody błędów systemu ABS:
C0205 https://www.autocodes.com/c0205_toyota.html
C0210 https://www.autocodes.com/c0210_toyota.html
C0215 https://www.autocodes.com/c0215_toyota.html
Czyli problem jest z czujnikami prędkości w trzech kołach, które to sygnały wykorzystuje system ABS. Co możecie doradzić w związku z tym?
« Ostatnia zmiana: 20 Maja 2021, 11:55:16 wysłana przez Myopic »
Offline Myopic
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #26 dnia: 09 Czerwca 2021, 08:40:03 »
Kody błędów ABS udało się odczytać, ale aby je skasować potrzeba wersji płatnej aplikacji Carista...
Wykonałem więc test innych aplikacji i z tych 10, które testowałem, tylko dwie odczytały kody błędów ABS, przy czym obie wymagają opłaty, aby móc wykasować te błędy.
Wygląda więc na to, że raczej nie znajdę aplikacji darmowej, która pozwoliłaby mi odczytać, a następnie wykasować kody błędów ABS...
Pozostaje mi albo zakup polskiego programu SDPROG wraz z interfejsem za 209zł, lub zakup licencji do aplikacji Carista lub Carly. Wieczysta licencja do Carista kosztuje 429,99zł. Zastanawiam się nad tym polskim programem SDPROG, czy ktoś z Was go używa?
Przed chwilą otrzymałem odpowiedź od producenta programu SDPROG:
Czyli pozostaje mi wybór pomiędzy Carista i Carly.
« Ostatnia zmiana: 09 Czerwca 2021, 09:31:01 wysłana przez Myopic »
Offline bazi
  • Wiadomości: 1623
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #27 dnia: 09 Czerwca 2021, 09:42:56 »
Offline Myopic
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #28 dnia: 09 Czerwca 2021, 13:04:34 »
Dzięki za radę, ale otrzymałem odpowiedź od producenta, że skanuje on tylko silnik:
Offline Myopic
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #29 dnia: 09 Czerwca 2021, 15:12:01 »
A jeszcze mam takie pytanie, może ktoś z Was się orientuje:
jeśli czujniki ABS przy kołach zostaną naprawione/przeczyszczone, to pomarańczowa kontrolka ABS na pulpicie sama zgaśnie, czy i tak będę musiał ją skasować ręcznie z poziomu aplikacji?
