Autor Wątek: Wygłuszenie  (Przeczytany 203705 razy)
Offline odyso
  • Wiadomości: 127
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #330 dnia: 09 Czerwca 2022, 13:04:43 »
Uszczelka z obu stron szyby jest wygięta "do środka" i tworzy kształt dwóch liter V, na schemacie sznur gumowy to kółka. Czyli sznur dociska uszczelkę do szyby zarówno po jednej jak i drugiej stronie
Offline Steffen_75
  • Wiadomości: 59
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #331 dnia: 09 Czerwca 2022, 19:12:37 »
Tak. Dziękuję uprzejmie. Zobaczyłem to dopiero po wyciągnięciu uszczelki z okna i wywróceniu na lewą stronę :-). Wcześniej nie widziałem tych dwóch "V".
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 493
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #332 dnia: 17 Czerwca 2022, 18:01:55 »
Niestety jednej rzeczy w tym samochodzie nie przeskoczymy. Nie mamy podwójnie klejonych szyb.
Ciekawe czy oklejenie ich folią coś by dało na plus
Offline aks
  • Wiadomości: 564
  • Samochód:: Camry XV70
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #333 dnia: 19 Czerwca 2022, 15:15:10 »
raczej nic. Jedynie pogrubisz szybę, co zmniejszy szczeliny. Nie zastąpi to szyby klejonej.
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #334 dnia: 19 Czerwca 2022, 16:21:28 »
Hej.
Walczyłem dalej. Wyeliminowałem dźwięki w strefie 3 oraz szukałem bardziej eleganckiego rozwiązania na strefę 2, które nie wpływałoby na zewnętrzną stylistykę.
Jeżeli chodzi o strefę nr 3, to trzeba uszczelnić każdy dosłownie zakamarek, tak jak na zdjęciu:
walczę z tą szczeliną A, ale możliwości tutaj są mocno ograniczone. Uszczelka nie przylega tak dobrze do szyby jak w pozostałych jej częściach.
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #335 dnia: 20 Czerwca 2022, 16:34:10 »
Hej.
Wygląda, że faktycznie jest inna wersja uszczelki okien. Nowa wypełnia lukę C.
Offline janek123
  • Wiadomości: 17
  • Samochód:: Camry
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #336 dnia: 20 Czerwca 2022, 23:38:48 »
Szczelinę A wyeliminujesz poprzez umieszczenie np. wałka gumowego fi5mm w miejscu B (dociśnie on uszczelkę w A). Wałek umieść na górze lekko pod srebrną listwą aby miał się czego trzymać oraz dociskał górę A, w razie potrzeby lekko przytnij górę pod kątem, aby ładnie wszedł pod listwę.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #337 dnia: 21 Czerwca 2022, 08:34:24 »
Jeżdżę aktualnie Jeppem Compassem 2021. Boczne okna szumią podobnie jak w mojej Camry, ale mijane samochody na pewno słyszę głośniej. Ale pomimo że to klocek, to nie ma takich szumów opływowych! Ma za to inne mankamenty :roll: Jak wsiądę z powrotem do Camry, to może jakieś wnioski się pojawią. Póki co mam zdejmowaną podsufitkę i szkoda że nie pomyślałem o wygłuszeniu dachu.
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwca 2022, 09:08:25 wysłana przez surrender »
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #338 dnia: 26 Czerwca 2022, 18:45:49 »
Widzieliście:
https://www.drive2.ru/l/621177616400932479/
Niby logo Toyota jest. Wygląda to na oryginalne podwójne szyby do Camry. Na jednym zdjęciu widać koniec numeru ...81
« Ostatnia zmiana: 26 Czerwca 2022, 19:09:24 wysłana przez aks »
Offline odyso
  • Wiadomości: 127
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #339 dnia: 26 Czerwca 2022, 22:21:24 »
Numery szyb bocznych na rynek chiński to:
lewa: 68102-06380, więc byłoby 68102-06381
prawa: 68101-06380, więc byłoby 68101-06381
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #340 dnia: 26 Czerwca 2022, 22:55:47 »
fajnie. Faktycznie w Chinach mają takie szyby jako opcję:
Noise-cancelling acoustic front side window glass
https://www.gac-toyota.com.cn/vehicles/camry/config?module=25sqsb
Ciekawe czy idzie je kupić gdzieś i za ile.
Ciekawe co na tył bo nic o tym nie ma w opisie CN.
« Ostatnia zmiana: 26 Czerwca 2022, 23:26:06 wysłana przez aks »
Offline odyso
  • Wiadomości: 127
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #341 dnia: 26 Czerwca 2022, 23:54:50 »
Z podanej strony wynika, że w Chinach mają tez akustyczną szybę przednią.
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #342 dnia: 27 Czerwca 2022, 17:11:38 »
widać jak daleko za chinami jesteśmy jeżeli chodzi o oczekiwania klientów. Mają też zegary multimedialne, dach szklany
jak ktoś znajdzie jak zamówić te szyby to bym się pisał. Ponoć szacunkowy koszt to 2600zł.
« Ostatnia zmiana: 27 Czerwca 2022, 17:41:04 wysłana przez aks »
Offline MasterBula
  • Wiadomości: 117
  • Samochód:: Camry 2021 VIP
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #343 dnia: 27 Czerwca 2022, 18:10:32 »
Żadne z powyższych numerów nie są możliwe do zamówienia, system mi je odrzuca, szyby do polifta mają numery:
68102-33340 - lewa - 631,16zł detal brutto
68101-33330 - prawa - 631,16 detal brutto
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #344 dnia: 27 Czerwca 2022, 20:05:11 »
bo to szyby na rynek chiński
byłoby idealnie jakby jakiś dealer ściągnął partię, ale oficjalnymi kanałami może być ciężko.
« Ostatnia zmiana: 27 Czerwca 2022, 20:30:40 wysłana przez aks »
