Autor Wątek: Wygłuszenie  (Przeczytany 204383 razy)
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #600 dnia: 03 Sierpnia 2024, 13:39:13 »
bez przesady. nie widze tam nic kompletnie z propagandy. moze jedynie moment chwalenia pheva. troche naginanie rzeczywistosci.
najlepiej zasłaniać się ekologią, gdy chodzi o maksymalizację zysków, jakoś vw ma gorsze wskaźniki CO2 i nie martwią się o co auto odchudzić kosztem komfortu względem innych rynków.
Tam po prostu podnosza cene.
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #601 dnia: 03 Sierpnia 2024, 13:39:49 »
Te metody opisywane tutaj z uszczelką kilka mm wkładaną w uszczelkę okna to dotyczy Camry sprzed FL czyli do 2021 czy wszystkie? Chodzi mi o okolice story 22
XV70. 2017-2024
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 493
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #602 dnia: 03 Sierpnia 2024, 14:06:53 »
XV70. 2017-2024
Robiłeś to Klaudiusz u siebie?
Myślisz że takie byłyby ok?
https://allegro.pl/oferta/sznur-fluorowy-uszczelka-gumowa-fkm-fpm-3mm-15014571814
https://allegro.pl/oferta/sznur-fluorowy-uszczelka-gumowa-fkm-fpm-2mm-15014571666
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #603 dnia: 03 Sierpnia 2024, 14:08:48 »
Ja nie. Kolega Steffen robil. I barfzo zadowolony.
  • Wiadomości: 493
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #604 dnia: 03 Sierpnia 2024, 14:12:22 »
Rozumiem że to wiąże się z wyjęciem uszczelki okna i wsadzeniem tych gumek do jej środka?
Te uszczelki wyjmuje się tak zwyczajnie ciągnąć czy nie do końca?
Offline rafik11
  • Wiadomości: 40
  • Samochód:: Camry
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #605 dnia: 05 Sierpnia 2024, 21:12:55 »
No daje mnóstwo robiłem u siebie.
Wygluszyłem w kształcie litery C
I nawet JBL zaczął grać lepiej, głośniki wysokotonowe są tuż nad.
AB-25 + gąbka 9mm przy mechanizmie wycieraczki trochę trzeba było mocniej wygnieść, bo przeszkadzało, więc sugeruje 6mm
[/quote
rozumiem, że wygłuszyłeś te miejsca co są na zdjęciu? Chodzi mi o to że wygłuszałeś podszybie, ale od strony komory silnika nie od wewnątrz? Od wewnątrz to niestety jest dużo pracy z wyjęciem całej deski rozdzielczej.
Offline rafik11
  • Wiadomości: 40
  • Samochód:: Camry
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #606 dnia: 05 Sierpnia 2024, 21:15:15 »
Offline rafik11
  • Wiadomości: 40
  • Samochód:: Camry
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #607 dnia: 05 Sierpnia 2024, 22:14:55 »
Czy ktoś ogarnia kupowanie z Rosji bo mają coś takiego
https://youtube.com/shorts/pn4bF0Fm-6c?si=1R_3dCjQO0iTgd04
Offline MasterBula
  • Wiadomości: 117
  • Samochód:: Camry 2021 VIP
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #608 dnia: 05 Sierpnia 2024, 22:45:39 »
Dokładnie tak, tylko od zewnątrz, ściągasz podszybie (co łatwe nie jest, mocno siedzi), silnik wycieraczek i jest co wyklejać, w skrócie 3tyś obrotów jest słyszalne jak przed wyciszeniem 2tyś
Offline aks
  • Wiadomości: 564
  • Samochód:: Camry XV70
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #609 dnia: 08 Sierpnia 2024, 16:43:42 »
odebrane. Szyby są klejone
Offline MasterBula
  • Wiadomości: 117
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #610 dnia: 08 Sierpnia 2024, 16:48:22 »
Wspaniale, to czekamy aż zamontujesz, zrób proszę pomiar suwmiarką o ile jest grubsza i jeszcze lepiej pomiary decybelomierzem ;D
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #611 dnia: 08 Sierpnia 2024, 17:53:41 »
zamowiles w koncu 68102-AQ010 i 68101-AQ010  ?
jaka kwota?
czyli te symbole to szyby klejone rozumiem?
daj zanc jak po montazu odczucia.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #612 dnia: 08 Sierpnia 2024, 17:56:19 »
No to jestem ciekaw jaka będzie reakcja po montażu i jeździe próbnej , bo u mnie w Rav4 po wymianie, było dużym zaskoczeniem jaka jest kolosalna różnica.
« Ostatnia zmiana: 08 Sierpnia 2024, 18:15:48 wysłana przez Bartek79 »
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #613 dnia: 08 Sierpnia 2024, 18:14:29 »
jaka kwota?
inny numer jest dla lewej i prawej.
wyszło 1520zł za 2 sztuki
przewiduję montaż w sobotę.
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #614 dnia: 08 Sierpnia 2024, 19:05:48 »
fajnie. napisz potem ile montaz.
