Autor Wątek: Jak wyłączyć sygnał dżwiękowy otwartych drzwi w Aurisie  (Przeczytany 1928 razy)
Offline kristof_61
  • Wiadomości: 48
  • Samochód:: Corolla Cross
Witam .
Chciałem zapytać o wyłączenie sygnału dźwiękowego otwartych drzwi w Aurisie bez zakładania nowego wątku (podejrzewam, że taki był) ale pojawił się komunikat że każde słowo musi składać się z dwóch znaków. Co to znaczy?
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
Odp: Jak wyłączyć sygnał dżwiękowy otwartych drzwi w Aurisie
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Maja 2021, 10:09:37 »
Nie da się możesz wyłączyć tylko cofanie piszczenie smieciarki i pasy
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Maja 2021, 14:20:05 »
Sygnalizację niezapiętych pasów da się wyłączyć systemowo?
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Maja 2021, 14:37:28 »
Przez aplikację dr.prius
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Maja 2021, 21:29:23 »
Albo połowę innych apek do obd. Ja używam car scaner
Offline Arturas
  • Wiadomości: 628
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Maja 2021, 19:27:53 »
Prawdopodobnie można przez fizyczne zablokowanie czujnika niezamkniętych drzwi w "futrynie".
Offline kristof_61
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Maja 2021, 07:42:26 »
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, ale nadal nie wiem jak szukać. Jak wpisuję w ramkę na górze po prawej stronie i wciskam szukaj to pojawia się komunikat na czerwono Każde słowo musi składać się z przynajmniej dwóch znaków
O co tu chodzi?
Offline Stefanek67
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Maja 2021, 10:47:49 »
Jeśli chodzi o sygnał otwartych drzwi gdy kluczyk jest w stacyjce, można wypiąć kable w stacyjce i masz spokój.
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,30984.0.html
« Ostatnia zmiana: 31 Maja 2021, 10:49:24 wysłana przez Stefanek67 »
Offline Arturas
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Czerwca 2021, 16:28:56 »
O co tu chodzi?
To znaczy żebyś wpisał inną kombinację słów bo szukajka nie znalazła tego co wpisałeś.
Offline kristof_61
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Czerwca 2021, 12:33:12 »
Dzięki kolego ale nie o ten brzęczyk chodzi. Ten o którym piszesz czyli sygnał przy włożonym kluczyku i otwartych drzwiach dawno już wyłączyłem przez rozłączenie właśnie tej wtyczki. U mnie jest jeszcze jeden brzęczyk przy otwartych drzwiach jeśli kluczyk jest wyjęty. Przed rozłączeniem tej wtyczki o której piszesz miałem koncert dwóch brzęczyków.
