Autor Wątek: Stuki w okolicy silnika przy pierwszym uruchomieniu  (Przeczytany 3014 razy)
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
Odp: Stuki w okolicy silnika przy pierwszym uruchomieniu
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Lipca 2021, 20:13:25 »
Ale pytanie czemu i czy tak samo jest u innych użytkowników?
Dalej się czaje z telefonem przy pierwszym uruchomieniu  <zalamka>
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Lipca 2021, 21:36:21 »
Gdyby tak było i innych, ktoś by o tym napisał.
Prawdopodobnie masz tą "nieprzyjemność" bycia pierwszym.
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Lipca 2021, 04:34:37 »
Pozostaje mi tylko wyłapać i dobrze nagrać (choć myślę, że i na tym filmiku dobrze słychać) te stuki. Potem atakować serwis bo inaczej to gdzie pisać?
Offline wicher13
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Lipca 2021, 23:11:23 »
Sprawdź przednią maskę czy jest dobrze ustawiona bo tak jakby ona.
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Lipca 2021, 00:33:32 »
Nie, nie to normalnie w środku. Najpierw myślałem, że coś wpadło na chwilę w wiatrak   <zalamka>  ale nie
