Autor Wątek: Toyota auris spalanie  (Przeczytany 19923 razy)
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
Odp: Toyota auris spalanie
« Odpowiedź #30 dnia: 23 Lipca 2021, 23:51:21 »
dziwne, bo mój 1.33 z '17r. w trasie spokojnie schodzi poniżej 6l/100 i to przy takiej standardowej jeździe 80-120.
Jak mi się mocno spieszy i się ciśnie non stop 120/140 to faktycznie wtedy wychodzi 6,5 ale nie miałem więcej jak 6.7 na trasie ;)
Po mieście średnio 7.5l.
ale...
U mnie przebieg dopiero co 50 tys. przekroczyłem, ale leję porządny olej 0w20 Amsoil'a i nawet kiedyś zaryzykowałem i "zabezpieczyłem" silnik dawką ceramizera...xd
i będę "januszem" bo zakładam lpg niebawem  <taniec>
Przeliczyłem sobie wszystkie koszty związane z montażem gazu, z eksploatacją, serwisem itp i wyszło mi, że średnio - na gazie będę wydawał 57% mniej na "paliwo".
Uwzględniając wszystkie inne koszty wynikające z posiadania LPG, przy cenie instalacji ok. 3000zł, z lekka uśredniając wychodzi, że instalacja zwróci mi się po najprędzej 15, a najpóźniej po 18 miesiącach ;)
« Ostatnia zmiana: 24 Lipca 2021, 00:00:22 wysłana przez TheMrSkiBar »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #31 dnia: 23 Lipca 2021, 23:58:30 »
Ostatnio wyprzedzając na trójce podciągnąłem obroty do czerwonego pola (6-7tys.) i przy 120km/h byłem zszokowany że silnik zachowuje się jakby odcięło mu zasilanie (też tak macie?).
Jak dojechałeś do odcinki to odcięło.  Trzeba wiedzieć kiedy wrzucić wyższy bieg.
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #32 dnia: 24 Lipca 2021, 07:12:27 »
Dokładnie, jak w każdym nowoczesnym aucie.
Online grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #33 dnia: 24 Lipca 2021, 09:05:15 »
Natomiast to że trzy wskaźniki pokazują co innego to chyba normalne?  Bo trudno oczekiwać aby ten co pokazuje spalanie od ostatniego rozruchu pokazywał to samo co ten który zresetował się przy ostatnim tankowaniu?
No właśnie.
Taka ciekawostka z własnych obserwacji.
Jak wyjeżdżam z podziemnego parkingu zwykle wymuszam na EV te paręnaście metrów.
Kiedy nie zdążę, uruchamia się oczywiście spalinowy. Pozjeżdżam pod bramę i czekam parę/paręnaście  sekund: spalanie pokazuje 99 litrów! Pewnie byłoby więcej, ale skala się skończyła.
Tak to jest: samochód nie jedzie, a benzyna jest spalana.
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #34 dnia: 24 Lipca 2021, 09:33:30 »
To 99l na postoju to w rzeczywistości jakieś 0.8l/h :)
Online grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #35 dnia: 24 Lipca 2021, 09:37:56 »
W hybrydzie może nawet więcej, w zależności od fazy rozgrzewania... Może np. baterie ładować itp.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #36 dnia: 24 Lipca 2021, 11:41:35 »
No właśnie.
W spalinowym bez start stopu miałbyś to samo.
Tryb ev jest właśnie po to aby uniknąć fazy rozgrzewania silnika przed włączeniem się do ruchu. W Corolli jest domyślny, w Aurisie masz 12 sekund po odpaleniu aby go włączyć.
Offline cemoi
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #37 dnia: 25 Lipca 2021, 13:35:56 »
A co to za miasto, centrum czy obrzeża, godziny szczytu czy poza, zakorkowane czy nie?
Powiatowe, Puławy .... i piesi ciągle wymuszają zatrzymywanie się, wkraczają na pasy, jak święte krowy w Egipcie....
A ostatnie nowelizacje Kodeksu Drogowego się kłaniają. Czasami warto coś przeczytać.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #38 dnia: 25 Lipca 2021, 16:09:26 »
Auris HSD da radę lekko obciążony  2os, przejechać po autostradach 700 km? MAX 130 km/h
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #39 dnia: 25 Lipca 2021, 18:28:47 »
Nie.
Ja niecałe 500 i tankowanie.
Może 90/h z cegłą pod gazem.
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #40 dnia: 25 Lipca 2021, 20:20:57 »
600 km mi zrobił od granicy z Niemcami do powiedzmy Puław i zapaliła się rezerwa.
Sama autostrada w drodze do Lublina tylko lekka zboczka w Wawie 20 km.
« Ostatnia zmiana: 25 Lipca 2021, 20:25:46 wysłana przez Tenkitten »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #41 dnia: 25 Lipca 2021, 20:57:24 »
Pod warunkiem że jedziesz do 120 km/h.  Tylko że to niezbyt wygodna prędkość, na prawy pas za duża bo tam tiry jadą 90-100 km/h a na lewy za mała, w efekcie musisz co chwila zwalniać i czekać za tirem aż przejadą jadący 130+ km/h.
« Odpowiedź #42 dnia: 25 Lipca 2021, 21:45:41 »
Można też leniwie za tirem prawym pasem jechać.  Kiedyś tak jechałem z Warszawy do Łodzi. Spokój w czasie jazdy bezcenny, spalanie poniżej 5 a że trochę dłużej jechałem? Nie spieszyłem się.
Offline Przemek1234
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #43 dnia: 06 Sierpnia 2021, 10:45:55 »
Auris 1.33 2017 dziwne bo u mnie...
 spalanie 6.8 po trasie bez ciśnienia 80-120km/h
ok10 l. na autostradzie 160-180km/h
ok8-10l. spalanie po mieście w Krakowie
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #44 dnia: 06 Sierpnia 2021, 12:03:02 »
Normalne spalanie na auto tych wymiarów, i tak nie jest zle.
