Autor Wątek: Stukanie podczas bardzo wolnej jazdy/dohamowaniu  (Przeczytany 11182 razy)
Offline Hisss
  • Wiadomości: 161
Odp: Stukanie podczas bardzo wolnej jazdy/dohamowaniu
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Października 2021, 12:33:11 »
Problemy z zawieszeniem na bank odpadają...to dziwne terkotanie występuje tylko i wyłącznie, gdy auto jest już mocno rozgrzane (zazwyczaj po kilkudziesięciu kilometrach jazdy) i tylko na dohamowaniu do zartrzymania na biegu jałowym.
Po naciśnięciu sprzęgła klekotanie ustaje natychmiast...
W ASO powiedzieli, że wszystko sprawdzili i 'ten typ tak ma', sugerowali regualcję zaworów, ale ponoć nie kwalifikuje się to do serwisu jeszcze
Offline Clemek
  • Samochód:: C-HR 1.8
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Lipca 2023, 18:59:19 »
Otis man ten Sam problem stukanie przy mojej c-hr na malej prędkości około 30km/h, myslalem ze cos jest luzne lubciagne za soba ale Nic nie znalazlem. Brzmi to mniej więcej tak jak na filmie:
https://photos.app.goo.gl/mABTzBZwRXooeKbHA
Offline Nec19
  • Samochód:: Toyota CH-R Hyb
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Września 2023, 17:20:22 »
Ja miałem podobne objawy, przy niskich prędkościach na parkingu, kostce brukowej , zjazdach do garażu występowało uporczywe stukanie. W przednim zawieszeniu lewego koła. Okazało się,  że urwał się  czujnik tpms i harcował w feldze, stąd te odgłosy, o dziwo komputer pokładowy nie wyświetlał błędu  czyli pomiar ciśnienia był w normie...przy większych prędkościach stukanie zanikało wskutek siły dośrodkowej. Tak czy inaczej sprawa się wyjaśniła. A podejrzenia też były różne, od przegubów po amortyzatory.
Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
  • Wiadomości: 6125
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Września 2023, 18:12:53 »
Sam się nie urwał
Offline Hisss
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Września 2023, 11:18:05 »
Dodam tylko, że minęło już 2 lata od mojego postu i terkotanie nadal występuje...
olałem sprawę, ale od czasu do czasu wyraźnie słyszę postukiwania z przodu auta
Offline Nec19
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Września 2023, 08:14:53 »
Sam się nie urwał
No wiadomo, że nie...była wymiana opon na letnie i pewnie pan mechanik nie uważał
