Autor Wątek: "Firmowa" turbina do Yarka 1.0  (Przeczytany 9037 razy)
CarinaGTI
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Lipca 2005, 18:41:37 »
należy dodać, że kompresor da mniej niż turbinka
Offline Kruchy
  • Wiadomości: 1120
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Lipca 2005, 19:21:02 »
Trzeba jednak zauważyć, że kompresor pozwala uniknąć turbo-dziury, charakterystycznej dla aut z turbiną gdyż uzyskuje znamionowe ciśnienie doładowania dosłownie natychmiast po zmianie biegu. Dodatkową przewagą takiego systemu nad klasyczną turbiną spalinową jest to, że ciśnienie doładowania jest takie samo na wszystkich biegach...
No i trzeba niestety przyznać, że spalanie jest nieporównywalnie więkrze...
a moim zdaniem jeżeli samochód ma być eksploatowany w mieście (+ do zabawy), warto sięzastanowić nad zestawem takim jak proponuje HKS... turbinka zaczyna tak naprawdędziałać od jakiejś wartości obrotów... więc jeżeli ktoś chce jeździć ekonomicznie - jest to możliwe... a jeżeli chce siępobawić... poprostu wciska pedał gazu i (tu niestety) czeka aż turbo zacznie sięnapędzać...
... tak tylko żem sobie pomyślał...
CarinaGTI
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Lipca 2005, 19:50:21 »
heh mały patencik i tysz nie mam turbodziurki :D
Offline Sielan
  • Wiadomości: 181
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Lipca 2005, 22:38:27 »
Dmuchasz w rurkę? ;-) A może wspomagasz turbinkęelektrycznie?
Pozdrawiam!
Sielan
Yaris D-4D
Jaro
« Odpowiedź #19 dnia: 14 Lipca 2005, 23:16:00 »
o ile sie nie myle to wtryskuje sie paliwo wprost do kolektora wydechowech tuz przed turbina ... wtedy paliwo eksploduje przed turbina i on sie kreci caly czas ... tak jest w rajdowkach ...
w kompresorach tez jest turbodziura, tyle ze znacznie mniejsza ... kazda turbina czy kompresor ma jakies okreslone obroty od ktorych zaczyna pompowac ... w kompresorze sa one nizsze ...
ja osobiscie wole turbiny ... jak wspomnial kruchy, mozna jezdzic ekonomicznie, czyli nie pozwalajac turbinie sie napedzic, i mozna depnac w kazdej chwili i przy odpowienim poznaniu mozliwosci swojego silnika, i wtedy robi sie wir w baku :P
zreszta co ja bede mowil ... przejedzcie sie i takim i takim autem i sami ocenicie roznice ...
Pozdro
Jaro
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Lipca 2005, 02:07:45 »
no i zadnego komentarza ??
nikt sie nie wypowie ??
Pozdro
Jaro
z_Yaris
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Lipca 2005, 11:26:12 »
No to może znowu ja   :D
Cytat: Jaro
Ciekawe rozwiązanie, nie wiedziałem o tym, ciekawe jak turbinka znosi takie fajerwerki w swojej bliskości??   :bdance
Cytat: Jaro
A ja sie znowu upre że turbina nic nie POMPUJE.
W układzie turbo spręzarka pompuje sprężarka, a w kompresorach rownież sprężarka. rożnica polega na napędzie sprężarki ( jest napedzana przez turbine albo przez pasek)
Cytat: Jaro
Nie moge sie z tym zgodzic do końca bo wspomniane juz g60 pracuje od razu po odpaleniu zarówno przy 1000obr/min jak i przy 6500obr/min i caly czas podaje powietrze pod ciśneiniem (brak turbo dziury), inną sprawą jest kwestia wydajności kompresorów w porównianiu do turbospręzarek,
Pozdro, niech temat żyje bo jest ciekawy,  a jak ktoś wyrazi ochote to moge wrzucić  filmik o zasadzie działania ustrojstwa typu g60...
Offline Kruchy
  • Wiadomości: 1120
« Odpowiedź #22 dnia: 18 Lipca 2005, 00:11:55 »
no no dawaj do dawaj
proszę:)
bo widzęże jesteś osobą która ma duże pojęcie na ten temat... widziałem już wiele materiałów na ten temat ale może masz coś ciekawego...
Jaro
« Odpowiedź #23 dnia: 18 Lipca 2005, 00:38:02 »
Cytat: z_Yaris
kiepsko znosi ... i turbina i glowica ... ale w przypadku budzetu w rajdach jest to do przyjecia :P
Cytat: Jaro
Cytat: z_Yaris
mozemy sie klocic dlugo na ten temat, a i tak obaj mamy racje ... tylko rozni sie sposob nazywania tego przez nas ... powiedz mi tylko jedno ... co pompuje powietrze w turbosprezarce ?? pozatym ze nazywa sie to sprezarka .
Cytat: Jaro
Cytat: z_Yaris
gwoli scislosci, turbosprezarka tez pracuje zaraz po odpaleniu silnika ... a nie powiesz chyba ze kompresor daje odrazu przy 1000obr/min pelne cisnienie doladowania ... a powietrze i kompresor i turbosprezarka podaje pod cisnieniem caly czas ... czasem tylko pod atmosferycznym ... ;)
Cytat: z_Yaris
Ja bym chetnie zobaczyl, jak wazy mneij niz 10 mb to slij na mejla ... a jak wiecej to postaw go na jakims ftp...
Pozdro
z_Yaris
« Odpowiedź #24 dnia: 18 Lipca 2005, 11:48:28 »
Cytat: Jaro
nie powiem   c:notell
PIerwszy klip
trzeba zjechac na dół, kliknąć we FREE, zjechać na dół, poczekać ,  jak sie plik pojawi to sciągnąć
drugi
