Autor Wątek: Opisy wyjścia pinów z ECU  (Przeczytany 1149 razy)
Offline andrew654
« dnia: 06 Września 2021, 19:39:50 »
Cześć
Potrzebuję opisów wyjścia pinów z ECU Toyota Auris II 1.4 D4d z 2014 roku. Chcę sprawdzić ciągłość przewodów z kostki od sondy lambda i zaworu EGR do ECU. Przeszukałem forum i internet. Jest trochę do Yarisa, jednak zazwyczaj do roczników jeszcze bez DPF.
Z tego co znalazłem, rozkład pinów wygląda jak na poniższym zdjęciu:
https://toyotaowners.b-cdn.net/uploads/monthly_02_2010/post-74372-1266351683.png?utm_source=ToyotaOwnersClub&utm_medium=ForumLinks
Z góry dziękuję za pomoc!
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
Odp: Opisy wyjścia pinów z ECU
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Września 2021, 22:54:13 »
Schematy Toyoty mają to do siebie, że są stworzone układami, a nie podzespołami. Więc nie ma schematu pokazującego wszystkie piny (np. właśnie w ECU (ECM)), a jedynie w schemacie każdego układu z danym podzespołem są rozpisane tylko piny używane w tym układzie. Nie wiem, czy jasno to napisałem, taki przykład mi przychodzi do głowy - lampka z przodu, z mikrofonem. W schemacie z radiem będą pokazane w lampce piny od mikrofonu jako część układu głośnomówiącego, w schemacie oświetlenia - te odpowiedzialne za światło...
Więc takiego schematu, jakiego szukasz, nie ma. Ale może w tym schemacie coś znajdziesz.
Offline andrew654
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Września 2021, 06:18:14 »
Dzięki za odpowiedź i podpowiedź. Link, który podrzuciłeś nie działa. Rozumiem, że mam szukać schematu układu wypalania DPF. Przejrzę jeszcze internet ;)
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Września 2021, 08:45:49 »
zaloguj sie do toyota tech eu - zapłać 3 euro i masz wszystkie schematy do swojego auta.
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Września 2021, 09:54:23 »
Oj, sorki, bo to nie jest link ;) Wkleiłem i nie spojrzałem, co…
Tu masz link.
