Autor Wątek: Czy można podłączyć wideorejestrator do dużej baterii w hybrydzie  (Przeczytany 1075 razy)
Offline Tosem
  • Wiadomości: 22
Witam Tak jak w temacie czy jest możliwe bezpieczne podłączenie wideorejestratora do dużej baterii z pominięciem małego akumulatorka tak by się nie wyładowywał podczas rejestrowania parkingowego. Bateria w hybrydzie ładuje się bardzo szybko więc nie było by problemu z szybkim doładowaniem po odpaleniu. Nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie a bardzo mnie ciekawi czy jest to możliwe i bezpieczne
« Ostatnia zmiana: 23 Września 2021, 20:34:44 wysłana przez Tosem »
Odp: Czy mo�na pod��czy� wideorejestrator do du�ej baterii w hybrydzie
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Września 2021, 20:56:56 »
Jak sobie zbudujesz jaki� BMS pod te baterie z przetwornica na 5v to mo�na si� bawi�.
  • Wiadomości: 4548
Odp: Czy można podłączyć wideorejestrator do dużej baterii w hybrydzie
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Września 2021, 20:57:34 »
Nie - ma duzo wyzsze napiecie niz 12V
Offline bmichal039
  • Wiadomości: 140
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Września 2021, 21:19:33 »
Nie nie jest to bezpieczne i producenci bardzo się starają by te duże baterie nie zrobiły dużego bałaganu nieroztropnej osobie.
Aktualnie:
Corolla HB 1.8 HSD, 2024, Executive, Imperial Red
Było:
Corolla HB 1.8 HSD, 2020, Executive+VIP, Precious Silver
Auris HB 1.8 HSD, 2017, Premium+Comfort, Manhattan Grey
Offline Tosem
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Września 2021, 23:17:04 »
Dzięki za rozjaśnienie sytuacji szybko i sprawnie.Widzę że tu nie ma żadnych wątpliwości było by zbyt pięknie
